中国hifi音响网告诉您音响有哪些故障分析_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 中国hifi音响网告诉您音响有哪些故障分析
高世松 发表于 2010-8-1 11:54:11
中国hifi音响网告诉您音响有哪些故障分析: X* ^6 r/ S8 L' R+ m9 I
" g, {2 G& ^  Z  S7 B
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。: H) n# A2 B8 y( c+ f) \0 T) [
+ _" Q. i$ ?7 l+ _# x
/ D  y( b1 W5 m4 @2 p* U; R无声
# G: D- _0 e, Q9 \: Z. V* L5 H
2 J7 H8 s3 E# Y) S; ?# `; f1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。( ]9 @7 q8 _- W; ^/ g+ O: C5 J
8 Y2 ^8 E& ], f& ^# H1 s
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。, J  P% E1 q/ P* V. j  s
: s5 c7 Q+ d& ?: X/ E' Z* g
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。7 D% J/ I$ R3 k' \5 p' r( B% {. x
: o4 m, J- F$ V
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。1 E6 G; _7 V: x. O1 ^& W0 S: N
* x' [" o7 k+ N. X5 p7 [. \- |" M% O
声音时有时无3 i! \& T$ p$ ~$ k
" o7 [0 A! j9 g5 q( h, \3 k
1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
/ a/ x& q7 P1 b7 l* T
/ G' K) l* M4 }# t: i2 r( R, z" h2.音圈引线断线或即将短路。
  A  S& |$ m' e1 Z7 v. i1 {# @# w$ m$ B& D  `8 J2 ^% a/ X
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。- H4 p, `5 F4 F0 h4 \7 N5 _6 R
% h3 t( T/ {, M7 v# Q1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。% W" \; j& Z4 x$ ]4 I6 L
8 P$ T+ B( f- p( ?- a' a0 ]4 [; q. N2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
1 V' z+ G/ S# B9 ^$ D. N4 I9 |! a5 s9 D, \. }7 P
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。& u& d( Z# Y8 d) {( M9 f1 h# @
+ @: @  w4 L2 w; v8 {声音异常& |3 x4 V  P( d# [) b1 G$ H$ H
- i- p! r8 r4 C3 K
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互摩擦,导致声音沙哑。* D5 _% W5 L* y% G! ?% h1 B  Z) R% ?
( a# U# _, o( x# T& q5 X2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
% \+ R" ]! v  E% ^" X: s- k6 ?; S' {" U1 p
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
5 K1 c- W4 T" }
2 X0 j/ h4 P2 m  b0 J4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
