心洁
发表于 2010-7-31 10:10:41
BOSE的专业音响系统技术
+ Y6 W: q1 `2 m" q9 K9 J; e! |- u1 K0 n0 |- ^! |! S
DeltaQ阵列及波导科技; f1 c$ h$ i6 N8 R& M) i; c
经过十余年的研发,Bose客服了传统阵列扬声器和点声源扬声器的声学性能限制,开发出42种不同覆盖角度的阵列模块,其中包括20种对称模块及22种水平非对称模块,让阵列指向性可根据不同扬声器组合任意变化。
9 t+ N& m% |) O1 R% {& V渐变指向性阵列提供了无缝的垂直音场涵盖,以及音场覆盖角度控制,并能有效利用声学能量。取得专利的RoomMatch波导技术则可将声音能量更精准的投射至所需的聆听区域,大幅减少会影响音色平衡性的天花及墙面声音反射,解决了阵列扬声器长久以来令人困扰的问题。
4 H. F1 T6 f3 T; P$ x* i, n7 \0 ABOSE的专业音响系统技术
% i7 A: `7 c. z) c, k0 I连续弧形衍射单缝歧管
: ~1 N! ^% w: CBose的专利设计可使6个压缩单元实现无干涉声学累加,且不同模块间的衍射单缝具有相等的声学间距。因此无论将RoomMatch模块扬声器作单独使用,或是渐变指向性阵列使用,均可为声音涵盖区域带来一致的频率响应。
/ Y3 C7 ^+ p4 `4 N: P! g4 @1 j双电压及电流反馈回路及PeakBank电源技术; H5 z& i6 a- U: G' b9 s
采用D类功放的转换效率结合双反馈放大电路的专利设计,可对扬声器负载上的电流和电压进行实时监控。无论功率或负载阻抗大小如何,功率放大器均能始终保持最大动态范围、频率响应以及最低失真。
+ \. U1 b) a, f- U! F5 w这不仅提高了产品的可靠度与耐用性,并可自由配置成电流共享(Current Sharing)及四桥接(QuadBridge)输出模式。% k, c' v: `% R* ~# Y+ I
PeakBank具备再生四象限电源具有较高的功率密度,可对传统的D类功放浪费掉的无功负载电能进行二次利用。确保了低频响应的可持续性和可重复性。5 Y1 u T7 x8 O0 M! X. E
铰接列阵技术( g- Q: _8 U: [
将多个扬声器以精密计算的角度进行排列组合,利用各扬声器之间所产生的有益干涉,使整个扬声器的涵盖声场范围及投射角度变得更为宽广,并使扬声器涵盖区域内的声场更为均匀。* L4 G% E; j, c# w% L$ ^+ h
线性列阵技术) U1 H, ?7 C: U9 n4 y# R
根据基本声学理论,传统扬声器的声音投射若增加一倍距离,声压将会降低6dB。而采用线性技术的扬声器,可以实现增加一倍距离,其声压只降低3dB,如此在相同的条件下,线性阵列扬声器可将声音传递到更远的区域,覆盖更大的范围。
+ N5 t9 ] V4 c, \; i5 U此外,线性阵列的另一种特性是随着组成列阵扬声器数量的增加,其垂直涵盖角度将越小,对于一些地面和天花板采用强反射材料装修的环境而言,可以大幅度的减少反射声干扰,从而提高扩声的语言清晰度。
' ?# {& h8 R6 b$ I* k1 R1 s声学矩阵技术
6 n, V a$ G! g" v/ V将多个扬声器单体以矩阵方式组合在一个扬声器箱体中,利用扬声器单元之间产生的有益干涉,降低纸盆的振动幅度,增加有效输出,加上特殊设计的两个低音反射柱,可产生出达55Hz的低频能量,同时确保声音清晰而自然,宽广的涵盖角度能恰到好处地覆盖到整个听众区域,消除了视觉上的死角。! F7 o) J5 J- s. p# K* x2 g6 C. @
3 j& v- N: N* d1 V {, T- T
) b% E- o6 v9 c5 n7 o
