新音响空间十五条大原则 (二)6 R I! {% r; n8 `
) Q8 u7 z D( C3 ~ }( }2 |' y( v2 D$ h; ?. a; d. ]$ K
# V9 {2 l& o: E 六、硬调变软调之后,空间的表面要如何处理# D0 Y' `4 H5 W' _7 b$ ^
( o1 l0 f! ]+ g5 e, r$ ^- j+ |
将音响空间由硬调转为软调之后,接着可以按照「刘氏好声歌」的原则,以「前硬中吸后扩散」的方法来做表面处理。
/ E! N( Z+ y- t1 K
/ R3 }6 V) x0 |# h+ A, e: J 喇叭后墙要硬 Q( E4 u" R8 V, Q! d
- h0 i- w; w. G6 j* R 所谓「前硬」指的是房间的前段(也就是喇叭后墙与喇叭之间那段)最好尽量不要做太多吸收的装置,因为这样的作法会吸收喇叭所发出的声能,使得扩大机必须有更大的输出功率我们才会觉得声音够结实。如果这段墙面是硬的,我们只需要较小的扩大机,再藉由后墙的反射,结合成足够结实的声音。
5 z8 S3 }1 i% f4 y0 X
' m2 Q/ `7 g2 M# l 在此会有一个疑问?前面不是说四壁要钉石膏板变成软调空间吗?这样岂不是与现在所要求的「前硬」相互矛盾?是否矛盾要依实际情况来判断,假若喇叭后墙刚好是落地窗,当然不能钉石膏板。假若喇叭后墙是半窗,石膏板可以不钉,也可以钉(避开窗户来钉,千万不要将窗户封死,这样有碍光线与空气。)以上二种情形都还能令后墙保持在硬调的状态。0 P) |- K ^. A- T& y0 u0 {! f- d- I
, {& e' s I5 |- X 比较需要考虑的是喇叭后墙本来就是一面墙时,到底要不要钉石膏板?如果您的扩大机功率不算大,喇叭也不算大,我建议这面墙不要钉石膏板。反之,就可以一并钉起来。
) Y8 t( D) d6 o6 L+ s5 U" _5 J" ]7 }; Z
话说回头。如果您在听音乐时,已经在二侧墙做吸音处理之后,还是觉得声音太尖锐太前冲,此时就必须在喇叭后墙挂一块比较厚、具有吸收高频特性的材料。这样的作法只会吸收中高频段以上的频率,对于中频段以下不会有负面影响。因此它并不违背「前硬」的原则。 U V, ]; I1 i8 }; L. m! ` Z1 a
2 { ^; c6 S+ `8 \. }) e$ S' K
二侧墙要吸收
y% X( V" x6 ?. N9 P
2 t: R1 P7 `1 r [+ U6 r 所谓「中吸」,就是在喇叭与聆听位置之间的二侧墙做吸音表面处理。为什么这一段二侧壁要吸音呢?因为这个区域是喇叭发出声音后,第一次反射音的来源。而第一次反射音如果过强过多,会对直接音造成干扰,影响定位感的清晰。此外,因为第一次反射音过多,也会造成中高频以上对人耳的压力,最直接的感受就是声音太亮太刺耳。
, a& M8 Y( j, S# y/ _; I; O2 R6 C- [7 h/ l7 e; y# ~
常见许多音响迷在这一段二侧墙摆了木质或保利龙的二次余数扩散板,这是错误的作法。因为木质或保力龙的扩散板无助于第一次反射音的吸收,它们只有扩散的作用。如果要用二次余数扩散板,则应该使用表面厚布包起来的软质扩散板,它除了扩散作用之外,还对中高频段具有吸收作用。& N; V1 q- h$ e5 \' _ g2 c" q
& v6 c1 H4 M% r. m8 r" K* J 有关「中吸」的作法很多,个人巧妙不同。高明者可以结合室内装潢,产生令一种美感。一般人如果想要简单行事,也可以吊挂一些软质材料,同样可以达到「中吸」的要求。在此要提醒读者们,一般的窗帘布对吸收起不了什么大作用,因为它们太薄了,而且多数并非高纤软质材料,您只是白花钱而已。如果您想在二侧壁挂吸音材料,至少都要像厚绒布那样的材料才有效。
7 W4 f" G) a8 b4 f4 J
$ V' ?6 a- p7 p 就我所知,最便宜而有效的材料就是玻璃纤维棉。以厚度为5cm,每立方公尺重量为20公斤的玻璃纤维棉为例,它在500Hz以上的频率都有高达0.85的吸音率。您可以将玻璃纤维棉框起来,包起来(千万不要裸露),作成像画框一般。这就是效果相当好的二侧墙第一次反射音吸收体。3 w: o) ^4 l. K: P" Q
/ U( g) z" w" Y6 O# H8 D {7 ~ 聆听位置后面要扩散( H# U/ P, o) c& v/ A D
" E/ ?) U" V5 b" W 什么是「后扩散」呢?所谓后扩散就是从聆听位置开始到后墙的这个区域来做扩散。近年,大家都知道二次余数扩散板是很好的扩散工具,不过,并不知道使用扩散板的数量要够多才会有效。常见的情形是只摆了一个扩散板在那里,这种作法只会产生心理的自我安慰效果,并无法做到足够的扩散效果。比较正确的作法应该是后墙的二个墙角各摆二个扩散板,后墙的中央再摆一个扩散板,这样加起来总共五个才能发挥真正的扩散功效。
1 K" ]: j6 M% X9 j4 T. b4 v7 v或许您会问,到底扩散的好处在那里呢?如果声波能够得到均匀的扩散,理论上您在聆听区域各处所听到的声波反射都很平均,您的聆听位置就不会只局限于一个「皇帝位」。再者,声波在音响空间内得到均匀扩散之后,明显的会提升音质、音色以及层次感、深度感等「音响二十要」的表现。. E( o% Y% J% ~6 l) ~& d
! Q* x2 O) [0 Q+ j0 H, ` 在此要提醒读者二件事:第一、并不是只有二次余数扩散器材有扩散声波的效果,任何的斜面、凸面或圆弧都会有扩散声波的效果。只不过二次余数所扩散的频率范围比较宽而已。所以,在您的音响空间中,您大可搭配各种的造型以达到扩散声波的要求。第二、如果您做了各种处理,仍然觉得声音太尖锐,此时,聆听位置后面这个区域恐怕就要做吸音处理了。此时,您的音响空间就会形成「前端活、后端死」的情况,这样听起来声音会结实有力而不吵杂。% M# V' g/ L6 O2 b0 E$ @ u
7 u3 P1 _4 f9 a5 k! X |
