因为平板扬声器极小的偏移振幅,实际上它没有困扰传统扬声器的“反电势“问题
6 A/ F( j6 {( R1 b6 x+ F h3 U$ \+ l1 p y
1、对扬声器而言,无论采取那种电÷声转换方法,其设计思维都是愿望在尽可以宽的频率范围内,使振膜做为一个刚性的整体进行活塞式静止。7 F) I& y1 K7 h# h" C: J- F
* Y/ e% u# F3 h; ?+ K* i 在低频段,振膜的位移随着信号频率的回升以每倍频程12分贝的速度降落。而此时空气中的声波波久远大于振膜的尺寸,振膜辐射阻抗的实数部分随着频率的增加,以几乎和振膜位移降落同样的速度在增加,因此使声功率输出基本上保持恒定。但随着频率的继承回升,当空气中声波波长降到与振膜尺寸相事先,会出现一个质的变更。辐射阻抗的实数部分在抵达一个极限值后不再继承随频率回升,而保持为常数。这时振膜的声功率输出开端以每倍频程12分贝的速度降落。尽管轴向的声压降落并不多,但振膜的声能输出却被限定在一个又一个越来越小的空间角度内。为处理此问题,可应用一块小振膜,小到让辐射阻抗曲线的拐点处于可闻频率范围之上。但为了发生低频所须要的音质变更范围,这块振膜就必需能蒙受极大的振幅。所以,扬声器设计者大都自愿让步,将振膜的多个驱动单元尺寸递加。大振膜单元供给低频所须要的音质变更范围;小振膜单元在更高频率时施展改良指向性的作用(但随着听音者地位偏离扬声器轴向的角度变更,低音部分信号就会出现不同程度明显的衰减)。但采取分频器分隔频率又会带来一系列反作用,诸如相位失真、无功负载增大、与电容特性及电感线圈的铁心饱和特性相干的音质问题等。即便采取了上述办法,扬声器体系的指向性仍然无法则人满意。听众偏离扬声器轴线的角度越大低音就被削减的越凶猛。3 @: t: t0 _* I8 ?9 F! T
% A6 [+ ^& N8 [8 `4 P) f" |; ]
NXT技巧彻底废弃了传统活塞式静止的设计,而用一整块表面几乎是随机振动、而不是法则性振动的振膜来代替。在其遭到某种鼓励以后,音板上每一个面积单元都能互相独立的无规矩振动,以至于咱们可以将整块音板想象成为一个由许多微型扬声器组成的列阵。每个微型扬声器单元都能辐射一个不相干的信号,但它们的信号最后分解在一起,从微观上形成一个咱们所须要的声学输出。+ B3 z! c5 l! ^3 q
" }. k ?4 K1 e2 @1 Y7 \
这种随机振动的平板与惯例振膜大相径庭,因为其功率是被间接输出到绝对频率恒定的平板机械阻抗之上的。因为接近平板的空气同样也是以随机方法静止的,这样就降落了有效的空气载荷,因此使辐射阻抗显得并不重要了。音板的机械阻抗代替了本来辐射阻抗的地位,成为有效功率的消费者。当外力为常量时,其速度也是常量,从而其输出声功率与频率无关。扬声器的指向性不再遭到振膜的尺寸限制,无论辐射面积做到多大,都不会使高频输出像传统扬声器一样被限制在前向轴四周的一个狭小空间角内,其高频上限都可以做到18KHz以上。而且指向性远远优于传统扬声器,哪怕听众位于与音板立体垂直处,低音也不会明显减弱。采取NXT技巧的扬声器体系不再须要低音单元和分频器。
6 Z% ~) Y3 |; h, X " U5 F. ~# e1 v) K
2、传统扬声器的纸锥作活塞式静止,其侧面收回的声响和背面收回的声响是相反的。因此,为了在低中频范围内避免声响能量的对消,就须要加一块大障板或套上一个音箱箱体。这岂但轻巧,而且必定招致功率的应用率只要一半。而NXT技巧的一个重要特性是正背面辐射同向声波。得益于散播情势庞杂的辐射特性,以及从远场看来辐射元之间互不相干的相位特性,音板在其前后两面所发生的声波是雷同的。从背面收回的声响,不只不会与其侧面收回的声响功率互相对消,反而会很好地叠加在一起。所以不须要传统扬声器体系中用于隔离前后声波免得互相对消的音箱箱体,而且声压级还增加了3分贝。木质音箱所固有的箱振、木板声染色(声染,即声响染上了节目本身没有的一些特性,这是一种失真)等问题已不复存在,产品变得又薄又轻(5厘米左右),不便运输。
