$ V5 c' S. M+ A" x
汽车音响改装后有噪音杂音怎么办?首先我们来了解一下噪音的来源,再来详细讲解应对噪音杂音的措施。
4 j0 E* |( R0 A, x一、噪音往往通过以下途径入侵你的音响系统:
- q/ o9 c9 \/ k' m8 P: u; EA、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。5 O( J5 Q/ T% z {6 `
B、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。
+ @ B9 D, ~7 K6 B4 [C、受其他电线的干扰(通过天线接收和原车线的干扰)
8 S$ t3 c( |5 B, E& v" x6 iD、用其他电器的干扰(电喇叭、发电机等)。# ?% M# u1 B0 L! l- r& T
注:A、B、C项是有相关性的。
2 ?" Z }% v3 p0 M二、应付噪音的对策$ ~6 x3 K, @& t$ w' K
一般对付噪音使用的零件,有汽车音响电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),滤波器,接地线等,对付点火系统所产生的噪音。( h& x9 }0 K! r
1、检查点火线圈正极对电容器是否安装,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为 O、5UF/400V无极性电容,检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属线式的的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。可以用加大电阻局电阻的方法,仰制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
9 K* O- i+ d$ X: k2、马达噪音的排除. M* Z. o! }& r/ J
7 A$ } ^$ g2 T首先将汽车音响改装的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。8 C5 J$ _( T1 y8 k
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:1 n8 [/ w8 r0 _ _
A、在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
# V3 R- a5 V- t; wB、在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。6 J) f, } }) ]9 X: ?. R
C、在两个喇叭的端子上分别使用方法。- P- }1 z9 F3 u4 d4 Q% f/ Q \# G
D、在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。5 b6 E7 N+ x. \3 |7 {% `. f
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种! G& H4 B2 K8 S. h7 V
A、电喇叭支架与车身应接触良好。
4 R: d4 Y- N/ v: DB、在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
! M4 [9 ?% w3 `3 V7 P C9 n% r4 d. H2 J2 D7 I8 e" h8 B& w6 v
5、接地不良会产生噪音。; g0 R6 x: N) ~
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
' k% S$ P m0 L' o! m/ \( D1 Z0 g发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
5 C4 v- x. h4 Z" c Q; G6 x/ {+ Q6.电源线噪音抑制:
3 L1 g) u9 h2 c. a0 L; {为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
8 v W+ S" k0 l; T* \6 R# a7 V1 F7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制:) S# h. h0 ]8 `1 x8 Z: E
信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。6 ~0 L; l7 X( {3 q0 ^ W
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。
* D% H8 u4 J" s9 S0 H) H; k噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。
/ J% c( D8 w% [2 \: i排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。" N: P5 w4 e) \
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决。 |
