音响调音员操作要点_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响调音员操作要点
青女 发表于 2005-12-1 04:26:00
音响调音员操作要点
& g/ C8 z1 h& s' k+ j" z0 k9 t$ \. B* Q' K8 ^) I
目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。# B& f/ i% B( |3 X0 ^4 M9 D4 o
      本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
( g0 U4 F# u. Z0 ~! C  一、音响设备开、关机顺序
/ `8 z, k3 [* ~  h- a  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。# i% C( _2 p" C& a7 x% c3 q# \8 J) W
  二、演唱前的准备——调试
, F  C3 _2 u% n, ?8 r  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。3 N+ F# ~6 d# G# x
  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
' ?% `' u$ A% _- U' j* v  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
8 S) S' u) A- ]% }# W9 V8 L) o3 G) l7 R3 |  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
  a; E$ e: j8 O6 U  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。# H' ^+ f" U3 ?
  三、音频处理设备的调整7 ?. M8 q" L- E' R6 @
  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。  R% o* w2 ?! f) [# T
  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。1 ?+ J. g2 Q6 E, v
  压限器的调整数据如下:
$ z$ f6 |& d  Z  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。0 i+ R+ r! ?. p4 L
  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
5 W  O( A  H+ F) C7 ], e  压缩比RATT0:置于2:1;
. w# a4 Z' p5 n/ A3 e$ e  动作时间ATTACK:置于10ms;
1 |$ |7 t. a4 J! I, W  释放时间RELEASE:置于O.3s。9 b7 @' E/ K8 R" k1 v
 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
  ]$ y( R1 D" B+ ]% ~, @四、调音要点(以操作调音台为主)4 ^, \& l/ f/ \; P( V' J! L
  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。$ N; T; H5 ?& L/ l  @
  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。4 k3 ~  u' s3 y7 D6 e0 w6 F0 i
  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
/ {+ O+ |, b: y5 @+ x1 r+ \0 P: b  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。' l! Z; W5 i8 l& \& v* @
  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。; d! p. {7 T+ t
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。: E# u* H0 [8 N7 K+ S/ Z: [
  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
, k( j3 D( z; j  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
" Q2 J! H5 v( C2 R  五、声反馈(啸叫声)的抑制; i" o! t0 z& y; ^$ p2 O1 o
  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
- a; t  F% ~/ S! |  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
' e" B+ w& b& h  [) ^  (2)调音台上混响调节过大;
: @6 j- W3 e5 u4 x' _0 f  G( Z  (3)话筒音量调节过大;
" R$ d5 e1 k+ D2 K1 c# S! s  (4)没有接通压限器;8 k# Y% o( o) R1 L9 ?) i9 d
  (5)厅内声学设计缺陷。: x% }. |. X& x5 e
  2.针对以上原因可采取以下措施:
1 l5 e/ j) I& `0 e8 S0 ?  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。& G3 z4 v5 b- b0 Y4 C' p9 p. _
  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。& ?% c* V! q: v1 @
  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.: Q3 n: M2 ^+ y) m7 k0 B
  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
3 g! \2 O# {0 z# @  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
' g+ e' h/ m( V3 C, a2 I  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
+ ~5 t: B; S0 z. f9 K& E  |  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。+ r0 U) @- `5 z3 E4 z2 q  B
  (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
231588622 发表于 2005-12-5 02:58:00
路过哦~~~~~
whjfc 发表于 2005-12-5 19:08:00
特意来看的哦。[em01]
supreme 发表于 2005-12-20 07:48:00
<P>先支持,再读.</P>
