' ]7 k0 j- V: o9 j% q
# h0 b4 C/ h! e/ R1 r6 \7 i/ r
MAP 1 大型电影感受 多声道前级译码器0 M* c$ a( [* K3 U" @/ y
3 o" B; W1 q+ s W' ]
MAP I是专为初次体验多声道家庭影院的发烧友而设,质素达到发烧参考级并且安装极之方便,影音发烧爱好者一般耳朵都比例灵敏,音色上所出现的种种表现都能感受到,在普遍的情况下声音都会受到房间影响,而改变音色质素,例如声音在传送到耳朵之前,会受到墙身的反射影响,又或是投影幕也会把声音衰减,形成了声音的延迟改变了,最后整体效果便会受损,就以上的各种问题,Audionet特意为影音发烧爱好者设计出一台能为大部份房间,回放出理想音色效果的多声道前级译码器.要获取理想的家庭影院效果,当中涉及很多专业计算,例如扬声器的计算 / 延迟 / 低频 / 音色均衡器,透过专业的小型咪高峰MAP I替用家们完成各种专业的设定,配合专用计算软件CARMA 并安装于任何家用计算机或苹果计算机中,阁下便可于计算机上看到阁下的房间产生的微妙变化,成为一间电影播放影院 .凭着Audionet的专业技术,经MAP I处理的讯源都会被优化,质素非常卓越,能够把它超越的就只有是高一档型号MAP V2,因此无论阁下选择那一个型号,都会是您的最佳选择.
- [- p( |# K0 Y0 T
~' q" S+ [% W" b- `5 m/ ?/ x: VMAP I是我们多媒体高质译码前级,纤细的体积只有70mm,提供2声道至8聱道输出,提供独特的设置和调整,拥有先进的技术设备先进的接口技术,并在结构上准备为未来的需求通过软件和硬件的更新。
0 e; V$ s M" \
V* y# P0 u/ P* QMAP I能够解读多种不同的环绕声格式,包括Dolby Pro Logic IIx, DTS 96/24,透过Audionet的高位流元输出界面输出SACD及DVD Audio,输出极高质素的7.1声道音色效果。
6 u& ^1 `+ U% U' g L Y0 p) m
# W4 T, I1 i C! o0 k7 u0 B ]长期以来,音响与空间的关联性,虽广受重视却难以驾驭掌控。虽然专业领域早有频谱分析仪可供应用探索、虽然有些 Hi-End 厂家也曾推出高价数字前级并配置自动侦测、修补之空间调整功能,然一者设备昂贵、接触不易,二来自动修正会因某些空间状况而失效,最后使人质疑、望而怯 步。于是乎从几万元的入门系统,上至百万音响、百万空间装潢,最后大多只能以经验法则调声,虽此为必要步骤,却易成瞎子摸象,暨无科学验证亦欠缺效率。8 A0 Y4 A" l0 F% I1 R3 ^
% m. E9 x" a% U% _俱顶尖音响技术之德国 Audionet 公司,于此推出自行研发的空间声学分析软件 - CARMA,只要有 PC 或 Notebook,另加一只合宜之量测麦克风与麦克风扩大器,您就可轻易架设自己的分析系统。CARMA V2 可以是一架频谱分析仪,能精确显示任何空间响应与声学状况;CARMA V2 更是一位科学顾问家,不论是 Stereo 或,每个声道皆能独立测试、分析,是您调整喇叭摆位与聆听位域的最佳帮手。CARMA V2 具备实时等化曲线仿真设定,能在不影响音色的前提下,经由Audionet 数字前级 MAP 1 或 MAP V2,启用独创的 MPE (Minimum Phase Equalizer) 数字等化技术,轻易提供空间声学解决方案,并确保使用前后之有效验证。而尤为重要者,CARMA V2 现正位于原厂网页上下载使用,完全免费。 % X8 H; G9 c# z0 F. U
2 [. i' @; o& T0 F- f' ^
9 ^7 _; D0 B* u+ @ q0 V. w+ q/ p5 v( G% z3 `& ^) ~5 A
- [; k v' R6 p) Y. n0 j2 ~3 Z! q特 性 + _" e: t6 y( D* c* d9 X7 V) J8 O
