王景海
发表于 2010-8-2 16:29:58
我们都知道号角喇叭的效率很高,其实效率高并不是号角喇叭的优点) J, x+ U* h" n$ I- \
号角喇叭的主观听感! E% ?) o; D1 Z5 a8 l
号角喇叭的声音特性是动态宏大,声场定位正确。另外,号角喇叭受房间的影响比较小。这是因为它的辐射角度比较小,在特定角度之外的区域中,声压将急剧下降,这就大大减少了房间的反射声。在房间里倾听球形号角时,我们听到的声音中大概85%是直达声,只要15%的反射声。因此,号角喇叭对摆位及房间的要求比较宽松,在不同的房间里,无论是大房间还是小房间,声音差别不会很大。而且,它不会像辐射角度很大的普通音箱那样有大量反射声迭加在原始录音上,从而使声像模糊不清。号角音箱的声场清楚正确,可以保持原始录音的空间感和现场感。可以觉得出每件乐器的位置。- y( j6 p; K- t; ]. V* s' i
此外,正如前面已经说过的:号角喇叭具备很强的解析力。它就像一个放大镜,会把体系中的所有优点和缺点都暴显露来而不会加以掩盖和美化。所以,要用号角喇叭获得好声音,也不是一件容易的事。, y# a q' J+ [7 E
为何低音号角难度高" w8 R+ R+ V+ J4 E9 P
为什麽低音很少採用驱动器加上号角的设计呢?前面说过,拥有强力磁铁的低音驱动器难寻,再者,低音号角的长度与开口都非常大,假如然要遵照实际製造低音号角,其体积不是一般家庭所可以包容者的。举例来说,号角的长度至少也要有最低截止频率波长的四分之一,假若要让低音号角再生30Hz,30Hz的波长大概为11。3公尺,四分之一波长大概为2。8公尺。假若您要使用二分之一波长来设计号角长度,想要再生30Hz的低频更需要长达5。6公尺的号角,您想想看,谁家可以包容那麽长的号角?, X/ N! R+ h. u9 ]
号角长度是一个问题,号角的开口大小则是另外一个问题,号角的开口大小可以用公式来计算:其中Afm是号角开口面积,单位是平方米,C是音速,每秒大概340公尺,F0是最低截止频率。按照公式计算,30Hz的最低截止频率需要大概10。2平方米的号角开口面积,这是多大的号角啊!就算退一步说,我们只需求最低频率为50Hz,那也大概要3。8平方米的开口面积。+ P7 U$ I% p9 E& z) t
因为低音号角的长度与开口面积对于一般家庭应用而言都是不实际的,所以就产生了许多「代替性方桉」,例如Lowther的背载折叠号角,Klipschhorn的牆角号角,以及採用传统动圈锥盆单体做驱动器的低音号角(这已经不是真正的号角,因为此处的号角只不过具备导波Waveguide作用而已。),甚至有些号角喇叭採用分离的锥盆主动式低音(如Avantgarde)。. t: O# |7 ^9 N I
号角的品种" N: F. y0 C. i. Z' I
前面说过,一般常见的扁号角通称为指数型(Exponential)号角。其实,号角按照从喉部到开口的由窄渐宽的扩大曲线设计,可以分为指数型、双曲线型(Hyperbolic)、指数÷双曲线溷合型(Exponential÷Hyperbolic)以及曳物线(Tractrix)等四种,其中开口曲线最大的是曳物线号角。究竟设计号角喇叭时要採用哪种扁号角?这就看各家设计师的功力与诉求了。
4 f1 g" X9 m9 ?7 T( @: L5 e与扁号角相同的是,圆号角也有不同的扩大曲线,造成不同角度的向外开口。也就是因为这样,几乎每家圆号角製造工厂皆声称拥有世界专利,但它们之间却仍能保持「互不侵占」的状况,因为只需把扩大曲线更改一点角度,就可以避免侵权了。事实上,要请求圆号角的专利几乎是不可能的,因为早在音响用的圆号角出现之前,乐器裡早已存在许多「圆号角」。假如专利局要发给专利权,也应当发给创造小号与法国号的那个人。- W5 ]8 D. j6 q: I
号角喇叭的优点/ T6 @& G8 V' r4 P( f2 A
号角喇叭的优点在哪裡?我们都知道号角喇叭的效率很高,其实效率高并不是号角喇叭的优点,许多锥盆喇叭的效率也达九十几dB啊。号角喇叭的优点是因为只需振膜往复运动一点点间隔,就可以推进很大的空气能量,因为振膜往复运动的间隔很短,失真率就低很多。而锥盆式喇叭想要推进很大的空气能量,就必需做激烈大幅度的往复运动。当锥盆在做激烈大幅度的往复运动时,失真往往非常高。换句话说,表面上看号角喇叭的优点是效率高,其实真正的优点是失真非常低。
' A: B9 k$ o0 P1 _- D1980年代以后,市面上开始出现圆形号角(Spherical Horn),这些圆号角的喉部比指数型扁号角更短,但开口曲线更大,而且开口是圆形。圆号角有什麽益处呢?依据德国AvantGarde所宣布的白皮书,他们实验证明圆号角的声波分散角度远比扁号角大,而且扁号角在低端截止频率邻近区域会有锋值出现,圆号角却依然可以保持平坦的频率响应曲线。
$ p) B. I( k. w9 F# G! F |
