安装分频器方法6 E* L/ W# W7 O
安装分频器时,如应用沥青板或铺设沥青,可间接用螺钉上好即可
- U8 W+ L; V2 h C- ~# b 音圈基本由绕线管【线圈骨架】、导线绕制的线圈形成,以及引线和压住引线的压线纸形成。在音圈义务时,会有部分电能转换成热能,音圈的温度可以到达“很烫“的程度。因而绕线管的材质是有请求的,必需耐热。通常应用的是铝箔,铝箔本身也可以用于散热。也有应用耐热塑料、防火纸的。
( C' S1 x H' i4 Y1 ~- D 导线不能是裸线,它表层需掩盖绝缘材料。线圈也是扬声器功率大小的抉择因素,“烧喇叭“实践上烧的就是音圈,因为音圈导线烧穿绝缘层而无法义务。绝缘材料能蒙受的温度越高,音圈能承载的功用就越大,因而绝缘层成为晋升功率的症结点之一,有的扬声器宣扬当中提到应用了XXX耐低温涂层,指的就是这个绝缘层耐低温。7 p2 n$ E4 ~; N0 V: `( p2 W
音圈悬浮于磁隙当中,与之接触的是空气,空气是热的不良导体,晋升音圈的承载功用,在磁隙中注入磁性液体能增添散热效力。当然,磁液的作用不只仅是散热,它也能加大阻尼,对音圈的响应速度以及扬声器的灵敏度均发作影响。- d0 R8 x0 m" N. b% _+ r8 {
通常的绕制线圈的材料截面都是圆线,因为圆形截面的线材加工是最为简朴的,但圆线的效力并不是最高的,看音圈截面表示就能明了,圆线音圈会糟蹋不少的截面空间,而扁线音圈对空间的应用更大,这样就可以在雷同体积占用的状况下,实现更高的电磁转换效力,也就意味着更增强大的作用力与反作用力,即控制力可以进步更多。但扁线音圈的老本则非常高,因为扁线难以加工成型。
* H( O; F& t8 v0 E. \1 o6 B 根据扬声器设计须要,线圈的长度可高可低。在很多音箱或许扬声器的宣扬当中,咱们常常听到一个这样的词汇--长冲程设计。长冲程设计与悬挂体系有关,更与音圈有关,假如线圈不够长,长冲程静止时,线圈会脱离磁隙,而降落了与永磁体的作用力,招致扬声器控制力降落。长冲程音圈通常应用于中小口径的低音扬声器设计当中。较大的冲程推动更大体积的空气,让低频量感更加充分。
1 g; m$ |6 \+ W( b 导线绕制也存在差别。音圈可以绕制成单层、双层、4层甚至多层,绕制方法也存在平绕和连绕两种,不同的绕制会招致不同的电磁转换效力,电感量也会存在差别,导线的总长度对音圈分量也会发作影响,音圈的自重同样也会影响转换效力,转换效力越高的,其高频响应才能也会随之晋升。这里只是简朴提及,有兴致请查阅专业材料。
1 [; w% ~5 f6 n$ h K 秘诀一:音箱材料要应用中密度板或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制造箱体。板材厚度在15mm~25mm左右。如无相宜的厚度,也可用双层材料胶合而成。
) `9 H. F; Y, T5 T O9 s: o 秘诀二:喇叭单元抉择相宜的单元口径,理解单元的技巧参数。最好是厂家已经“配对“的单元,以确保性能的一致性。
6 c! `0 B2 `" f6 J7 f) @4 n 秘诀三:箱体制造的原则是内体积和设计值雷同。设计值是针对详细的喇叭单元,应用相干公式盘算而得到的。箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并要兼顾外形的雅观性。因而,斟酌加装沥青板或内铺沥青时,应扣除其所占的体积。
; w0 J0 O% i" j8 X* x, J% O 秘诀四:箱体的基本请求是密封、稳固,所以请求在制造时,各边对接缝时要整洁,不能漏胶,并要加钉铁钉。假如对接处做成楔形卡口,应先上胶再加钉就更加稳固壮实。在正面和后面板上,还应应用强筋(如硬质木条)加固。
/ @& ~5 e v- T. Z# N 秘诀五:填加吸音箱棉时,闭箱设计的音箱可应用羊毛、海绵等;倒相箱可应用厚25mm左右的海绵填布全部内外表,并且恰当固定。+ O' ]6 Z( x* c; O
秘诀六:喇叭单元最好挖深孔安装,并应用橡胶垫圈,以隔断有害振动的传递。在用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装轻易和雅观。3 G# v. F4 { X: ~- J7 B* k
秘诀七:安装分频器时,如应用沥青板或铺设沥青,可间接用螺钉上好即可。否则,应在箱体分频器之间应用软性绝缘垫,维持松紧过度,以避免与箱体之间的振动耦合,从而增添搅扰。箱内连接线应采取优质无氧铜线,保存相宜长度并设法固定,以避免其大幅度摆动。 9 P, c* k8 C( v, u, p
秘诀八:接线时肯定要注意单元和分频器的“+“、“-“标记,遵照正接正、负接负的方法连接。焊接时,最好应用优质含银锡,并且不能涌现虚焊、脱焊。
9 j2 I7 e; ~+ m( p, z& Y8 c8 u 秘诀九:最好采取“双线分音“。此时,应去除四端子接线盒的短路片,从功放的左、右声道各用双线对应“+“、“-“极性连接,即通常所说的“Bi-Wire接线法“。“双线分音“能大大地增添低音对低音的串扰,其后果明显地好于传统的复线驳接法。 @0 p6 r! t5 {( x8 U7 K