5 |+ J2 {# [/ @0 B0 l3 b& V& ~) W9 K
― 纯模拟音压控制8声道输出7 V) p/ T# E' `% S9 w4 i0 p
Y2 ~% {4 d' Q) x
― 直接、极度快速之反应与及高度稳定的输出系统
* Y* z) K2 ]6 q8 e" h" [3 W5 `" N5 e6 n- s: [9 W9 [6 r: o1 p
― 前置(左 / 右)声道采用Audionet 独特的智慧超取样技术 - Intelligent Sampling频率阻断超取样电路,能有效去除数字领域的时基噪音,配合开关式数字滤波,与及异步式升频技术,提升讯源至192kHz / 24bit9 Q6 |( J4 Z1 i% v& [% `% K0 h
2 f7 [# D4 I/ \; b― 精确时钟能有效减除时基误差
: g" G* h" j" x: A& k5 T4 m$ O& b9 \" J# r+ d
― 数码输入取样频宽及解像度由32kHz 至192kHz / 24bit
2 o4 q0 Q: z, {( Q
1 F* Y$ l2 |9 {― 两声道模拟转换数码取样频宽48kHz / 24bit,配合Audionet 独特的智慧超取样技术 - Intelligent Sampling频率阻断超取样电路* @+ t; L- A6 N
, g* z) L' P" [% v; s9 S# d6 ?― 7声道数字译码(DTS ,Dolby Digital). C7 U# C1 f" ^( w0 y! o
4 z0 B/ _+ c8 x6 P: E' c3 ]― 高度精确双重低音操控系统 提供48比特音频输出效果
4 X8 L) m& {2 P" c
- G* H/ V8 H/ S& U! b― 低音操控系统提供可调式分频点功能并具备滤波输出
3 f4 M5 r5 M. _& n$ D4 z/ k8 K3 X- \- n- c! H- d+ j
― 超低音输出具备相位调控功能/ }% G6 e" ~9 S I& y. `
& P n; I1 c) |0 s― 高质优秀数字频谱音色调控功能
1 T O" R+ u5 [/ l& k0 l4 n8 N# T9 @7 d7 G; ]( k: q& }9 f
― 声画同步教正功能由0至100微秒每0.5微秒递增1级$ `- u6 {3 j+ o7 N
% h$ e/ S* q4 ], C― DVI输入 / 输出" i3 o$ ~5 P, N- E s1 f* {
/ r) o- ^' z1 q! W9 D
― 视频讯源转换,模拟输入(FBAS)转换S-Video,并具备Y / C分离滤波功能0 z3 P7 S; q1 M* x) ^; u9 n
/ Y- x' k* k2 T3 @0 F( P% R( e) |2 p: W
― 支援USB端子( b/ y$ a; Q2 j
5 p1 p R* M. @
― 主脉冲线路识别系统6 `! i8 T4 r) n0 B0 W+ z: {- M* i2 P
9 s8 f9 C3 B. T, t# V m― 多功能学习遥控 SRC-70002 S- {, h3 _' c
- \) E2 @6 ~( \" T# e― 仿真 / 数字转换功能,具备两声道讯源转换为多声道输出功能
3 x4 m1 W! U" q! L- ?& I# r O+ P/ ~ P
― 四线显示屏4 k6 d& d% R b
* }" u. V3 U+ ]
* K4 L) C5 H' q& m/ z' N# F. \0 \功能
! b0 a# R5 O/ S3 P5 x8 ~$ U p; I6 E0 N ]: Q
微芯片处理高端视、音频 / Dolby Digital / DTS数字前级译码器" y# D1 ]" _9 l+ e/ q- K
* i6 t& _5 J) A, T译码器 ― 讯源处理部份
2 Y+ C9 \) p* h; v0 }# T% W( R
& D) t( O8 Z2 |# F自动对应音频格式# K2 f _* }, |" _4 A
