图6电路还有另外两个特点:一的加入了由IC3A和SW1组成的相位转换电路,IC3A是一个反相器,SW1向上时,得到反相信号;SW1向下时。得到同相信号。这样可以与主音箱更好的配合。二是加入了由SW2控制的低频信号上限频率截止点选择功能,即控制由IC3B组成的二阶巴特沃兹低通滤波器的截止频率的转折点:100Hz、125Hz、150Hz三个频点。这种方法提高了电路对音箱喇叭的适用性,同时也是调节乐感的方式。对于近来出现的独立功放而言,应该是一个不错的选择。
3 ?3 |6 u; ]: W! Q8 F% E' b# h9 u/ {; z
/ e0 ^- H( K; q1 N) Y/ u
(3)有源功率分频
% ]3 l5 c8 C5 ^! N这是将功率放大和有源分频结合起来的高效分频方法。这种方法不需要运放作分频的有源器件。理论上,只要功率放大IC具备相位相反的两个输入端、增益可调就可行。例如我们常见的TDA2030A、LM1875等。对于像TDA1517、TD7370、TDA8946等固定增益的功放IC则不适合。图7是其经典电路。这种方法实际上是把功放IC当作大功率运放用了。按照图中元件数值,频率转折点为900Hz,带外衰减特性为18dB/oct。要注意做有源功率分频时,R6的阻值不能太大。 ' ~9 x* M; G# u- B+ ]
# B; z6 ~% H+ A" N图8是一个采用有源功率分频的2.1电路。按照图中参数,超重低音通道可以提供约56W的功率,主声道可以提供每声道约20W的功率,总谐波失真(THD+N)小于0.05%。分频点选在了220Hz,可以根据音箱的实际情况来调整。分频阻容网络的元件选用误差小于1%的品种。 : G5 ] f( H2 f0 J0 T. |
