生活在别处
发表于 2010-8-1 13:12:49
防水防尘喇叭网一般采取透声材料,能将声音传输过程中的声损失降至最低
5 v0 c! m+ Z. ?: a. } 录音师需要听到声音的实质,这样他才可以知道如何对声音进行润饰,以最终达到完善,假如开始听到的就是经过额定“润饰“过的声音,那么谁都无法保证最终产品会是什么样子。所以在这个意义上讲,监听音箱可能不是用户们最合适倾听音乐用的音箱产品,由于从设计理念上就要求它必须以追求音源的原貌为启程点,不能增加进任何风格化、个性化的音质音色渲染,因而我们从良好的监听音箱中应当听不出有任何例如英国音、美国音的声音味道来。
( [9 }. F. L. m3 @! p 从音乐的观赏角度来讲,无论是以纯客观回放为目标的监听音箱,还是玲珑剔透别有风度的各类Hi-Fi音箱、AV音箱,各类音箱产品都有它不同的用户群体,并不是音染极小的监听音箱就肯定是倾听音乐的最佳选择。监听音箱的实质就是尽量杜绝音箱对声音造成的音染。
9 w% L6 Y( T- {7 \1 M! h; n) R 而音染是将声音实质、原声遭到了额定的干扰,出现了多余的声音,或许转变了声音的原貌。举个比较形象的例子:你对着一个大罐子谈话,听到自己的声音和平常不一样,罐子里面的空间转变了你的声音。这就是音染。监听音箱的实质就是尽量杜绝音箱对声音造成的音染。
) C5 @4 G2 S T) ?5 v/ L 在测试箱中对扬声器的声学参数进行测量时,测量用的传声器(如最为常见的麦克风)的位置以及传声器与扬声器之间的间隔十分重要。对于近场测试来说,同一位置不同间隔的测试成果有很大区别;而同样间隔不同位置对测试的频率响应也有十分大的影响。因此在测量扬声器时,如何准肯定位传声器的位置和传声器与扬声器的间隔至关重要。8 h8 K" r* Q1 ~$ A. {' {7 g" _. k
在现有的测试箱中,传声器往往被固定在箱体底部深处的一个支架或夹具上,使得传声器的位置很难保持一致。尤其对于近场测试(例如1cm或3cm),传声器的位置即便只差了0。1mm,其测试成果也会相差大于0。1dB。因为扬声器的测试需要每次测试前都对传声器进行校准,因此因为现有测试箱的构造以及相应传声器定位方法的限制,使得每一次测试的成果都会有比较显著的区别,这对于测试有十分大的影, A9 [, i+ D# R0 u
学网装在这些设备的端口上,可防灰尘、溅水和短暂的落入水中,并供给压力泄放和均衡。防水防尘喇叭网一般采取透声材料,能将声音传输过程中的声损失降至最低, 在室内及户外发声设备供给强大的防水防尘屏障,在接触液体后敏捷复原透气,粘性极强的背胶,能在苛刻的环境中应用,并能牢牢粘附在各种产品表面,既有标准尺寸,也能定制产品,薄而轻盈,对搁置在有限空间内的设备来说堪称最为理想的透气方案,若设备接触灰尘、被溅上液体或浸没于液体中时,能为设备供给有效保护,防护等级最高能达到IP68# u" Q. q! O* Z f; W
防水防尘网可以定制外形和尺寸,还有必不可少的压敏粘合剂,能供给保护泄压孔畅通的处理方案,而且不会显著限制换气,这些孔是控制因为温度、海拔和声压变化导致设备中的压力波动,以及释放电池废气所必须的。在制造的过程中防水防尘密封产品,防水级别抵达IP67级(产品置于1米深水中,浸泡30分钟,不进水),而且声波传输好,要求能实现压力均衡,而且气流大,便于剥贴的供货形式可定制外形和尺寸。
& |' ], w2 S3 z6 A: h |
