hifi音响的八大保养注意事项* y9 _- f+ R+ q8 w$ v7 e- x. U$ Y6 |
+ N: w Z9 R" ]3 f" g$ C mhifi音响在使用过程中要由多个部分的配合,其中任何一处出现故障,都会影响音响的音色以及音响的使用寿命。而要保证音响音色就要做好音响的维护保养工作,以下是hifi音响的八大保养注意事项,希望引起用户关注:
3 \* ^' B& ~: {# Y* d' ^- m一、温度:hifi声响器材正常的工作温度范围18℃-45℃。温度过高容易烧坏元器件,即使不会烧坏,也会提前老化;温度过低会导致某些机器的灵活度。在夏天要特别注意温度这方面。
" S1 j; c& y$ T6 q; Z# m+ c二、声响器材切忌阳光直射,也要防止靠近热源,如取暖器。
. c& d& S4 p0 N& Q三、在开关声响电源之前,一定要注意把功放的音量电位器旋值最小,这样能有效的保护功放和音箱。在此时分功放的功率放大简直为零,假如在误操作的时候也不至于对音箱造成危害。 4 f6 T# ^2 I t
四、声响器材用完后,各功用键要复位。假如功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易形成功能失效。
) C- Y8 s+ ?2 H. K五、机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体。假如长期不转动,局部机件还会变形。
. O4 j: \ {" M: d六、开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放彻底关闭,这时您再关掉前端设备,不论产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关机时要把功放的音量电位器旋至最小。
8 F) T' ^/ H! ^5 m5 b七、要定期通电。在长期不运用的状况下特别在湿润、高温时节,最好每天通电半小时。这样可应用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,防止内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。. B6 d5 `, u" x' L' j' m
八、每隔一段时间要用洁净湿润的软棉布擦拭机器外表;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,避免灰尘入内。
8 y% ]6 G1 v9 F5 u8 Shifi音响提醒各位发烧友平时要注重保养,而且要保证保养的到位。只有这样hifi音响才会有更好的保护。
) E& o0 u: r- ^$ @( J1 I5 S. O |
