蓝洁儿
发表于 2010-7-30 23:42:45
有关喇叭的故障及解决方法
6 a" w& x @# P, a) j/ _! N0 @7 j
2 _) \0 P% P4 x d在很多有关喇叭的故障中,出现问题时往往是喇叭本身的故障1 Q2 @ S* B, M( o# E& @, o* b* {6 W
7 ~6 X3 h1 c- {' x* W
我们先来看看喇叭是如何工作的。当按下转向盘上或其余位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开封闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作 ,从而使振动膜振动而发出声音。* E# @4 O( X4 j
1 {6 n: T4 z7 g/ N H: h2 k
依据笔者的经历,在很多有关喇叭的故障中,出现问题时往往是喇叭本身的故障。特别是某些设计的喇叭安装位置存在缺点,在下雨时很容易使喇叭被雨水淋湿,造成喇叭的毁坏。当喇叭不响时,常见的故障部位不外乎有3点,即喇叭本身、喇叭开关触点以及喇叭线束,当出现故障时可以参考下面的步骤检查。
5 I8 p5 U. K$ X' r @ 有时不响。按喇叭开关,假如喇叭有时响,有时不响,多是喇叭开关内部的触点接触不好,有些也是喇叭本身的问题。2 N- ]# r; y. Y; d3 }8 l
声音嘶哑。多是因为插头接触不良,特别是转向盘四周的各个触点,因为应用频繁,容易使触点出现磨损。, p: v, ?2 Y4 L% `
完全不响。首先检查熔丝看能否熔断,而后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处能否有电。假如没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;假如有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看能否能发声,假如还是不响,则需要改换喇叭。
( |% {3 k& B7 \2 ^2 v; e; ~6 x 低音喇叭是由电磁铁、线圈、喇叭薄膜组成,把电流频率转化为声音。物理学原理:当电流通过线圈产生电磁场,磁场的方向为右手段则。假如,扬声器播放C调,其频率为256Hz,即每秒振动256次,扬声器输出256Hz的交换电,每秒256次电流改变,发出C调频率。当电线圈与扬声器薄膜一起振动,推动四周的空气振动,扬声器由此产生声音。但是因为人耳能听到的声音是有限的(20--20KHZ)所以一般的扬声器都会把次序设定在这个范畴内。电磁式扬声器大抵由动力体系(包含:磁铁和音圈也就是电线圈)。 振动体系(包含:音膜也就是喇叭膜片、防尘盖和弹波)。 支持体系(包含:盆架等)组成。工作原理和上述相同。能量的转换过程是由电能转换为磁能,再由磁能转换为机械能,再从机械能转换为声音。. N; N3 p6 `2 \/ u
低音喇叭应用
1 _3 ?/ k& D- I( e低音喇叭一般不独自应用,而是与低音喇叭,中音喇叭配合组成音响体系,发出声音带振动性,频率较低,使人耳朵产生共识震撼。应用于KTV,酒吧,舞台等宽广场合。# c/ u1 w: w$ n
第一步,选取恰当厚度纸张,裁两条宽松~10mm,长度比中心片的直径大20mm的纸条。而后把两纸条相互垂直地放在中心片上(位置要取中)。为了避免它们移动,可用一点浆糊把它们粘住。将纸条的两端插入磁隙中。把音膜上的音圈对准磁隙,微微压下去。因为纸条的存在,这时音圈的位置正好在磁隙中间,而不会偏斜。在音膜边沿上测涂上测涂上万能胶,并把音头的上盖盖好。对正螺孔,把螺拧紧。并在恰当位置记好上盖上与音头的相对位置。搁置8小时,待万能胶完全干透后,便可拧开螺丝,取下上盖。这时,音膜已粘在上盖上了。
: X! g# n2 ?# V5 [# F, J. @ 第二步,把引线焊在接线柱上。取下两张纸条,而后把上盖盖回去,注意对准原来所做的记号。这时可用万用表R×挡或1。5V干电池,一边始终碰触两接线柱,发出“喀喀“声,一边小扣上盖,至“喀喀“声达最大,而且没有摩擦声音时,便可逐步拧紧固定螺丝。在拧螺丝时,应对称地轮换旋紧,而不应将一只螺丝旋得很紧以后,再去旋紧第二只螺丝。 |
