LM3900多声道音频混合器
% f- }8 O2 e% g: u9 i' H3 T+ z/ k- Z# g, X" |3 m. z
Lm3900引脚配置
4 E. A7 `/ I* `: H( O; i- q6 W$ |# i& P# b
LM3900的管脚配置和架构
1 s( i. c0 \ L# t# }4 x# }. ^! D) L0 W
这个音频混频器电路相比其他音频混频器的主要特点如下。
1 ?* B; b: C4 _3 G h' ?5 w4 r8 Y, ?6 `) E* N% S
1)电源电压输入范围宽(4volt到32volt)
3 S1 W; _. a* ~& |) `4 r D3 ~& c P( ~! B
2)双电源电压也收养(+ / - + / - 16volt 2.2volt)+ A# q7 v9 j" x: T% a k
! @% c8 ^& R4 g6 O% l/ k T: |, n 3)低输入偏置电流(30nA)2 _7 }# A! |+ G( I! `
8 c. B( R( h9 `
4)提供非常高的开环增益(70分贝)
2 n6 F" y) w6 j) a8 |1 P- n4 {/ ?0 _/ e) ], ~
5)输出短路保护
. U) a$ @) A0 k7 Y% f6 I* K
6 A) \% {. h$ Y7 Q 6)简单和兼容设计$ X& D6 S" @0 ]. w' W
) E5 `! v# ]1 ?$ F) N, R/ h$ X 7)低失真
% K b! s$ p- d0 o
. b- X) j! g5 T# w h: C# l 8)良好的频率响应2 X/ ~5 B4 Q" r" }5 z
- K+ c$ N0 E2 |! ^9 q - p# Q+ q' v& t) e/ V( s ]
9 Q) i7 c! ]% b1 M- Y; \+ t( D 下面给出一个简单的多声道音频混频器电路采用LM3900四放大器。该电路由4个通道四通道放大器(LM3900)。两个麦克风音频输入和两个直接的线路输入,可在这条赛道。通过加入与此相同的电路并联,可以增加投入的数量,根据应用。每一个输入连接到建在每节放大器的反相输入端的LM3900.The分别放大每一个音频输入和输入输出端子。从每个通道的输出端连接到一个单一的输出线不超过680K的电阻,产生一个混合音频输出具有非常低的噪音。这种音频混频器电路,不使用低阻抗输入混合的理想来源。电容C1到C4相应的渠道去耦电容。C5是输出去耦电容。
8 z! @7 R v/ e4 C& |& w) V1 @5 E% Y1 o3 t. k* V
电路图3 ~. V) L# ]4 L2 @& c& i# ~
6 n M$ O/ X5 {+ I5 ?; k& S* _% H L! @6 Q7 \ B9 d! B4 ^% a4 _* w
lm3900音频搅拌机/ A9 H( h! ]3 N# f+ f" z# g5 h$ ]: }
. D2 O/ N; c* a! M* M
多声道音频混频器电路
* ^0 { ~% n- `3 [$ e9 B1 q+ k+ p) s& \0 D
一般描述LM3900
. n' \$ Z( V+ P8 D9 I3 e {: ~# S# _
; K* ^/ N7 Q) ?% C7 z7 @& B LM3900系列放大器由四个独立的内部补偿的放大器,单和宽电源电压设计的。这些放大器提供了广泛的电压输入和所有的音频频率响应非常好的。它们还提供了大量的输出摆幅。; J6 X9 k) [ R+ A# v
9 d8 ?( R4 {7 y7 w& E4 l4 ?0 ^
LM3900架构和引脚配置在下面的图片显示。& z2 b$ ~! J! C/ F$ |
, E2 L: A+ |8 z
1 I) s+ ^; `$ D3 Q T- ~
% J. G1 {8 _% r1 r; Z r4 e- b
1 |% }$ |. z1 }4 ~% \5 M# K" b 9 X! A, O! N8 K
6 i/ ^9 o& a |/ B5 H8 T 注意事项
" w& ?* h, U/ H* {( a% A& }% n
% E. H8 C; `+ l v0 o
( g& U& a3 @, T) a
, y: x( Q2 N. U& u" n; L E 质量好的印刷电路板组装的电路。
3 z! r% @6 l$ E" B& ^
9 m3 Y& S' _" X5 M: `( e 该电路可从5至30V DC之间的任何动力
9 f* M& }* X0 o/ [
, M$ D# k" X& p9 _ 电源必须是良好的监管,无任何噪声。
4 C/ f7 X/ K' ^0 ^" Z9 ^; y3 `4 h& \6 F* `+ X2 v
LM3900必须安装在持有人。
5 x4 i: c5 ^3 J6 E9 X& q" u$ o- q3 f7 _. z# x* J
VR1来VR4可用于调整音量级别相应的渠道。
8 @, M/ t- b3 G6 J1 i: z3 t* x5 ]8 y* I/ s; f, S
所有固定电阻器的1 / 4瓦的碳薄膜型。) q8 `4 ]1 A, ~- ]/ {9 a8 P* s, J
$ x$ i1 ?/ J/ f: u+ t' G m 如果从混频器电路,电源电路,然后100uF/50V电解电容必须从正电源轨连接到地面。 |
