9 [3 M& M3 A9 c- @
功放,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。在优质的音响系统中功放的作用功不可没。2 H* Y; a4 r/ f/ a% I
功放大体上可分为三大类
- u0 f5 A! d7 n% Z: t4 ]5 n 第一、专业功放# I F$ D: m6 `' o
"专业功放"一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数"专业功放"的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。
5 R4 g5 t8 T0 A) j3 |4 u! R 第二、民用功放
& ~6 j/ Q* ^6 q D "民用功放"详细分类又有"HI-FI功放""AV功放""KALAOK功放"以及把各种常用功能集于一体的所谓"综合功放"。) a; ?0 j2 {0 j; p0 ] ]7 P
"HI-FI功放"就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以"音色优美,高度保真"为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。
- ~- Y8 a# i' O2 ^ "HI-FI功放"又分"分体式"[把前级放大器独立出来],和"合并式"(把前级和后机做成一体)。一般的讲,在同档次的机型中"分体式"在信噪比,声道分割度等指标上高于"合并机"(不是绝对的)。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家生产2X100W以上的高档合并机。
+ W% S, x8 I. Q! ~; | AV功放是近些年脱缰而出的一匹黑马,因为随着大屏幕电视和多种图像载体的普及,基于人们的需求,所以各种影音功放能于一体的多能功放应运而生。' t( b# @! n U8 d9 D
AV是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。"AV功放"从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及画龙点睛的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度"受到了过多的"染色",所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。这也是很多HI-FI发烧友对AV功放不屑一顾的原因。
" v" y6 }4 `. b "KALAOK功放"也是近年发展起来的一种功放。它与一般功放的区别在于"KALAOK功放"有混响器从过去的BBD模拟混响发展到现在的DIGETAL数字混响,变调器,话筒放大器。近年来一些厂家为了市场的需求,把包括AV功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓"综合功放",这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种面向农村的抵挡功放。
5 a; e; j2 |- D& D8 m* H6 S' q 第三、特殊功放# w# d7 U1 q E/ w8 L5 a
"特殊功放"顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不再介绍。8 B; j. K, l, i+ X4 u5 A; W1 m4 o
功放的主要性能指标:* J) ~. H* P& G1 B
功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
+ r$ ~/ N% g4 [; C 输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。& G! j. N( B" H$ N) O7 E
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
& Q/ }+ s, b, S; V 额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。$ S, }0 y* l6 h& L
音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
( O$ O# h+ J+ q. O9 a. M( T 频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。" P) \) H/ R. {, A* G
输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。1 \7 L4 R# d% c6 S' S/ Q5 e/ Z
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
) n c" i6 J3 Y8 A+ k- N, O2 g 信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
+ W* P# c- N7 g: ` 一台功放的性能指标完好不一定证明有好的音色,这是初烧友必须认识到的。这也是众多发烧友苦苦探索追求的。
, V" D! I4 A3 ?4 b- d3 U0 i( O 按照使用元器件的不同,功放又有"胆机"(电子管功放),"石机"(晶体管功放),"IC功放"(集成电路功放)。近年来由于新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的优美的声音,令许多烧友拜倒。资深的发烧友几乎都有一台。"IC功放"由于他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到它的影子。 |
