电容麦克风与动圈麦克风概述_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 电容麦克风与动圈麦克风概述
deshengyao 发表于 2010-7-30 18:47:35
电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
, E3 r: R& Y" B* @1 K5 t% Q8 v" G% z
$ ~7 J8 h; f- E- V5 u
) u- f1 A5 U" |1 ^4 H  [$ q电容式麦克风:) d. U( y! B9 `8 P
3 Y& `5 P2 E" c5 {
1、能将声音直接转换成电能讯号的原理:
5 E7 X- v( |' d# t' P- w# c' ~2 B; C) T3 k  T. g
电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。% q" j, n; ^) o+ a; i  f
  [0 s/ u/ H% e7 ]; T4 q2、能展现『原音重现』的特性:! l" a9 `5 V2 N) d6 J8 `
( i. q. Q% H% D5 L
音响专家以追求『原音重现』为音响的较高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的较佳选择。
6 s+ }! O- |: h4 @- c; g  t  f2 h! d5 f& p, V  N. ^" D
3、具有极为宽广的频率响应:
# v& b4 s$ E4 m4 a3 E( r; N8 q9 k+ d& H
振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!
1 n" C/ o' r# t2 u. q$ {9 w  x* @# X; a9 @7 J
4、具有超高灵敏度的特性:
$ q; i& `# @1 R1 c
/ c2 Y5 T' S0 Z+ N( j3 K在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有上佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精密准确的原音!* N% ~* p# H  X% x7 @1 p
' C3 C4 ^8 o4 n
5、快速的瞬时响应特性:. S  x* q9 y" U! i% ?7 Q( }
' o" O+ @0 D$ d1 }2 M- f- U3 W振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精密准确的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。
' o: D0 Q! Q$ B9 W- _0 V$ B
! H  I9 H% z2 M' m4 o- K
" g7 w. X! F3 c# G; q6 S8 L
 楼主| deshengyao 发表于 2010-8-4 05:15:00
6、具有超低触摸杂音的特性:4 a' i, c% g3 ?/ W6 _# a
( A  Y1 ?, j* O3 D0 s
使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的上佳特点。/ Y! i  }: p; Z: Q
+ S: D* Y+ p! Y) v" I9 Z- W- C
7、具有耐摔与耐冲击的特性:
% @) q; g( ~) M0 M' x" E
# A% W8 ^: m5 s4 q使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低+ V, b# |! L4 ?# z5 z
+ R' o( G- j5 w1 B* P. I; i: v
8、具有体积小、重量轻的特别优点:1 f- f* v* C( C$ y) [7 |
3 F8 N- |$ `: G6 b: A0 t. {4 D电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用% a) [  K/ V! a  v: ^
: D  G# R6 I: W1 y9 @4 g- P# Z, i9、最适合装配在无线麦克风上!
: W6 l3 ^7 A" u# l8 x8 l, {  [  T2 b/ s* w8 B% \4 s
电容式麦克风具有上述上佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的较爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的较佳麦克风。6 y* {2 f' n7 D) Q6 v' c9 Y+ O
6 }5 ?( \/ k5 z6 o- A/ F
动圈麦克风:, O& a: c" m4 ~% r" e
" \6 f) y2 }7 j6 }曾有多种技术用于制造麦克风,淘汰的结果是现在最常见的是动圈和电容麦克风。# m1 b5 p, D: r2 p9 W
5 y, S2 q3 e% B. ^9 f' ~' [通常我们说的动圈话筒,从严格意义上讲,应该叫做"动圈式(moving-coil)"动圈话筒,因为这种话筒声音信号的产生,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动来完成的。由于其中运动部分的体积相对较大,因而,动圈话筒在响应频率的范围(主要是高频部分)、灵敏度以及瞬时响应能力方面都比电容话筒稍逊一筹。动圈话筒有一个音圈,音圈固定在振膜上,在音圈的附近设有一个磁性很强的长久性磁铁,这一结构相当于扬声器的结构,振膜相当于纸盆。话筒在工作时,声波作用于振膜,使振膜产生机械振动,这一振动带动音圈在磁场中振动,由励磁电,音圈输出音频电信号,是声音转换成电信号。动圈话筒的主要故障是断线,一是话筒的插头处断线,二是话筒引线本身断线,三是在音圈处断线。通过万用表欧姆档可以发现断线故障。断线故障的处理办法是重焊断线,当断线断在音圈连接处时,焊接比较困难,有时甚至无法修复。动圈话筒的输出阻抗一般是600欧姆,在需要更换新的话筒时,要选择相同阻抗的话筒。
0 |2 V: a: s* B. I2 s
! G2 d0 D$ E; G# S# C* k" {! B5 E动圈话筒(moving-coil microphone):由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈感应出电压。特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率特性良好,50-15000Hz频率范围内幅频特性曲线平坦;指向性好;无需直流工作电压,使用简便,噪声小。) }- m9 D9 S0 P9 n+ b) g
 楼主| deshengyao 发表于 2010-8-4 05:15:26
5 Z1 _0 K- N5 X* @3 ^4 J& {& a# f: e( Q' R3 n5 N+ E8 E* z
" T( G  I$ [! [9 o【AKG P3S动圈麦克风】
) [, R  G" z9 J5 h# f  [# P& a4 g3 h( j, v
铝带式话筒(Ribbon microphones):也是动圈话筒的一种。它与动圈式话筒(moving-coil microphone)的区别主要在于,它用一个很薄的金属片代替了后者所使用的振膜和线圈。它主要是通过金属片自身根据声压变化而发生的震动,来带动磁场中电流的变化,从而最终产生声音信号的。由于金属片的面积相对振膜和线圈要小,因而,这种铝带式话筒对高频的响应能力要高于动圈式话筒,但是,还是无法和电容话筒相媲美。; Y( o# C" J, P% g: b9 d
! h" a& p- ]$ H  d0 Q# @动圈话筒的灵敏度低于电容话筒,主要是因为它内部没有相应的电子元件来对声音信号进行放大和缓冲。因而,它们通常会比动圈话筒要求更多的增益。正是由于这一原因,动圈话筒的音质通常会随所用前置放大器的不同而发生相应的变化。不过,这在强音源条件下,一般不会引发什么不良后果,但是,如果音源比较微弱的话,问题可能就会比较严重,需要格外注意了。为了解决这一问题,当前市场上也的确出现了不少直接内置有前置放大器的动圈话筒,比如BLUE推出的Ball moving-coil(动圈式话筒)以及Royer推出的R122 ribbon(铝带式话筒)等。事实证明,它们的确能够很好地同各种前置放大器相适用。由于每种话筒都有自己的特别优势和不足,因而,如果你仔细观察,就会发现,每种话筒都有自己专门的适用情境。比如,动圈式话筒通常在吉他放大器、铜管、近场鼓声以及现场人声等强音源环境下使用;而电容话筒则通常在自然条件下或对高频响应范围要求较高的条件下使用。0 M, i& B* Y! t. t. O( ^( _+ D
3 c  {; \" \5 j8 w# B% e
当然,铝带式话筒也可以用于吉他放大器、各种声学乐器以及人声等多种录音场合。最后,我想说的是,任何规则都只是参考而已,并不一定要必须遵守。但是,如果需要,这些都是可以尝试的,因为规则是死的,而人是活的。这告诉我们,选用话筒的关键在于,看它是否能够达到自己的预期效果,而不是一味遵从那些既定的条条框框。
' @. w9 H4 |# x, L9 V" g) E
! Q+ ~0 r0 L1 }8 H" m4 M. Y: i6 Z. d, G# I9 K! T