* _4 O9 B) `) N9 ?. O8 mDolby Digital 5.1 / Dolby Digital EX 6.1 / Dolby ProLogic IIX 7.1 / DTS 5.1 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Martix 6.1 / DTS 96 / 24 / DTS Neo:6 / 〝Audionet D8〞(5.1转换6.1 或7.1) / Audionet独家高流位(High Bit)讯源处理技术 : 对应DVD-Audio / SACD(所有格式由48 – 192kHz,两声道及多声道)全数字接收与处理讯源,配合各种设定功能,包括低频操控系统 / 音频均衡器 / 音频延迟功能
! T4 T1 [5 J$ Q. G! G" j% ?5 s0 }; ?. H) ^, H
低频操控系统
; i! V$ S( X7 Q+ @+ {+ h% v) `/ D- p8 s
全8声道(扬声器)低频操控 / 数据处理具备48bit解像度(双重精确) / 各声道可选择性使用全频输出,或使用可调式数字分频点及滤波改善频率效果 / X-Bass : 每声道扬声器均可独立增强超低频,令效果接近有源超低音般强劲 / 各声道(前置除外)具备自动侦测功能,计算讯源低频量并输出至各扬声器 / 低频滤波调整参数由20Hz ~ 330Hz分为51段(比 1/ 10 8段一组更为精细) / 超低频相位调整: ~) ?# v8 \" \ ]: H
( J. k* g* Z) W2 T7 d声道延迟功能
; O$ K/ ~7 m+ K
+ U Y$ R# a( f( N" B A调整范围 : 聆听位置距离 <― >各声道扬声器0米至15米(0英寸至590英寸),每5厘米递增一级 / 自动延迟计算功能配合距离设定 / 超低音延迟补偿 : 相位微调至最佳脉冲反应(+ / - 5米)
+ x) W, h" _5 Q5 g( p0 g2 k% [" B
) A; y: q2 n! M" [4 O音压输出补偿
; e( N- C5 p0 h# E# H7 q* k. x- I# b! o+ |# i4 ]. I, x
各声道(前置除外)-18dB ~ +12dB每0.5dB递增一级 / 超低音-24 ~ +12 dB每0.5dB递增一级 / 超低频效果 -1dB ~ 0dB每1dB递增一级* u0 X& Z' a+ v* g! p2 u) G
/ v: m3 c6 a; F( N" D
音色均衡器
7 O! T/ F* q% I6 ~! \- m) _( }# |8 Y# X [. j& N" }
前置 、中置、超低音采用5MPEs(最低脉冲均冲器) / 后置 、后中置采用3MPEs
& Z+ p0 E6 P, s% `9 k$ ?( }& L$ E i, t7 l# v$ {7 @3 [" L
均冲器调控范围
) [- z: `8 q$ }7 i
+ z! c! x- R0 }; f: y L频率 : 20Hz ~ 20kH,共128段
5 s' @& [' O8 l) q7 x( X( H. j( e3 \# H
增益 : -12dB ~ +6dB每0.5dB递增一级! `1 z! ]8 k' Y" ?7 z4 E& ~% W
# a2 r, w3 Y3 F; M2 T
效能 : 0.3 ~ 8.0,共20段
4 {! ?% r: g: F# \/ W* {5 b$ b2 T2 }
视频
3 m. d4 r( \) ]$ k: x4 i1 z9 o* d; E/ w5 o {6 g
视频宽带
+ J/ b B$ D8 t
9 Z0 J; J1 K2 @9 {0 kRGB / S-Video 20MHz
- l- R9 U/ n6 @; N0 B2 Y+ U5 H
5 d( k- f6 j6 R' K2 `9 s, s模拟(FBAS) 10MHz
; R8 j" W6 n3 L) t! e. a6 H! {
