电脑音响故障原因分析
# g* C, X7 f2 M5 P$ f. z+ S 电脑音响相当于电脑的嘴巴,为我们传达出各种声音信息,如果电脑的音响出现故障,无法发出声音,将会对我们的电脑的使用产生很大的影响,面对电脑音响故障,我们首先要找出其中的原因。
1 E( W& Y* h: q, e# \/ h 一、音响没声音怎么回事
% |' x# N: e0 f3 E- h 1、音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
) U* J1 e5 g# O- t1 r' i9 a( t1 ]2 ~ 2、音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。+ t3 y: f3 r+ I( Z9 \8 F( w
3、扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。6 x& B" X7 [1 W0 Q. P5 w
4、音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。( K3 @ _" C G; R K
二、音响声音时有时无0 F; v7 @$ H4 c; x, p
1、扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
0 v j% E. N1 D0 P; d 2、音圈引线断线或即将短路。2 N9 U* O7 h4 B
3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
/ d( B+ Z6 |$ l1 h7 g0 ?# g/ y 三、音响音量小; x% s# ~8 G) z. `" f& }
1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
: v! Y% I6 o- S" \ 2、导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。; ], |! m) h+ R1 s- K e/ z# I
3、分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
; b0 K" V1 W9 q0 s 四、音响声音异常: q6 g, H) q" J" s4 D' k
1、磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。- c* J9 ^+ Y: Y+ D' ]4 Q
2、音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
) q8 u1 ^- Y6 P, | 3、纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
5 \( c B( d/ T, C/ B+ f3 ^6 r 4、箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。/ y0 \' a( u S9 D
下面是音响没声音的6种常见原因:
' i8 a0 i! N& ?* ~& p# U# i 1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
3 k1 q+ ^+ W/ c. Z4 y 2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。2 a4 @% E, B- e1 K# s* f
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。! d; K; P. e$ Y; U
4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
1 Z4 B2 c- {' O& O ~% x 5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
7 L& T' Y) E- h4 m! J1 J 6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。9 W t" x: R, U& c: C& W
