3.2扬声器选型 扬声器是扩声系统的最末端设备,对整个扩声系统音质影响占有较大比重,它的品质对扩声系统有着举足轻重的作用。为确保剧场拥有优质的声音效果,因此在选择扬声器时要非常慎重并遵循、参照以下标准: (1)扬声器的灵敏度和最大声压级:采用灵敏度高、体积小的高效率扬声器。根据设计目标,本设计选用的主扩声扬声器各频段最大声压级应大于或等于136 dB。 (2)扬声器的频率响应均匀度:为了确保扬声器能够达到理想的频率响应和声场均匀度,扬声器应具有宽阔且平直的频率响应,本设计建议主扬声器系统频率响应达到40 Hz~ 18 kHz( +3 dB)。 (3)扬声器的失真度:扬声器应具有较低的失真度,本设计要求在满功率(高声压)输出时,整个扬声器系统的总谐波失真应< 2010。 (4)扬声器的指向性与覆盖角度以阵列满足现场实际需要的声音覆盖角度来确定。 3.3扬声器布置 3. 3.1 观众厅主扩声扬声器 观众厅主扩声扬声器系统安装于舞台上方声桥处,分左、中、右三个声道,覆盖全场观众区。 左、右声道扬声器系统:左、右声道扬声器系统各由3只三分频全频扬声器组成,以倒“品”字形结构组成“真实的点声源数组”,安装在台口左侧上方,覆盖全场观众区,如图1所示。
7 E: O5 o) E t: ~% I1 y' C图1 左声道3db声线俯视图 : e: _* D5 l" X7 V$ E
中置声道扬声器系统:中置声道扬声器系统由4只三分频全频扬声器,构成2组“真实的点声源阵列”,安装在声桥中央,分别覆盖远场与近场观众,从而完整覆盖全场观众区,其3 dB声线图如图2所示。
0 L5 L4 w+ i. u5 [3 ~2 v& \5 V图2 中置声道3db声线3D图
9 J7 N. |$ W" T舞台两侧的扬声器(拉声像)系统舞台台唇辅助扬声器系统:根据哈斯效应,为确保舞台左、右及前排区域的观众席有良好的声像定位和足够的直达声及弥补于舞台上空声桥中的主扬声器声像盲区,设计采用4只三分频全频扬声器(规格同主扩声)安装于舞台两侧的墙体内作为舞台两侧拉声像扬声器;采用8只二分频微型扬声器在舞台唇中(另外8只嵌装于乐池围栏内)作为台唇扬声器,以确保全场所有观众席都能有完美的音响效果。 超低频扬声器系统:设计选用4只双18 in(1 in=2. 54 cm)高效率超低频扬声器,丰富100 HZ以下次低音的重放音色。超低频扬声器吊装于声桥和放置在拉声像位置,分别紧贴声桥左右主扩声扬声器和拉声像扬声器。 设计在楼座底部暗装一组(共6只)小型两分频扬声器,通过延时补声保证最后一排的观众有清晰的直达声(这组扬声器同时还兼任天空效果声的回放)。 : X/ h3 W9 L3 d
根据上述的声场觯决方案及计算数值,在EASE4.3软件中,对扬声器的摆位和角度反复多次调整计算,其模拟运算结果如表1。
* j; c1 ?2 G& F0 d/ O
2 J: E0 u1 @0 v4 @9 q9 b模拟结果显示,本剧场的语言清晰度和辅音损失度均达到良好以上。 3.3.2舞台返送扬声器系统 舞台区返送扬声器系统,主要用于增加剧场文艺演出时演员在舞台演出时的自身听觉,由总共8只圆锥号角型返听扬声器组成,其中6只用作流动返送扬声器,可以根据需要放置在舞台或乐池的任何位置。考虑到固定监听的需要,在舞台口上耳光支架侧设置2只固定返送监听扬声器,可以为整个舞台提供自上而下的高声压覆盖。 控制室监听扬声器系统,设计选择3只有源二分频扬声器作为监听,按左中右声道布置,力求在控制室中还原观众厅的扩声效果,令调音师如置身于观众厅中调音。另外设置3副监听耳机作调音台监听。 3.3.3效果声扬声器系统 效果声扬声器系统,为了突出剧情的表现力,按照剧场的功能要求,在舞台区设置2路效果信道,配置了高声压级的二分频中高频远投扬声器及多单元对偶式低频扬声器,让观众能在观赏演出时感受到舞台扑面而来的震撼效果声体验。 同时,设计在观众席顶部(第一面光桥后方)使用与主扩声同规格的3只三分频全频扬声器作为观众席效果声系统,配合分剐安装在一、二层观众席的两侧及背面墙壁的20只环绕声扬声器,让平面二维立体声变得更立体,让剧场变得更有空间感。 |