2 k9 y! C8 [2 [7 x6 L2 V输入阻抗 75Ω
# _3 f5 F% i) }8 o8 _
% y) m9 i$ N9 N6 [输入电压 最高2Vpp7 G# d& `# K7 z7 c$ v& S! Q
! i( a, H# K* x+ A# {- j) F+ P输出阻抗 75Ω
" H: C% l& z5 Q4 K3 O; l
+ `, R2 W- P+ p1 \输出电压 最高2Vpp! L0 e3 y6 T6 z
, @+ [- l- p u7 K
视频讯源转换功能
9 s8 w' X! B% Z0 n/ P0 \2 z# ?1 a5 [# R7 Y) ]+ S( S' V
模拟 → S-Video(PAL / NTSC)1 k% c7 p* l; b5 Z
& I! t: f g, d8 \$ _
(额外配置)逐行扫瞄插咭
; U7 |+ r0 Q1 x3 _
% _& {: G: g1 ?9 J& K; B- C模拟 → RGB(逐行)或色差(逐行) /$ v/ n& o/ ~ H
( T4 J8 Y# W) Z7 RS-Video →RGB(逐行)或色差(逐行)
8 C# ]7 R" h7 ~8 x' p3 a% _1 l' \& F3 d" C7 n; `0 l
RGB(隔行) → RGB(逐行)或色差(逐行) /
9 h9 X% t& \ A" c' Z5 \& x; _
6 j, |# C2 u+ p. M$ X. e0 S2 x色差(隔行) → RGB或色差(逐行)6 C5 f, z. E8 c
3 o( X+ B4 |4 _
(额外配置)DVI模块
. ~8 y7 f+ h/ `) n( m! ?' `2 j# E
8 @9 D( o- j3 q: r, O; v6 K1 Q任何视频讯源转换为数字DVI输出 / RGB输入 / RGB+C输出 / RGB +HV / RGB Sync (绿色)- f6 X$ `0 ? ? M+ s6 L
7 ~5 }: Y/ T. c' F2 ^2 r3 S* W
声频输入端子(模拟)& p: t2 r2 T8 P
9 X$ Z( W( O; g# O2组镀金RCA / 8声道模拟输入 / 1组25pol Sub D0 v. Z) a, F! l
3 E! X v( M5 X0 s) d6 |声频输出端子(模拟)9 B& f; k- T) l9 \9 [, q0 h" w
1 D9 W3 \; [# S0 M
1组前置镀金RCA / 1组中置镀金RCA / 1组超低音镀金RCA / 1组后置镀金RCA /1组后中置镀金RCA
8 z" r5 t. D- I9 e* ^' L- C m% l1 k" Q D
声频输入端子(数字)
' o2 f/ u9 v2 v" u4 g f: `' ^
3 ?; B* L( p/ |: a( A3组光纤 / 3组同轴镀金RCA / 1组Audionet 高位(High Bit)传输界面
, R) a H2 S0 x8 w; F/ e8 \
* n, C1 g8 ^; e5 ]: M/ g- I1 V E% k' {声频输出端子(数字)( U. [6 |7 j: I! [6 l- B
Y q" T, H, S: U/ o7 ?4 |2 S1组同轴镀金RCA (选择性录音功能)
) v O3 i8 M! l( f; O8 i! X* T5 L; y' \/ D( Z& B a! r& }
视频输入端子(模拟)
N. B# A7 M5 u$ @ Z
4 R0 ^- S. S8 V2组RCA / 2组S-Video / 1组DVI-D 具备逐行扫瞄 / 额外模拟逐行扫瞄输出(色差 / RGB+C / RGB+HV 或RGB Sync (绿色)
3 H- M% _4 j" y7 t, m( @: t/ u9 F
3 S" x* D7 f& x# z, h2 o视频输出端子(模拟)0 ~7 x7 e( d, c& M1 s$ U" h
