为了让广大入门朋友看得明白,我们尽量采用非专业语言进行描述。专业人士莫怪!有源低音炮也就是带功率放大的低音音箱,用来增加或补充系统的低音,其效果由炮本身的素质决定的。刚刚入门的朋友经常会提这样的问题:“我的功放的功率能不能配这个炮?”或“炮能不能同我的中置和环绕搭配?”等等,都是错误的。炮是一个独立的主体,本身就带功率放大的,和功放的功率及中置环绕没有什么关联。当然,高级别的器材另当别论,我们讨论的都是入门、通用的类型,上万元的器材不在我们讨论范围。- k9 F1 x" V) T; Z `$ ]
有源低音炮的作用:
' D3 C {+ {8 T1 O7 \; A# D: ~; ?5 M
一、增加2声道系统的低音。
5 R# R2 B4 {7 N2 n7 c1 g: i 这种类型的朋友往往是用2声道HIFI功放驱动小落地箱或书架箱,听音乐、看DVD电影,感觉低音不足,达不到需要的效果,可采用有源低音炮进行补充,增加低频,达到需要的气氛。! ]. k# V! b* r! q4 d
二、补充家庭影院5.1系统中缺乏的0.1声道(重低音)。
/ \, q% G* Y: V 这种类型的朋友一般拥有AV功放(解码或不带解码)、主箱中置环绕五只箱,但还缺乏5.1系统中0.1部分的配置。在家庭影院中,各声道的重要性排列如下:中置、炮、主箱、环绕。炮在家庭影院中位居第二。这被忽略的二把手,只有通过低音炮才能体现。在这里有一个误区:许多朋友会有这样的疑问:“我家里主音箱的喇叭口径够大,低频足够了!”错误啊!口径再大,发出来的声音只是原本属于主箱的声音,本属于炮的那一份,你的主音箱是没有办法承担的。又有新的问题来了:“我在DVD机或AV功放的设置上把低音炮的那0.1信号归入主音箱,这样就可以了。”话没有错,原本属于低音炮的声音现在从主箱出来了,分离度和效果可想而知。你的系统由原来的5.1退步为5.0了,达不到真正的5.1效果,可见低音炮在家庭影院中的重要性。
' n( k* w7 l! ^; x, V
, f3 w3 I5 Y W有源低音炮的基本功能。& p$ f' {1 D4 }# O; | b
低音炮通常的功能键有音量、分频点、相位等三键。这三键在使用中需要配合的。音量调节键容易识别,分频点调节键一般标有20HZ-150HZ字样,相位键有的转换为2档开关(正相或反相)、有的则从0-180度旋钮可调。最主要的是炮的输入输出端口。一般的炮有低电平输入输出口、高电平输入输出口。低电平输入输出口:其中有R和L输入口一组、R和L输出口一组,都为通用的RCA头(也就是一般的信号线接头)。高电平输入输出口:从外观看是8个接线柱(或音箱夹),其中4进4出,每2个为一个声道,它只是一个输入输出口而已。许多刚入门的朋友看图片误以为炮本身还带其他声道的功率放大,实际不是。实际操作中高电平输入输出口很少有人使用。另外一些炮还带有无信号自动关机功能,建议此功能不用,机器没有使用的时候我们都是断电的,没有必要浪费,让它内部一直通电。. u" W! g' t |5 ]/ h% J
有源低音炮的常规测试。6 e3 b j z& b8 {
购买低音炮到货的第一步是先要试看看炮是否正常发声,具体做法:将音量调在最小,频率调在12点位置、相位随便。选一首低频比较丰富的CD乐曲(不是DVD),将碟机的R和L的信号选一个直接接入炮的R或L声道,或2个都接入。将音量慢慢开大,炮肯定会发出低频,体验一下从小音量到大音量低频成分在房间的变化情况。声音开大了,房间装修不好的肯定会共震的。如玻璃窗发出声音等。刚刚接触炮的朋友马上有一个疑问:“我的炮怎么发出来的声音怎么很闷,听起来不舒服。”当然了!炮是要同其他音箱配合起来使用的,拿来单独听,听到的肯定是单一的低频成分,没有中高频,当然觉得闷、不舒服了。将音量调在合适位置,再调节频率旋钮,从20HZ慢慢一直调到150HZ,体验炮的下潜深度和频率变化情况。确认炮能正常发声后,我们就可以进入下一个阶段的搭配工作了。 ( r/ Q) b6 W% ^8 f; _
低音炮的实例搭配及调试:
2 \# o0 _7 ~8 y' U1 B- G" G 一、加强2声道系统的低音接法。
; }3 I! g0 E7 A. p1 L* P& e
) j! L3 }, z# H; X5 a2 F接法一:将音源(CD或DVD机)的左右信号接入炮的左右信号输入口,再紧炮的信号输出接入功放,由功放推动音箱,信号流程图:音源-炮-功放-音箱。
! g) u) ~0 j4 b 接法二:如果音源有2组信号输出或采用1分2的信号线,其中一组接入炮,另外一组接入功放。
4 j7 K- s1 M( \& L7 m0 n$ |$ p3 A/ y ?炮的调试:频率视音响口径进行调节,口径大的,可尽量调低,反则调高,视个人爱好而定,没有统一标准。相位开关哪个低音效果好就选在那个位置,音量同主音箱配合。) V$ ~/ |: [4 _, h5 B, h! y
二、承担5.1系统的0.1声道超低音放大。
" K7 U$ E/ f) J$ ~4 N$ F# v/ g' i+ q( D p' R+ x0 q3 J- {
接法一:带解码的AV功放都有超低音信号输出,用一根炮线(最好是一分二的炮线)将功放的超低音输出信号接入炮,采用此接法炮的频率可尽量调高、音量也可调大点,因为信号受AV功放的限制,操作起来也方便。9 [5 M4 |* U# ^5 g% l
接法二:带解码的DVD机同样有超低音信号输出,用一根炮线(最好是一分二的炮线)将DVD机的超低音输出信号接入炮,采用此接法炮的频率和音量注意要同主音箱和中置环绕配合。一般频率调在12点位置,音量调在3点位置,但没有统一标准。
4 `7 N& r+ F+ O$ z2 `! K1 w有源低音炮是音响系统中容易被忽略的一部分,炮本身是一个独立的器材,又需要同其他音箱的配合才能出好声音,炮的声音是调出来的,要出好声音,要有耐心。 |
