专家解惑:关于家庭影院升级的那点事 U' i+ L/ r+ s* L# o- f
v9 \5 \2 i: t0 T* A1 K
Q:老投影机要升级了!之前用的奥图码HD72,当时20000元左右的买入,幕布是一张不知名的幕布,花了1000元吧!求推荐15000元总预算,请推荐一幅120元的幕布和投影机!PS:请详细说明幕布选购方法吧,另外预算不够可以再加!6 G. c4 V7 W4 c( _' ]
: g, q: H, {" M+ S) W+ w) Q
( N$ H1 a4 X) I7 Q
2 c& a3 x' d+ S8 O! }奥图码HD72
# N6 n! Q/ G4 y
& h" P4 @) C7 `. v; D, L1 u9 ~6 m0 T u* M" M1 O W
A:恭喜!从720p时代可以直接进入1080p第三代3D投影机时代了。既然以前用的奥图码,那么今天我们继续推荐这个品牌的产品给你吧。这里有两种选择,将15000元对半分,一半钱买幕布,一半钱买奥图码HD25;还有一个办法是用11000购买奥图码HD50,剩下的钱购买幕布。两种方式都有各自的好处!奥图码HD25是一台性价比很高的机器,上市一年,价格已经探底。奥图码HD50新机,不管是对比度、亮度、调节专业性还是实际效果,均完胜HD25(详情看本期《体验》栏目)。这里的问题,主要是购买思路的问题,实际上投影机的更换速度会大于幕布,而幕布在4000元至7500元是存在级差,越好的幕布,展现画面的精细度和对比度也会越高。4 c8 O( W! P3 D9 a! a% p
& N: c, ^! K' R 并且,幕布一般来说,不会再更换,而投影机降价极快。所以,这两种方案的选择,要考虑到你这次更换投影机,是想一直用到烂,还是用两年会换。如果两年内换,推荐HD25的组合,如果打算一直用下去,推荐HD50。至于幕布,在这个价位上,菊地、Unicorn、亿立的性价比相对较高,选反的时候,尽量考虑增益在1.0的产品就足够了。如果负增益,看3D的时候会有些问题。如果增益用得太高,比如1.3或更高,那么这两台投影机的2D亮度将无法控制,黑位表现有可能会出现问题。当然,这个前提是120英寸下使用。如果投到150英寸或更高,那另当别论。
4 K6 D4 s7 ^% C- C/ l! I% _. z4 Z8 s7 s& ?: s% E, C ]
Q:功放雅马哈RX-V367,音箱日本雅佳AK-806,中置AK-806C,环绕AK-806S,低音炮天逸SUB-10TD,投影机三菱HC77-10S,幕布3M 110英寸电动灰幕,客厅电脑杰拓HTPC。刚开始觉得不错,但现在觉得主要的问题是中置好像不够力。因为有低音炮,有时候觉得中置不够清晰和醇厚,低音暂时觉得够了。有升级中置的打算,请指点。
5 ?- }& e; e+ t0 j0 l9 z" t% c A+ @, c' B
& T5 s4 Q& f7 P3 y
$ T, N6 M) f$ U3 N5 l3 L+ h5 w雅佳AK-8062 {/ C; x5 b. e9 a
+ R3 ?7 x/ z2 P, k
6 \: g4 ^0 K% K2 v: c A:中置不够力,有时候往往不仅仅是中置的原因。一般来说,音箱和功放都会造成这种情况。雅马哈RX-V367,本来就是很低档的产品,其功放的功率实际上就日系产品的标注方式,其实际的驱动能力也就只有国产两声道功放标注50W的水平。所以,你不能指望它能将你的影院对白能力表现得有多完美。但是,问题更大的是你的音箱,我放出google与百度均无法找到这几个音箱的一点点资料,我很怀疑这音箱的可靠性。所以,如果是要升级它,我能给你的建议很难,因为我不清楚你的升级预算与这箱子本身的水平。不过,我还是推荐一些产品给你吧,一些相对容易推动,并且性价比较高的产品。他们是杰士RC52II、JBL studio 520C、KEF Q200C、美声M6ci。这些产品在3000元左右能够买到,至于哪里买,当然是万能的淘宝。; R& u/ g7 e+ K- ]4 N
8 R# L4 F/ Y" C! h; B5 T Q:前阵子看音响展,看到很多玩Hi-Fi的喜欢玩各种各样的脚钉或者垫材?这些东西真的有用吗?我玩家庭影院,有必要买吗?7 {$ m9 u" s% {, c& i9 V* ^0 @
6 T. o0 P+ H/ w/ U& w9 A 1 O9 W F4 t' g7 l3 J0 B. A5 Z
