1. 电参数
: ^" g# \# X' L% B8 ], b3 {7 X0 ?; h6 `: ^7 }) n) q
在电参数中,首先是“nominalimpedance",即额定阻抗,或叫标称阻抗、名义阻抗。什么意思呢?一般是指单元谐振峰后面(频率更高的方向)阻抗最低点的近似值。
4 j# A/ a' l* s& V# _
. f- [0 b- G( X* i3 _! i0 z7 z, q7 j' ^
( i+ @' g& ]5 R. e7 M9 z: |5 F$ ~
本文我们研究的这个单元最低点大约在150赫兹处,数值大约是7.5ohm(下面写的Zmin就是),近似值就是8ohm了。那如果是7.1ohm呢?还是标成8ohm。大多数单元的额定阻抗不是8ohm,就是4ohm。5ohm、6ohm的情况很少。2 m1 N! p2 ~" Q9 ~ M2 I2 c, _; F
* }( A" A9 k$ s( Z. d" ^6 m2 _" N( oScanspeak的这个18wu也有4ohm的版本,即18wu4741标称灵敏度稍高一些,但换能效率(电能转化为声波的机械能)实际上是更低的。
6 U6 Y( ^5 u+ q0 k; `" ^0 a A6 y/ }0 h6 w. s9 ~+ y" [4 `
Zmax,阻抗最大值,就是谐振峰处的最大值,并不重要。重要的是另外两个参数――直流电阻Re和音圈电感Le。直流电阻Re将和下面的T/S参数一起用到。2 V, H5 i/ ^6 R" L, P
( b* }! k% Q) @6 t# l5 S. S这个单元的Le为0.41mH,说明磁路中应该加有短路环,如果没有加短路环的话,可能在1mH左右。有人说Le越小声音越通透、细节越多,有一定道理。因为如果某个单元的音圈电感明显较低的话,意味着磁路中使用了某种形式的短路环,一般可以有效地降低失真,所以常常有更通透的声音表现。但这也不是绝对的,因为失真还与很多其他因素有关。! G( D3 n$ B- L" m5 S
9 T/ U, m* G" |- `3 G, m6 o
另外一方面,音圈电感的降低也会改善单元的高频响应,但这不是导致更通透的原因,因为高频响应的改善程度通常有限,并且在分频系统中,往往落在低音单元的实际工作频率范围之外。6 R* I9 g0 S% e
2 x9 W$ ]- R$ j5 a- K$ r
2. T/S参数$ G/ l. A- Q" Q4 V+ w+ O6 o
' f( o1 x/ g8 C: e9 z0 s3 q
T/S参数是选择箱体类型及大小的重要参数,T和S分别是Theiel和Small这两个对扬声器系统做出划时代贡献的牛人名字的首字母,1982年美国工程标准委员会就把它作为扬声器的标准参数,如下图:
& z/ k6 J. R, F
$ o. w7 ^' \+ ~* A$ {7 d% h
2 f5 o% k x" w4 ~" P8 N
9 C M, b' d5 a+ f2 ]+ D: V! Z4 L6 q: _( B
严格说,它们应该叫做T/S参数集,因为包括了许许多多的具体参数,到底有什么用?怎么用?
4 H0 ~ `8 x$ [" n! i' r
# J( c7 L1 Z% _其实它主要是用来判断这个低音单元(对于高音单元意义不大,只以低音单元为例)适合采用何种类型的箱体,是密闭箱还是倒相箱,又或是其他类型。更重要的是,这个单元需要多大的箱体,大概需要什么样的调谐方式。
3 C; J2 u+ t& c1 z5 k+ X) P9 N
; u% \( s U, ?8 p/ w1 w" P" T怎么用呢?既然它是一个参数集,说明这一整套的参数都挺重要的,互相之间存在关联,并且是一起起作用的。如果只看其中的一两项,是无法做出准确的判断的。比如说,大多数朋友都了解的单元自由场谐振频率fs和单元的总品质因数Qts,只用这两个指标,无法准确地解决什么问题。那到底是要怎么办呢?只有一个办法,就是实际地用它来初步设计一个箱体,看看是否符合我们的要求。
! b' N% k/ d" S: F/ o* o
8 ^: A$ T1 c* _% T! Q. n* a# {不过,这里不能不提到Small当初提出的一个现在仍被广泛采用的简便方法:用EBP来判断单元适合什么样的箱体。什么是EBP?它是Energy Bandwidth Product(能量带宽积)的缩写。计算方法很简单,就是fs/Qes。比如上面这个18wu8741,fs是31Hz,Qes为0.37,它的EBP就是31/0.37≈84。
' }" p3 u5 M9 c# S) w
0 n5 d+ W& i' I% x2 @" [一般认为,EBP小于50的比较适合采用密闭箱;大于90时,比较适合采用倒相箱;在50和90之间的,则两种箱体可能都适合,比如说这个单元。请注意,这只是个非常粗略的估计!最好还是实际应用这些参数来设计几个箱体看看具体情况如何!