" \4 m$ O) ~/ h! P1组RCA / 1组S-Video / 1组DVI-D 具备逐行扫瞄 / 额外模拟逐行扫瞄输出(色差 / RGB+C / RGB+HV 或RGB Sync (绿色)
# O: H9 S" R1 E1 e2 K9 K+ U, c4 B+ z. f6 a. i. I
其它端子
( g! c' p" R0 t, c5 O/ h8 ~; k+ C( U, y) ]5 q) O
Audionet外置电源EPS专用插座 / Audionet Link / 镀金接地 / 2 x USB (1 x 音频 1 x 数据)
# `" n& R& h. B. p# u. f: c" D- V8 l2 r E8 a* v5 I' j7 W5 q
频率宽带(仿真输入)0 `1 ~2 v. T$ ^! p8 Q
' x1 i* T2 q$ D# w% N3 l1 – 80,000Hz
2 j' z+ J" |: u& j2 L& x* L3 ^$ n O$ F$ o8 N) R) k! v. [
总谐波失真
& |3 X+ G* r0 k0 H6 ], [- N* S) h. E
100dB于20Hz ~ 20kHz
2 x. _% y8 C) ?% Y' k, B" L3 M1 h/ M+ O2 _' U6 B
讯噪比
4 {3 B, K p# C1 W' y( B1 c8 r' N2 `9 @
112dB@1kHz# \# o/ D6 K( x/ n( W
& C& `) w# ]! t
声道分隔度
% K1 r3 P. ]$ g
# `, h# i: k/ X3 X95dB@1kHz7 `' c5 T6 H$ ]; Y# P1 T
" `, k1 Q" h! ~" H
输出电压
; s" X& }. i. V4 `; D3 B) o
9 e* i! Y, _: c4 g最高 3.8Vrms
) K3 o4 S! ]! c) z: z& `0 M; R) R+ l0 q6 q/ ^2 K% e0 K
输入阻抗+ x, V4 p; i4 d/ j) n7 S- Z3 [
4 A1 C6 _. J/ L8 R: z
100kΩ
+ ~- l) X8 o2 C6 c* X
* n7 n8 b$ n% z5 C4 v频率宽带(8声道模拟输入)
3 N- X: Z; I0 {. V/ W
$ ]( |5 w6 j- B( I8 T前置1 – 80,000Hz / 其它声道 1-40,000Hz7 a# S5 m' z1 K+ @' t7 L0 Y+ u
) o1 Q0 m/ g2 l1 |9 P! Z+ D
总谐波失真
) V4 t. W6 y2 m4 b$ V, k
5 C2 X2 z& w7 i/ X' J+ A0 M- k前置100dB /其它声道 90dB5 J1 v( l# f9 d% u5 k7 _
( k+ M: q2 ?' M$ I1 y" r0 p讯噪比
Y; ~/ m# J/ s' i' ]+ m5 e7 Y
* I: ~: H X" E' o$ l. B* A112dB@1kHz
) M2 P- w3 t9 Z4 m1 R7 C
9 u( H8 y5 L4 i4 M声道分隔 p8 N+ G5 C z. N- ~3 a4 z
% L! y R1 e* {6 x6 q: ~4 u
前置< - >前置>95dB(A)4 C; v1 P) P# b1 d. s0 C% |+ y3 G' a% ?
# K& l* u, |, N u2 ~; i% J前置< - >中置>102dB(A)
, D- S+ }# M2 H8 W; ~) F: X! g
$ T* D& }! p, m前置< - >后置>106dB(A)
, W4 G p* s! R4 r5 E
5 v: i" A O) p5 `前置< - >后中置>106dB(A); g; R. _- ~& n) v" z
7 x5 H% R$ }' }' Z. |
中置< - >后置>103dB(A)2 q8 z/ C1 ~8 B6 x. j- |& s. ?