5 }2 b4 [- @8 W3 Y' f$ | ' v8 ?% `* F# Q+ h( C4 V- I
3、对于传统扬声器来说,声压与间隔的关系,实际上遵照“平方反比定律“,即每增加一倍的间隔,声压就减小到四分之一,也就是声压级降落6分贝。而在NXT技巧中,声压随间隔的变更接近于线性关系。即每增加一倍的间隔,声压只减小到二分之一,也就是声压级降落3分贝。所以,平板扬声器所收回的声能可以传播的更远。假如应用功率为1瓦的扬声器,在间隔扬声器1米处,一只平板扬声器和一只传统扬声器的声压级相等;那么在扬声器4米处,平板扬声器的声压级就比传统扬声器高了6分贝。- y, }! O& t- I$ d8 d4 r& {( F0 b
+ D+ x: {' u A2 I O' I( B1 ~
4、传统扬声器义务时振幅很大,低音扬声器典范的振幅峰值为十多毫米,由此而来的一系列问题:音圈的部分线圈跑出气隙匀强磁场区而引起的失真、定位支片和纸锥折环越过其线性弹性范围而引起的失真、各静止部件的疲惫生效等。在NXT技巧中,发音板的振幅非常小,中频段的典范振幅是以微米为单位计量的。鼓励器线圈的位移极小,决不会出现音圈部分线圈跑出气隙匀强磁场区或弹性元件越过其线性弹性范围等状况,完全避免了因为这些因素引起的失真,而且功率过载才能很强,在传统扬声器中因为大振幅而引起的各种机械破坏问题,在这里都不存在了。9 U: r! ^5 Q/ U
. F% q7 z: b) B
5、以活塞式振动发音的传统扬器会形成很多的驻波谐振(音箱内的无用声波形成的有害振动),声波在碰到边界时会发生反射,致使形成对消性干预,使得室内声场有少量谷点(声强的最低点)。尤其当两个驱动单元互相靠得较近时,声波在墙面或许室内物体上发生反射的状况下,就会出现“干预“的景象。假如这种景象非常严重,播放出的声响清楚度和解析力就会大打折扣。所以当听音者变换地位的时分音色均衡变更得很明显,加上其较尖利的指向性,使得室内的声学设计、家具摆放、听音地位的抉择都变的非常重要,这给缺少专业常识的人士形成了很大的困扰。在NXT技巧中,音板与传统扬声器的辐射分散性体现得完全不同,它的声响并不是从空间中一个固定点收回的,发散性的声波在碰到边界时,边界发生共识,故室内声场不会发生谷点。加上它具备前述指向性好和声压级随间隔改变而降落的速率小等特性,因此其声响在房间内的散播非常均匀,是传统扬声器所无法比较的,即便在最佳听音区以外,也能体现出非常良好的声响定位性能。2 U9 ?- `: H; y7 d C5 U
4 f9 ?8 P. S7 N. @6、传统扬声器的设计,说它是一种让步决不为过。设计者总想尽力拓宽频响范围,但是,当辐射波长变得小于振膜尺寸时,扬声器的功率输出却开端降落了。此外,为了供给足够的声响速度来进行频率播放,一个传统扬声器的带宽个别被限定在四至五个倍频程范围内。所以,即便咱们设计出在全部音频范围内都做活塞静止的圆满扬声器,这个活塞式扬声器仍然会遭到上述物理条件的限制。因此,传统扬声器的设计只能在带宽、指向性和频响平滑性之间进行衡量和谐。在最好的传统扬声器中,即便它对这种工程处理得非常奇妙,也仍然只是一种调和的设计。NXT技巧代表了扬声器范畴一个严重的改造。平板扬声器的立体外观使其输出变得分散,而平板扬声器绝对较大的发声立体,又保障了大于八个倍频程的宽频带。而这种平板的功率输出是与其尺寸无关的,其输出指向性也与平板尺寸不相干。平板扬声器的一个突出长处就是无论尺寸大小,其音质都保持了良好的清楚度,播放语音时声响非常清楚,这在顽劣的播放环境中尤为突出。所以,如今咱们完全挣脱了七十多年来始终困扰着扬声器设计者的问题。
" \5 q4 ]; s1 Y0 S , w# [( z$ X' M% v0 D F. O
7、因为平板扬声器极小的偏移振幅,实际上它没有困扰传统扬声器的“反电势“问题。从音质方面看,具备清楚度高和良好的空间深度感,具备极好的瞬态响应【器材对音乐中突发信号的追寻才能】。假如发音板遭到相称程度的遮挡,也不至于对音质发生明显影响。用户可对平板扬声器进行装潢性加工。它与普通扬声器调换性好,可以不便地接入现有普通功放。 |