" n9 H2 S/ v0 V5 d- g, o3 ?8 B" k, e3 S; b' K9 z& G1 S
那么,怎样具体应用这些参数来设计箱体呢?可以参照一些设计表格,建议还是用适当的软件进行模拟。
# J; w L8 B5 S& ]
. d% S5 w5 A2 i最容易上手的还是LspCAD。我们只要把这些参数中的一部分输入LSPCAD中就可以进行设计了。所要的基本参数是:Re,fs,Qms,Qes,Qts Vas,Sd等,有了这几基本个参数,LSPCAD就会算出其余的几个参数。
; K: c! U* Z5 m7 a( \1 F
# M$ |, P5 k( U0 Y; d/ P& v8 ]4 I! q1 ^. @' I
' A; `7 B- s5 x1 _+ ~6 V2 N关于用LSPCAD设计箱体的具体方法,请参阅RLC的帖子。虽然这个帖子只介绍了倒相箱的设计方法,但密闭箱无疑是更简单的。用LSPCAD进行大致的模拟设计之后会发现,如果采用密闭箱,大约需要14升的箱体(Qtc=0.7),f3约为63Hz;而采用倒相式设计的话,大约需要20多升的箱体,f3大概约为40Hz多一点。4 L E) `6 c4 i; a0 ~
! Y3 W% ], ^9 A+ ^: `0 {当然,这只是最粗略的直接按照某种表格设计方法得到的结果,而且单元的实际T/S参数常常与datasheet提供的有所出入,但我们可以据此做出有助于选购的判断。
& b. H( _& @' F. M; y/ P: U1 g& l) U7 |0 l2 ~+ s, d: X
3. 功率参数
' {3 N( \$ Z0 J- d& |: Z: H6 Q: @) I* b
这里有两项:第一项是100h RMSnoise power,即100小时的均方根噪声功率。它的意思是,连续100小时给扬声器单元施加噪声信号,不会导致单元损坏的最大均方根功率。
8 b" |9 z \* D4 f8 n7 u
5 d! i0 f& N% ^+ p! R& {第二项是Long-termmax power,长期最大功率。这又是什么意思呢?长期到底是多长?按照IEC 60268-5,所谓的“长期”就是1分钟,也就是给单元施加节目信号在1分钟内不会导致扬声器损坏的最大功率。
( R4 y( M( k% P2 g4 r2 o) y; H
从上述的内容可以看出,单元的额定功率是关于单元能承受多大功率而不会损坏的概念。
. ]7 r# E' i" f+ |
+ r& o" Y( }" N0 s# `- t1 s, E) m许多人关心这个功率与组建音响系统时,搭配的功放的功率有什么关系?可以说,它们绝对不是简单的1比1或是多少比例的关系。功放的额定功率是指功放的最大不失真功率,与扬声器这个承受功率不是一个概念。3 T' `8 k) E+ `8 [9 ~
0 d% r" A* K) s
4. 音圈与磁体参数
8 |+ U# e, i9 S2 |' g1 j+ {0 @0 e. H+ c: _2 _& e
从喇叭单元的基本结构中我们了解到,音圈与磁体的结构及几何尺寸影响扬声器单元的功率、失真、线性输出能力等多方面的性能,所以这方面的参数也有重要的参考价值,甚至比T/S参数更值得我们关注。) @" `9 V) m3 {& N. d7 ]8 U
+ H, K) w9 |. Z) x- y' X
" Q. e1 t7 R7 _% y" H/ v* {( `6 p& ^/ ]* ?# Z' b* K
0 o$ d6 ]2 s& ?' n2 z! q' }, n: w
表中列出了音圈的直径、绕宽,磁隙的高度以及线性冲程等指标。其中,音圈直径与单元的承受功率有较大关系,而绕宽及磁隙共同决定磁路的结构类型与线性冲程。
b8 U, O' }1 y# X6 g# [; h9 R d- p: |% D+ B
从表中可知,这个六寸半单元具有一个较大直径的音圈,为42mm。而磁隙高度相当长,高达20mm(一般的多为4-5mm),这就是这个单元的特点所在,虽然磁体看起来并不算大,但通过使用钕铁硼磁体和特殊设计的磁路,做出了一个很夸张的磁隙,虽然它的音圈绕宽并不算窄,仍然达到8mm(当然,比普通的长音圈设计还是短得多),最后获得了一个长达9mm的线性冲程(Xmax,单向的。如果按双向的p-p计算,那就18mm),甚至超过了大多数长音圈结构的六寸半单元。; ~0 B) V6 ?% r2 D3 A
\4 S( G+ v$ S9 \+ X U上面说到功放的额定功率是按最大不失真输出功率计算的,如果我们想把这个“最大不失真功率”的概念移植到扬声器单元上,那么就要考虑多大的输入功率会使这个单元达到它的Xmax。
