随谈补声扬声器系统布位设计
/ W9 N# p5 D9 g; J# ?+ t6 R( A2 k [) R2 V& M$ ]% u& i
“一般台唇补声音箱用几只?”“一般补声之间的间距是多少?”“我觉得4只就够了。”“我们通常都是按照4米间隔。”请注意上面的话语里面出现了诸如“一般”“觉得”之类的主观经验式的词汇。在面对一个严谨的声场设计时,这些模糊的经验数据往往最不可靠。2 ?; T( l9 n# Q! R ]$ |
接下来,我们以剧场中的前区补声(台唇补声)布位设计为例,简单分析一下如何得出补声音箱的间距和数量,以及在设计当中的误区。
) b3 F% C- {. b关于补声音箱的间距和数量,我们需要知道两个基本数据:1、音箱的水平指向角(确定安装方式后)。2、音箱与听众的距离。/ h9 d- z: ]6 d6 z
距离好理解,那么指向角该怎么理解呢?不知你有没有注意到关于全频音箱的一项参数,例如:90°H×40°V(-6dB),其含义是指在水平方向上,偏离轴向45度角(90/2)等距离半径的位置,声压级比轴向低6dB,在垂直方向上,偏离轴向20度角(40/2)等距离半径的位置,声压级比轴向低6dB。注意:通常主要发生在上限频段,特别是高频段。
1 d1 b8 e; e8 j2 a9 Y q6 V3 K水平及垂直指向角有助于我们了解音箱的最佳覆盖范围。虽然多数厂家只提供了一个指向角度(高音的指向),但绝不表示任何频率的指向角都是相同的。实际上,不同的频率其指向角是有差异的,最多是在一部分频段内保持恒定,但基本情况是:从高音到低音的指向角会逐渐扩大。) l7 X% R! T6 D/ l, k) G: b8 ]
某音箱的水平指向角为90°,当音箱与听众距离为3米时,以两只补声音箱为例,常见的布位设计误区如下图:& X) p y+ M$ [: _0 n
' Y- _% g4 L) L- G5 s' h- ?# u7 G 图1 错误的补声布位设计(衔接区域声压级明显弱于轴向区域)) p) Z6 k7 \- t, ]8 Z. U
某音箱的水平指向角为90°,当音箱与听众位置距离为3米时,以两只补声音箱为例,正确的布位设计如下图:2 f. P6 Q# T, h& s
3 d+ [3 d) [4 w+ V% O; ^0 |# H8 y9 u 图2 正确的补声布位设计(衔接区域声压级几乎等于轴向区域)
/ l& B" g) s4 e 注意:衔接区域过多或过少的重合均会严重影响到声压级分布的均匀度。
0 Y+ W+ l- R" j$ B 知道了音箱的间距,自然就知道了音箱的数量。举一反三,比如挑台下补声、影院环绕声、酒吧散座补声、会议室吸顶等等分散式布位均可以参考以上设计方式。 |
