1、效果器中CHORUS表示合唱。 3 N/ [+ d. S5 D6 m( ?& }$ h
2、由声波的扰动引起的媒质局部压强发生变化,叫做声压。 6 T7 V4 X M& F/ T( v4 Z
3、声压级的单位为dB。 0 I, ~( g) Y# [0 W" v: e
4、声级的单位为dB。
, B0 t& h! L; l5、声压的单位为(帕)Pa。 - ?7 Q! t, h& B$ u& |- H4 q* \
6、声强的单位为w/m²。 1 D J! v+ G* T; r4 g5 d: l
7、闻阈的声压约为2×10-5Pa。 ' }/ Q! r( S& d! K% K3 a8 p
8、痛阈的声压约为2×10Pa。 6 M2 N$ r& Y: B! {* M# W
9、痛阈的声压级约为120dB。
9 ~* f. l( _( m1 N4 r10、闻阈的声压级约为0dB。
% H3 K( h/ Q9 E$ n11、凹曲面对声波形成集中反射,使声能集中于某一点或某一区域,称为声聚焦。 $ ^4 |; L* Y9 D( B
12、凸曲面对声波反射,使声能形成扩散。
( V, l' S! t( c2 E! c) c3 W13、人耳分辨两个声音的最小时间间隔是50ms。 $ j. n3 c/ |& T0 H& Z" h t
14、音乐中的旋律包括声乐和器乐旋律。
% h- U% N7 Q/ o15、在音乐简谱中1--ⅰ叫八度。
% {8 m% `+ C3 i0 c16、室内混响声是由反射声引起的。 ' p" B4 I0 ]. Q: a5 ^/ q' {
17、基本音升高半音叫升音,用#记号表示。 4 `+ P4 K" f; T( M
18、基本音降低半音叫降音,用b记号表示。
6 E( k5 G+ w# P) ^19、已升高或降低的音要变成基本音叫还原,用ㄆ记号表示。 3 R, x Q$ k% g; K( F, \# r
20、MIDI的意思是乐器数字接口。
: M9 `; W/ e: ~- r21、声源在距离大于一定数值的两个平行界面间产生反射而形成一系列回声,称为颤动回声。
- D/ X& g, A5 A5 h, s; Y8 w- o$ J22、声压与基准声压(2×10-5Pa)之比,取10为底的对数乘以20,称为声压级。 8 q; s1 |$ S m6 |
23、音乐中的音色大部分都是复合音。 : F' t% ?- B, R$ A( |
24、室内早期反射声指只经过一次反射,进入听耳的反射声。
) k, e1 E M- K5 b3 c; U8 s25、音乐中基本音有7个。
4 V6 n, A5 D8 t- [4 ?7 x26、常用的两种吸声材料:多孔材料,薄板后留空腔。
" D6 F/ f: ]1 c27、不属于隔声结构:穿孔钢板。 " n, w& M! l# O' y1 ?' k8 E
28、属于隔声结构:双层砖墙。 9 b: t$ v: B9 R3 e# D
29、由于室内频率响应的变化,使原信号频谱有了某种改变,称为声染色。
) e! {6 E' z( F- Q30、不属于多孔吸声材抖:石膏板。
# U9 c4 u* Q) E; t |31、属于多孔吸声材料:岩棉。 3 e# x" N. ]% Q+ m7 V4 N- C
32、薄板共振结构吸声的特点是具有低频吸声特性,同时还有助于声波的扩散。 , O# H" p3 {7 m+ u' N1 C. Z/ C: G4 X. P
33、将木板固定在框架上,板后留有一定的空气层,就可以构成薄板共振吸声结构。
5 |4 d" D0 S" O5 k: z, @3 ~34、录音师录制树上鸟声是0.01Pa,录制军号演奏声是1 Pa,两种声音相差40dB 。 9 g# X- C! R2 i. M2 p
35、混响声可以延长声音的持续时间,提高声音的丰满度。 0 C5 S$ y% O% P
36、两个波源的频率相同或相近,发出的波相遇叠加时,便有可能产生波的干涉。
q8 `. m- r! G1 K37、两个在同一直线上沿相反方向传播的波,若振幅、频率相同,在两个波源的连线上便会出现驻波。
+ I- u: K9 N' R* r* S38、语言与音乐兼用厅堂总噪声级一级指标为NR30。 / ?. s- q' \- _+ m
39、歌厅总噪声级一级指标为40dB〔A〕。
! O6 ]( W; Z5 Y3 G8 o4 e* c% v) X40、室内产生的声聚焦对室内声场产生不均匀影响,其原因是室内存在凹形反射面 。
1 G7 ?8 W( J6 `7 B+ `41、室内听音存在死点,是由于室内声源产生干涉现象或形成驻波。 0 e9 ?7 ~8 O l4 p/ g5 b' N
42、声影区是指室内听不到直达声的区域。
]3 w& X7 x% L, p43、物体的隔声量R与物体厚度有关,且与其表面结构和密度有关。 2 v2 U2 s W1 V% F4 y. @3 G
44、在凹形面上铺设足够的吸声材料,可以解决声聚焦的缺陷。
4 J5 T, y' \9 B- `1 r$ ]% S45、调节扬声器位置或加设补声扬声器可以解决声影区的缺陷。
5 L1 |: s# J$ O# ]% x( v46、后墙面上做强吸声或加凸形扩散体,可以解决长延时回声的缺陷。
4 ~* Q( Z* i) A9 t# J& U4 ]47、两面平行墙表面加扩散体或改变平行角度,可以解决颤动回声的缺陷。 . _' ` t4 K; ~% g$ |
48、一支电容话筒最高声压级为126dB,等效噪声级为20dB,其动态范围为106dB。 ( V% f4 u4 B* U9 D o$ h7 e$ y
49、声频的中高频段决定声音的明亮度,清晰度。 |
