花落舞清风
发表于 2005-11-30 21:12:00
选购KTV话筒的六大方法' X& P$ q# N8 P* a1 ?
随着人们生活品质的提高,KTV越来越火爆了.然而,ktv里面的问题屡见不鲜.如KTV里面,话筒无疑是个经常吃力不讨好的东西,不少工程商都埋怨因为话筒的问题半夜三更的被投诉的电话吵醒。怎么样才能选到一款适合KTV使用的话筒呢?有如下看法想和大家探讨。 - @, `" ^! U5 U5 I. @: [
一, 稳定性。 KTV的特殊性,决定了同时使用的数量比较多,首先担心的问题就是串频和断频。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频,不少厂家在生产KTV用麦克风时会降低发射器的功率,但这样以来无疑是增加了话筒断频的机会。不少厂家将产品设置有甚至几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套的,就像一条马路,你可以把它分成100个车道,但并不代表同时可以通过100辆车的道理差不多。比较理想的产品是在接收机有接收灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择,这样可以在接收和发射上面都可以进行调节,才是目前最好的解决办法。
, U- m: ]2 b1 ^" l! q2 ^% J1 b二, 互用性。 没有任何负责任的品牌会敢说自己的产品100%不出故障,KTV里话筒的使用频率比较高,故障现象难以避免。如何可以最大限度减少因为话筒故障带来的影响?首先是话筒本身的互用性要强,任意房间的话筒可以调换使用,而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦,而且要有一定音响水平的人才会调整,因此目前建议使用有自动调整频率的机种。
7 n0 o" {) p+ B- _/ t三, 耐用性。 我们不能要求去KTV玩的人保持平时优雅的风度,都是去尽情快乐的,所以,麦克风在他们手里要受到比较大的考验。尽量不要选用塑料外壳的话筒,因为汗水,酒水都会让它们很快损坏。旋转位也会容易破裂。 , A: s# g1 f8 a7 S$ `7 P6 m
四, 时尚性。 现在的KTV装修越来越高档,所以我们要求在音响设备上能跟上步伐,麦克风更不能例外。极具魅力彩色LCD显示代替传统单色接收机显示窗口,看起来也更加清晰时尚,估计甲方没有理由反对。在话筒方面,也不一定只是选择黑色的呀? 9 D3 j8 q1 ?2 Q2 N; I
五, 大众性。 这个说的是声音方面的,KTV唱歌不同于专业歌唱家演唱。麦克风的音质可以不是专业标准要求的最好,但一定要让任何人感觉最轻松,就是要觉得爽。 0 ]" }6 }# G6 {& ?" K4 ]& y4 R
六, 环保性。 KTV场所或许每天都要为话筒的电池而烦心,购买可能不是问题,处理废旧电池更麻烦。话筒本身有义务去解决这个问题。有不少厂家推出充电麦克风,不过大多因充电产品不合格而退出市场。我现在主要推荐一款充电箱,可以24支麦克风同时集中充电,安全性强,使用简单,直接把话筒放上去充电,电池都不用拆。这样可以解决废旧电池的问题。 |
