东方红果
发表于 2010-7-31 21:36:02
音圈安装振膜根部,支撑振膜的是折环,折环又俗$ @! m. ^% B& \% d; q8 q
$ l* a( P: y6 ^! f" |, D4 ]; w
:若一款二路 二单元喇叭指定要辅以27"高脚架,使用后其高音水平高度达37"的话,如阁下聆听时所用的座椅令你坐下时耳朵的水平高度高于或低于37",那便会影响到 正常效果,这会令到高中低频失却平衡。而对于初哥们来说,最显然易见的弊处则在于;若高音单元低过耳平,音场整体会变得低矮。若高于耳平,中低音与低音会 遮盖高音,形成低音过多而高音不足,或会有音场较高的错觉,但结像与定位会因低音对高音的遮盖效应,变得模糊。8 J- N8 D: H/ q+ g: @2 u& `0 B
当完成了高度设定指引的要求后,接着就要处理左/右声道两喇叭之间,喇叭与聆听位之间,以及喇叭跟喇叭后墙与侧墙等之距离。传统的说法,无论要在一个新地方重新设定一对喇叭,抑或换了一对新喇叭,第一步;应将两喇叭放在聆听间长度的三分一之上。以本刊25尺长的大Hi-Fi房为例,喇叭要距 离喇叭的背墙8'4"(面板起计)。其次,左/右声道两喇叭的距离,以面板中轴线作准,至少6尺,这是有效呈现出一个立体音场的最短距离。太过接近的话, 会弄至最简单的左/中/右定位效果也变得难以分辨。此外,两喇叭的面板应完全平行后墙,并各与两侧墙形成90。(直角)及离墙数尺。至于聆听位,则应设定在另一个三分一之上,即喇叭与聆听位就像两个将聆听间长度划分成三等分的分界点。" V* B# z3 H) l- H0 [3 a; ?) ~) A
纯粹就着如本刊那两间长方形的『理想型』Hi-Fi房,以及传统式样的喇叭而论。若遇上香港常见的不规则钻石形客厅,又或总面积百多尺的大细边客饭厅,又只能用半边来玩 Hi。Fi的情况,还有若使用NHT类面板向内侧倾斜喇叭及特别要靠近后墙才靓声的Naim Audio喇叭等,如以刚才的传统手法,根本不能得到应有的效果。因此以上及继续下来要为初哥们提供的指引,同样不应以金科玉律视之,只要就着情况做到尽量接近。
* Z2 B) D9 k+ c! U基本上,左右两喇叭应与后墙平行,即左右两声道喇叭与喇叭背墙的距离完全相同,而左右两声道喇叭亦应跟聆听位有着相同的距离,这 样才可确保左右两喇叭发出的直接声同一时间到达聆听位,所以左右喇叭与聆听位理应构成一等边或等腰三角形。若是等腰三角形,则两喇叭一边作为底边跟聆听 位,以构成一锐角三角形为佳。若呈钝角三角型的话,即一是聆听点与两喇叭的距离太接近,又或两喇叭之间的距离太远、太宽,这两种情况,都会很容易弄至音场 中央结像奇大。
# |% D2 s. B4 `+ f0 O 驱动振膜发声,这是电动扬声器最基本的原理,相信大家对此已经不会陌生。利用这个基本原理设计出来的扬声器,均属于电动扬声器,或者叫动圈扬声器。依据振膜形式,又大致分为2类——球顶扬声器以及锥形扬声器。球顶扬声器一般作为高音单元使用,而锥形扬声器则主要为中音、低音或者全频[宽频]扬声器的主要形态。在了解电动扬声器之前,我们先看看制造扬声器的元器件。
4 G8 g9 B; M8 i1 V% T2 Y% @* v5 A1 d( ]
要让音圈悬浮,需要悬挂系统。音圈安装振膜根部,支撑振膜的是折环,折环又俗称“边”,橡胶边、布边的“边”就是指的折环,它也可以被称作抑环。在锥形扬声器的设计当中,会选择一种不同于振膜材料制作折环,而在球顶高音扬声器设计当中,一般使用振膜的边缘压制成折环。在锥形扬声器当中,还会多出一个叫做定心支片的东西,它用于稳固椎体,如果没有定心支片,椎体可能非前后摇摆,导致擦碰到音圈。定心支片简称定心片,俗称“弹波”,在锥形扬声器中广泛应用,在极少数的球顶高音扬声器当中也有应用。折环与定心支片构成了扬声器的悬挂系统,它将振膜与音圈悬挂起来,不会直接接触到磁体与导磁元件。 |