" e; A* W) |# b6 F# L0 `& h) y/ L/ y
音箱脚钉$ V* S# G$ r! Z, Y
8 Z- ? B2 \! C+ o. V) G
8 J' M, J6 i1 p! j
A:对于垫材,大部分家庭影院的玩家使用不多,或根本就抵制。其实,这是不对的!不管是音箱、低音炮,在工作时如果发生振动,那么对喇叭的运动都是不利的。音箱在研发的过程中,考虑了很多因素,让单元的前后位移工作在最完美的位置。这包括使用各种材料去加固箱体,让那些讨厌的共振消失。但是,我们总是无法避免箱体的细微的让人无法察觉的振动,并且,你也不能保证你放置音相的平台上,不会有平台的振动传递给音箱。所以,垫材这类产品出现了。他们有的用吸能设计,有的却是采用减少接触面,隔断振动的方式。垫材有用吗?我的回答是有用,但并不是所有的!Hi-Fi玩家与厂商中,从来不缺玩玄学的,很多垫了没用的产品,我们也见过。( c. f/ L" i3 O9 b7 B, @
) X: m- J; P( Q: y7 `" |: H6 H
所以,我的建议是,你如果想垫,就找发烧友朋友借来试,觉得有效果再买,没效果就算啦。但有一个前提,我要说明——就是你在开始玩这些垫材之前,建议先用器材看看你家里器材是否已经调试到位。如果频响上都有残缺,那么玩这些垫材的意义,真的不那么大了!毕竟,这属于精益求益的范畴,频响有缺陷那属于温饱问题,我建议先解决这个吧。
" E8 A2 _6 b+ W( L2 {! n' j) D% s7 P; w) T6 v) K0 a6 s h7 N
Q:对于一套家庭影院来说,最重要的是哪一环?我在电影院看到那么多的环绕音箱,中国家庭影院网的功放文章,很多功放都做到了9.2声道,甚至杜比全景声,是不是环绕音箱是最重要的?选购时是不是应该特别重视?4 a! g1 J; u6 Q+ x! P# A+ |
- f& Z9 y, a, ~2 t9 h' R: C
1 c, m8 G8 G1 ?: [6 J4 J3 i' O- i2 ?& I+ E* D
A:这种问题不仅仅出现在环绕音箱上,还出现在中置与低音炮上,在这里,我再次呼吁,家庭影院是一个整体,没有哪一个环节不重要。我想谁都无法告诉我,眼睛、鼻子、耳朵、嘴哪个更重要?如果没有主音箱,那么你的前方声场将塌掉;如果没有中置音箱,你将听不到所有的对白和近70%的声音,如果没有环绕音箱,你将没有包围感和后方声场,如果没有低音炮,你将无法体验地动山摇的临场感。至于环绕音箱该不该重视,我给出的答案是肯定的,必需重视!但同时请你不要忽视其他任何一个声道都很重要,因为他们之间的关系就像眼睛和耳朵一样,都是你无法割舍的东西。至于为什么声道会越来越多,那是因为这样会让声源从更多的点发现,能够提升声音的定位并扩大声场。至于代价,当然就是购买更多的音箱,存款减少啦! i, j+ M& X0 ^9 u/ }# h
. R* ?; O3 Z }8 R/ t8 B Q:我最近准备购买一套家庭影院,看中了KEF Q系列,功放还在挑选中,考虑在Anthem与NAD之中选择,请推荐一下!另外,还要请再为我推荐一对主箱线,我想买对好点的音响线,如何选择?
% G, N7 m- t# q
. F9 w7 K( w: l/ i6 s0 k! Q$ W7 { A:看来,这位朋友是非常喜欢欧美风格的功放产品的。KEF Q系列是不错的音箱,声音通透,外观也漂亮。Anthem与NAD一个来自加拿大,一个来自英国,他们两者也有较明显的区别——Anthem的声音快速而直接,解析力非常利害,包围感和声场非常优秀。我认为属于那种声像移动连贯性好,同时声场也宽广的类型;而NAD,这一品牌的功放则表现得更绅士与内敛,如果说到对低音炮的控制力,声场的宽度,声音解析力,它和Anthem比略输一点。但如果谈到两声道表现与驱动能力,NAD则要利害一些。所以,这两台功放很难说谁更好,你最好自己去听听进行比较。就搭配而言,他们对KEF来说,都还比较合适。至于主音箱线,我的确没办法给你推荐,因为这要你选定功放,放家里听了来,看声音需要往哪个方向进行微调,这才有换线的意义。最后多说一句,如果你的听音空间,不太规则,须要功放有强大的EQ修正能力去弥补空间的缺陷。那么请直接考虑Anthem,ARC2的强大是其他功放厂家赶不上的。+ p3 ~4 M: k1 q9 q, S
; ?# [& J# q G7 N3 G! ]' Y. U4 Q
