1.学会看音箱的指标
: t+ I6 X4 J; a6 v, X& E; B( r. _& f/ A1 A. _- U. G* _9 `
目前音箱的指标标注不太统一和规范——
* L5 u) g' O, b% J4 r) c . |% L: c# d e6 i$ C2 @: {
首先对于阻抗,通常为6~8Ω,最好带一只万用表实际测量一下直流阻值RD,阻抗估算值为RD×(1.1~1.2)。有些音箱标称为8Ω,而实际阻抗只有一点几欧姆,极易使放大器频繁保护和损坏。这些音箱外观做得相当漂亮,很是诱人,千万要当心。
- y+ R( r3 s/ u: z" Y 音箱的功率实际上是一个可靠性指标,它是指在标准功率下负荷一段时间而不损坏的功率,并不一定表示功率越大声音越好,更何况不少音箱标注的不是额定功率而是最大功率。一般使用较好的6.5英寸扬声器的音箱,额定功率为40~50W,8英寸扬声器为60~70W,使用两只时功率翻倍。# G6 }' m5 W/ W1 B
国产音箱的灵敏度使用6.5英寸扬声器时,一般为86dB左右,使用2只88dB左右,使用8英寸扬声器88dB左右,使用两只可到90dB左右,进口名牌音箱略高1~2dB。若发现灵敏度标得很高(高出正常值3dB以上),如双8英寸音箱标到96dB,则该指标可疑。
: l/ ?. x9 V. @! b" @7 [ 对于频响,主要看后面不均匀度值或下跌值,如40Hz至20kHz(±3dB)或40Hz至20kHz(-6dB)等。如没有不均匀度值(±3dB)或下跌值(-6dB)标注,该指标无意义。, t. W L' g. _& t! d. a+ ^5 A
失真度值应该给出是在多大声压下测试的,正常的为90dB或94dB(家庭影院在94dB下测试的数据较为严格)。* K5 s2 c6 c T. _8 `. ~5 D: E/ r
如果指标不完整,有漏项,则所漏的项目有可能不尽人意,应该注意辨别。
+ h6 E# l# o/ Q2 I: M. @ 不贪图便宜,不买杂牌音箱是避开音箱陷阱的有效方法。
s! R: @2 g( z2 @& r& y0 c) Y7 S, ?6 _2 }
2.音箱相位判定技巧, @4 Y* ~- T: b3 l
7 Q) |# P7 |3 a5 W8 Z* x
家庭影院一套音箱的相位应该一致,但不一致的情况时有出现,市售的音箱存在极性标注不规范和不统一的现象,有文章介绍采用实际听音的方法,根据音箱相位相反后,声音的低频会弱而混浊的特点来进行判断。但实际操作时,只有一些有丰富听音经验的人能很快地加以判断,普通消费者用此法判断多数十分茫然。如果是一个多声道家庭影院,就会包括中置环绕,情况十分复杂,更加难以判断。这里介绍一种简单而准确的方法,取一节干电池,将干电池正负极快速接于音箱两个接线柱,此时低音扬声器的纸盆会向前或向后跳动,若向前,则电池正极所接的音箱接线柱为音箱的正极,另一接线柱为负极。若向后,则电池正极所接的音箱接线柱为音箱的负极,另一接线柱为正极。 # w' t$ F4 ^: i
& p- }5 H% P+ U0 N( c- j; _, m$ N 3.学习音箱DIY相关知识
! F7 c' o5 P" s% G! W4 L7 q& ~: ~% j' g* `+ }. k& Y1 B
最后,建议最好能了解一些音箱自制的技巧,这样容易发现音箱的设计不合理的问题,有助于提高鉴别力,如有机会今后可以向读者作这类介绍。 |
