众所周知,录音时的电平非常重要,录大了会破,录小了,又会给后期缩混增加不必要的麻烦,更会由于提升原有的电平而产生噪声。那么,什么是好的录音电平呢?在这里,我从两个角度来说:
" U U8 M( b8 Z' l$ V8 b! j! ]) I
1、经过调音台录入电脑或多轨机: & \7 z# O3 S b0 N7 t2 Z7 J
% F6 z7 ~/ c5 N 在这种情况下,要注意的是两个问题。 ) s2 f5 S$ S$ ], ]7 Z- |
9 i& W( d5 x, V# F. o/ h" O
第一,是调音台电平的问题。
2 U R9 w/ v" I
9 x. ?$ G) k `调音台作为信号输入的初始设备,要使其做到在电平不过载的前提下,电平尽量的大。要做到这一点,首先要调整调音台上信号输入轨的增益电平,挑选所输入信号强度最大的一段作为测试,要使输入电平的峰值接近但不突破0db。然后就是输出电平的调整。由于输入电平的调整,输出电平衰减器(也就是信号输入那一轨的推子)保持在刻度0的位置即可(注意!0不是最低,而是使输出电平和输入电平保持一致。最低是-oo,负无穷大) 1 c% s" ~8 o7 W' n, q8 \
: T& ]* N( D6 I2 `. f3 H' n
第二,是调音台与电脑声卡或多轨机之间的电平关系。 , y' R7 R2 z; H( c! Y- B) j
, a$ x. O- M8 m. p; N1 g 如果是多轨机,则大可不必担心,因为其各轨的电平是厂家调校过的。或者是数字调音台与数字多轨机以ADAT或T-DIF相链接,那就更不用担心音量的问题了,肯定是和调音台上保持一致的。那么,要注意的就是调音台与电脑声卡之间的链接。首先,如果是数字调音台连接声卡的ADAT、SPDIF等数字接口,则无需调校,数字信号的传输是一定能够保持原有电平的。最需要注意的就是调音台的模拟接口与声卡的模拟接口的连接。 ' [$ S2 B- ]' K9 L$ s/ K
) W4 |; t- K! }; }3 R
如果是数字调音台的模拟接口与声卡的模拟接口连接,则需要在调音台上的电平与声卡的电平读数一致,也就是说,用标准1khz进行测试的时候,当数字调音台的输出电平读数为0db的时候,计算机中录音软件的录入电平读数也应该是0db;如果是模拟调音台的模拟接口与电脑的声卡模拟接口连接,那么就需要进行如下调校。用模拟调音台发出一个1khz信号,并将其输出电平调整至0db,此时电脑内录音软件的录入电平读数应为-18db或-14db,否则有可能会出现电平过载的情况。
7 a) m# A% @0 g$ u& j5 X+ Y* _
: ^( D" V, Q$ r8 q- G% U3 E 2、经由声卡的模拟输入接口直接录入计算机,这样就简单多了。
7 D, k/ ]3 ]: O: D" R# p7 a8 E
+ a: g1 n7 j4 M! x' c 方法和调校调音台的输出电平方法是一样的,也就是说在保持声音信号被转为数字信号不过载的前提下,尽量提升录音电平即可,不用怕因为提升噪声,因为你将每一轨的电平都录到最大,缩混的时候肯定要降低,这样,反而会起到降低噪声的作用。 ; M0 E0 R# W3 U8 h7 g/ @+ z6 i* A
8 b7 M5 A3 K5 y) ~6 k) {9 E
3、补充一句:电脑内测试声卡输入电平读数的最佳软件根据个人经验推荐SOUNDFORGE。) {6 Q a0 p( p; [' I. S
* ]* L) V) G+ f& ~+ @9 m$ h首先,让我们先明白什么是录音。顾名思义,录音就是记录声音,那么记录声音都需要什么呢?最简单来说,需要一个收集声音并把声音转变成电信号的东西,那也就是我们通常所说的话筒了;还需要一个记录声音的东西,那也就是录音机了。以上的道理估计是谁都明白的。那么进一步说,我们现在的录音的基本过程又是如何呢?现在我在下面进行一个简单的罗列: + g9 Z: l3 b6 X3 ^. y0 `" q
% t6 y5 b# J# p; M 1、拾音过程
( @3 h4 e* q. Y( {# Z( m( _
$ I [+ _, U2 |! w/ H% R( o1 b 2、声、电转换过程 . G4 ^. i) ^. N/ J* A: _4 Y% K7 k A
8 u- C( B0 V7 f+ @+ N 以上两个过程由MIC完成
2 @ \- F# y" N, b' t w9 m- |* C: H7 k* ^3 x$ @% q! H1 q3 e
3、声音调节过程(包括前期的EQ、压限、音量等等),这实际上是对电流的调节。 ! x0 Z I. I9 S
, Q1 g2 O0 z' ], l
4、声音的记录过程:通过多轨机,电脑、录音机等进行记录。
v0 n/ P E' x1 _; q6 f% |. {6 S- u0 H# V9 }5 D! _
5、声音的处理过程:也就是我们平常所说的缩混过程(mixing)
/ c- S' j2 G. N( \
( s( }- [, v3 @ 即使再复杂的录音也是这几个过程完成的。有些friends可能会问,知道了这几个过程又有什么用呢?请记住,这些过程不是拿来让你死记硬背的,而是让你学会应付录音过程中会出现的各种问题的。比如说:你把设备全部打开后,话筒也接好了,但就是听不到声音,那么就跟我来检查一遍.
. I; W+ b) O' N: \
$ k3 E( |1 n' |' ^. | 第一步:话筒是否有开关?是否打开了? * f0 K; n) p7 R
! M: L% U8 [1 m" }/ U, d8 R 第二步:话筒与调音台的连接线是否正确?连接线是否完好?(可用万用表检查) 7 n" n( c# V2 ^0 N" S0 F
4 P9 b# O& o; l7 V/ d" v
第三步:话筒是否需要幻象供电?调音台的供电开关或者话放的供电开关是否打开了?
: }5 F" j; s* \' G, `0 w2 _" e( A
) c! Y [4 q6 Y# {9 @8 s 第四步:调音台的增益电平是否开的太小了?或者调音台上的预衰减开关是否被打开了?
7 n O4 f1 k2 `+ H3 V2 e& ~) N4 c: T5 L2 H
如果以上四个步骤均检查无误,而调音台上依然没有输入信号显示, ) v) F* n$ X8 k d
/ X( U V @1 l, I5 w 那么试着把话筒插在调音台的另一路上,如果依然没有信号,那么换一个其他音源或话筒来进行试验,如果这样还是不行的话,基本可以断定调音台的设置可能出现了某些问题,那么至于出了什么问题,各个调音台的情况不一样,只能是具体问题具体分析。如果前四个步骤检查无误,然而换了一个话筒后,就有声音了,那么基本就可以断定是话筒出的问题。在这里,我想请大家记住一点:不要相信任何设备会永远任劳任怨的为你工作,哪怕那设备再昂贵,再稳定,也会有出问题的时候。那么,通过以上的例子大家可以看到,了解录音的技术流程,将为排除录音过程会产生的各种问题起到非常重要的作用。而且,排除问题的能力不是靠书本上交来的,而是靠经验得来的。但记住一点,无论在什么时候,什么场合下,设备出现了问题,都不要慌,那样只会使问题越来越严重,问题既然已经出现了,那我们要做的只是解决他而已,没什么大不了的。不是吗?1 h d# i/ b# z" H
录音的概念及技术流程( E0 d' \, i8 x