7 @3 Z5 ^2 U8 D s) v' o& I) p& Z
: T3 s1 D E, l( [不过,这还是和具体的箱体设计有关,而且无法一眼看出,需要实际模拟后才可以明确。顺便说一下,考虑单元或音箱的输出能力时,功率并不重要,重要的是输出的声压级。; ~- p0 U# O) M3 c) U( v. v* u
+ t0 _. M R5 f' ^- d
5. 频率响应- j* ?6 E9 @, i6 ]& y2 i5 \
" K Y/ Q% i* @) v频率响应曲线,两个坐标轴,横轴是对数的频率,纵轴是线性的声压级。多数朋友没有认真观察,所以就没看清楚了。比如这个8741,官方给出的这个图,很平直吧:
$ z, Q* @8 |' j- P; T& B" S5 [
- J" B7 q5 X$ }9 ~5 I后来Scanspeak又给了个这个图,频响好象没那么平直了?盆裂峰高达10dB,其它频段也明显不平直:
1 a1 S6 n" _/ F3 ?; e% d8 y" K' a" h+ S! y
" L( J/ f# `) C' w' o
4 b* ?* Y; c$ E8 Z( S$ r1 Y' w* ~
这两个图是大体其实是一致的,主要是纵轴的比例改变了一些(单元应该也不是同一个,所以盆裂峰的形状大小的确也不相同),但看起来就完全不同了,所以还是要认真地观察。
' X# x& V1 v$ _
: \# Q7 {) e" D另外,同样的单元在不同的测试条件下,结果也会有很大的不同。最常见的例子,就是大家都觉得SEAS的频响曲线不好看,原因是什么?其实很简单,除了纵轴的比例不同外,SEAS的低音单元全都是上箱测量的(它也在datasheet中给出每个箱子的大小),与大多数单元是上标准障板测量的不同。
/ \+ M- ~4 U7 c8 g+ f3 u0 b i& I, S/ r: c
与标准着板相比,上箱测量时存在明显的“障板跌落”或称“阶状响应”,中低频会比中高频下跌6dB左右,所以看起来就都没那么平了。而粗放的测试也会造成许多不应该有的偏差,这是另话了。
- c* b" _' _" C9 C* T5 o
/ t. r" q* B0 Z; o9 ^又有一些公司给出的产品数据中,纵坐标被压得厉害,甚至曲线是经过平滑处理的,那再大的峰谷都可能被夷为平地,还能有多少参考价值?话说回来,从这个频响曲线上能看什么,要看出什么?
. i9 J4 D! K/ S5 W, F- e% h
: d: E2 w8 ]! {1 j' v/ g首先,如果曲线不是经过平滑处理的,那么曲线上的峰谷较少较小,可能意味着失真较低。这个在喇叭单元的基本结构中我们讨论过。大家可以继续讨论这一点是否有道理。不过,话必须说回来,这样的推测基本上是没有什么用的,因为要做这样的推测,得有一定的经验积累,而且还不一定准确。想准确地知道失真情况,只能实际测量。5 b# @8 ^% l# w8 \1 P
2 F* I- O! c( ~ i) t* g5 X其次,如果曲线有大的峰谷,那么就应该考虑,分频设计时能不能有效地控制这些峰谷,如果不能,就应该避免。比如这个8741,明显的盆裂峰落在5KHz左右,高度约为10dB,爬得最快的部分(2.5-4KHz),其斜率大约也是10dB/oct,如果分频点放在2KHz左右,是可以控制的,甚至有可能不用加RLC。
& a, D: s# E! H5 l
1 P3 f( B6 B; I& g. O9 N N& ]: Z% [
Scanspeak 18wu 8741低音单元, {% V4 H6 o, z8 W; s& M5 W
$ x5 o( Y3 Y; {, H, `4 z+ n! X再次,还应该关心离轴响应的情况。上图中的频响曲线有三条,黑、绿、红,分别是轴向,偏轴30度和60度的响应曲线。在2KHz以上,这三条线,特别是0度与30度的开始大辐分开,表明高于这个频率,单元的指向性变差,因而分频点不应该高于2KHz太多。
2 H9 W% L& \0 I7 S
4 S! E! Q/ f0 F( O: v另外,许多朋友的两分频系统动不动分到4K,5KHz,我觉得通常是不合理的,除非你的高音单元太差太差。观察大多数单元的指向性和失真情况,一般5寸的最好分在3KHz以下,6寸半的最好在2.5KHz以下,而8寸最好不要高于2KHz。但高音可能吃不消?那就换高音!0 O; [+ z% r8 k; E9 O9 g
- }1 \& _; v0 T) |0 m) R观察频响曲线时,除了要分析这个曲线是怎么测出来的之外,看的主要就是分频可能需要怎么设计,能不能设计得好!未经过分频处理的单元的频响曲线,犹如璞玉未琢,可能很难看,但并不能说明这个单元的素质就不好,因为还需要你量体裁衣、扬长避短。 |
