阻尼因数DF (Damping Fctor )是评价功放性能其中一个非常重要的指标,它的大小决定了功放对喇叭的控制能力,很多技术书籍和网络上对阻尼有详细的论述和介绍。但相信真正重视的烧友并不多,而实际去测量一下自己的功放阻尼因数是多大的估计就更少了。
8 w) m3 T2 o1 r6 H0 a0 X4 i其实,要测量阻尼的大小并非如想象中困难,也并不需要非常昂贵和复杂的仪器设备(需要十分精确的测量另当别论)。但作为DIY,并不需要十分精确的去测量,有个相对准确的数据就已经很足够。9 p- U$ o6 H9 N# g h9 r+ W
今天,我向大家介绍一个简单但精度还不错的测量阻尼大小的方法,所需仪器和工具也是日常可轻易获得的:
9 P1 H# g, J. Z R: q7 J" H1、一个交流毫伏表或者数字万用表;
% F* z7 i% t6 P2、一台带有声卡的电脑(配上音频信号发生器软件当做信号发生器),如果有硬件音频信号发生器,就不需要用PC模拟;& U: }( o. B4 L4 U! T( H
3、两只8欧姆或4欧姆/50W(25W)的大功率电阻(两只电阻的阻值要配对,阻值越相近测量越准确,反之误差就越大);' K) m. G2 f1 X+ h$ u$ c' D
4、测试软件:PC音频信号发生器。(【音频讯号发生器下载,功放阻尼系数测量换算表下载】)
' @: \3 ?+ V9 S" ~7 T8 v测量电路如下图所示:; Y1 z, m; {4 L; h; n E
6 L; A7 B" p5 b
测量方法
: A( G1 q( ?, V5 Z按上图所示将测量电路连接后,保证第一个假负载RL1连接可靠(不能有开路隐患),因为胆功放的负载不允许开路,同时把电脑的声卡输出连接到功放的输入口。
& v( \) y9 n K) d2 u然后将上文提供的下载软件解开后,点击绿色的“音频信号发生器”图标就可以使用,界面如下:/ C' i! `6 g' Z% _* W" j
1 }3 g2 ~2 B* t3 D/ Q9 Z
先说明的是,这个软件不需要安装。也不需要用扫频信号,直接选择No sweep(非扫频)即是固定频率信号模式就可以。* Y0 I' L9 Z( R, W! K+ `- ~3 b
测试信号的可以用100Hz,也可以用400Hz或800Hz,使用万用表做为交流电压表的,建议用100Hz,因为考虑到其频率范围,用较低测量频率其电压读数比较准确。" o; F+ X, F C: I9 z
正式测量6 Y* d3 d7 J' T1 g: A! A6 s/ n+ k+ K
确认电路连接无误后,RL2假负载的开关S1先关闭,然后把功放音量电位器先调到最小,接着打开电源,点击音频信号发生器的Start(开始)按钮,把电脑音量控制先调到大约一半的位置,然后把功放的音量控制慢慢加大,同时看着输出电压的变化。
- `( O* T' B6 h& w按我的操作经验,将音量电位器调到大约一半音量的位置不再动。看电压值稳定后记录下来(这是U1)然后把RL2假负载的开关合上,即是把另一只电阻并联上去,等输出电压稳定后也记录下来(这是U2),OK,测试完成! \! ~8 C2 w7 H# J! r4 S( ~6 ]
如果你还想测量功放在不同音量的情况下的阻尼,如上法炮制就可以。 \7 D, {7 ~: |; x
为保证换算精度,U1、U2的读数最少要取到小数2位,最好是3位。
0 O- u! H# I) u& Q测量出U1、U2后,打开用Excel编制的自动换算表(上文提供下载的资料),把U1、U2分别敲进相应栏目里,就可以自动算出阻尼因数DF的大小。
: @0 j- Z1 Y. v通过这个测量,也可以让你有机会认识环路负反馈对功放阻尼的巨大影响!通断或者改变环路负反馈,你就会从阻尼测量数值中看到其巨大的变化!" p" i) g' P7 S- `* r5 y! d
