扬声器的种类和工作原理
8 Y% p9 }% M: K$ p O
. x( S4 C+ a( w4 r 1.音圈:音圈是锥形纸盆扬声器的驱动单元,它是用很细的铜导线分两层绕在纸管上,一般绕有几十圈,又称线圈,放置于导磁芯柱与导磁板构成的磁疑隙中。音圈与纸盆固定在一起,当声音电流信号通入音圈后,音圈振动带动着纸盆振动。
( s8 R" d/ V" i0 t2.纸盆:锥形纸盆扬声器的锥形振膜所用的材料有很多种类,一般有天然纤维和人造纤维两大类。天然纤维常采用棉、木材、羊毛、绢丝等,人造纤维刚采用人造丝、尼龙、玻璃纤维等。由于纸盆是扬声器的声音辐射器件,在相当大的程度上决定着扬声器的放声性能,所以无论哪一种纸盆,要求既要质轻又要刚性良好,不能因环境温度、湿度变化而变形。 - N! ~7 C2 \) b/ d. U' r; O& n6 D
3.折环:折环是为保证纸盆沿扬声器的轴向运动、限制横向运动而设置的,同时起到阻挡纸盆前后空敢流通的作用。折环的材料除常用纸盆的材料外,还利用塑料、天然橡胶等,经过热压粘接在纸盆上。 2 L: `# O: D& |4 C% L
4.定心支片:定心支片用于支持音圈和纸盆的结合部位,保证其垂直而不歪斜。定心支片上有许多同心圆环,使音圈在磁隙中自由地上下移动而不作横向移动,保证音圈不与导磁板相碰。定心支片上的防尘罩是为了防止外部灰尘等落磁隙,避免造成灰尘与音圈摩擦,而使扬声器产生异常声音。 B7 B$ E/ s9 A9 Y% _6 p
有的扬声器在其引脚上没有标出正极、负极的字样,这样就影响了串联、并联的使用,为此我们要确定扬声器的正负极性。其方法如下: & P* X6 o1 h3 w
1)将万用表置于直流电流挡的最低挡,将两只表笔分别接扬声器的两引脚,然后用手指轻而迅速地按一下扬声器的纸盆,并及时地观看万用表的指针摆动方向,如指针向右摆时,规定红表笔所接为正极,黑表笔所接为负极;如指针向左摆时,规定红表笔所接为负极,黑表笔所接为正极。用同样的方法和极性规定去检测其他扬声器并做好标注,这样按正极、负极串、并联使用后就可达到同相位了。 : `; B6 n2 Z* D, q2 V4 D4 _
2)用一节或两节电池 (串联),将电池的正、负极分别接扬声器的两引脚,在电源接通的瞬间注意及时观察扬声器的纸盆振动方向,若纸盆向靠近磁铁的方向运动,此时电池的负极接的是扬声器的正极引脚。交替电池接通扬声器的两引脚,纸盆向外运动,则说明电池的正极接触的就是扬声器的正极。
$ r. |* \' U- a/ b V6 f! y5 T) G# N- D扬声器的种类和工作原理
w+ T) s3 k6 n1 C, f目前使用的扬声器种类很多。按其工作原理,可以分为电磁式、电动式、压电式、静电式、离子式、气流变换式、气流调制式等等。但目前在高保真系统中用来放音的扬声器主要是采用电动式扬声器。到目前为止,扬声器依然是高保真放音系统中最薄弱的环节。因此,想获得优良的放音效果,如何选择扬声器是很重要的。而想选择合适的扬声器,则对各种扬声器的工作原理 |