# }! q6 @3 m2 ]3 ?: B4 j4 s8 g
中置< - >后中置>106dB(A)/ c7 p3 S7 Y! r, }" M8 M0 Q
) X0 i$ X9 V1 ]" h后置< - >后中置>103dB(A)( y% }# M6 T/ [7 ^( ^& P& k2 B+ ~# r
$ B+ j- m+ [3 V# y) y9 p
模拟输入-->模数 / 数模 -- >
5 @5 L% H# G2 q) h9 q. j
% V1 U7 x/ y6 Y8 R4 X6 k0 h# L9 C取样频宽 48kHz 1 K7 R% C" M1 Y7 e: D% r* t$ v! y+ B7 w
; I, E/ R) Z6 o% J& A2 Y
频率宽带 1- 22,000Hz
$ ^2 w# j$ r+ m- J0 B
2 D1 b# d9 N: }6 p+ b: e) e$ V3 G+ v总谐波失真 86dB @ 1kHz / 1.8Vrms
1 U) |8 S, P& N! S6 Q: \4 x
+ \* @ J# S- D; F/ ?& y! [讯噪比 95dB(A)
$ G0 B* E/ ?1 Y* B' w1 C' V" D0 w* S* H% r& l) D! q2 }4 r# I3 ?
数字输入6 Z0 G: Y! C( i+ Y6 ^% m8 n
+ u* _9 V% f& O+ R7 J# v
取样频宽32 ~ 192kHz
3 L/ e6 D' U) U. w5 a5 w
1 ]& U& n6 @! K取样频宽48kHz+ \2 @. a8 {% V) N" Q) l
* r& m& B7 V5 |: @# y总谐波失真@1kHz,-60dBFS
, h4 W" U$ B% `1 U' [8 P5 t; e0 E+ P6 |; I8 o+ b8 _% V8 l
前置104dB / 107dB(A)
9 |) U. Q( j# C. {& x7 h- c7 A7 g) ?* ?5 r4 E( g
中置100dB / 103dB(A)
! i: D+ v( x& Y" P4 t& R3 q' M: ^+ p/ v( P
后置101dB / 104dB(A)
\% x' B+ ? Y6 z5 X. P* y' [6 y9 ^. y. D, y6 f
后中置101dB / 104dB(A)
" b1 s2 s9 i; r% `5 w* ?$ o) w ^$ X- Q6 W0 j
超低音 109dB / 115dB(A)
5 C3 b- K$ |8 R T! E& k+ U a0 w" ?
仿真输出电压3 [. N4 \1 o6 [) Q$ k( w
- ]0 @; ~1 K3 O( d2 X
最高 4.2Vrms
3 p. r3 t) T6 ?/ t. L) \4 X4 p8 G" ?; c3 w0 ]1 D
模拟输出阻抗& z' ~1 q, m5 D, Z
* U. K! Z- f8 h* w4 s& }, p% q; S# w
33Ω
, o$ l9 E! ]. Y# J- z
$ T, P6 y8 D7 p. T* n8 X尺寸 (阔 高 深)
9 b) y& T2 `2 a8 u+ ?/ l6 Z; R2 m8 D+ H- u
430 x 70 x 310mm
, y# |. s X% Q! J: }% u \; h* Q% o+ M, d- x
重量9 U* j+ M# z( @* c" ]; P
4 G% [3 m7 S2 b) h0 [, y D8kg, c3 ~4 B' F: q! ]7 c
) B2 d( o V1 V; M+ l
输入电压
5 P+ s i% K, |3 ]* d% Y6 p7 }5 m6 j% V; g& q9 k3 Y/ X" A
120 / 230V,50…60Hz# M, Y. M$ A; }1 N
