功放功率如何确定" N3 l% A+ q, o6 A" H3 I2 Q8 k
看了本文的题目,你会说“用功放还是问题”?的确,在一个音响系统中,要用好功放确实不是你所想象的那样简单,真有必要探讨一番。
! N5 q) K3 b+ F一.选用多大功率的功放?
- A, F3 J9 [: f9 M7 E大凡在选用功放前,首先碰到的问题是选用多大输出功率的功放,这不但关乎一个音响系统所能达到的效果和稳定性,而且关乎系统的造价。7 T3 u; ]6 U+ c) z+ s1 O2 ~
大家知道一个功放的输出功率有很多种表示方法,有额定输出功率、音乐功率、峰值功率,他们之间可以相差数倍,有的相差十倍,而且这些输出功率的数值跟负载阻抗成反比,即负载阻抗越小,同一功放的输出功率越大。理论上,阻抗减小一半,输出功率增大一倍。 5 d r, i: z; b
现在我们来定义功放的额定输出功率。所谓额定输出功率是指在一定的负载阻抗下(通常是8Ω)及一定的谐波失真下(根据厂家给出的0.1%或0.3%等),在输入端馈入正弦波信号,在输出端负载上,获得的最大功率,利用公式P=U2/R求得。 4 d2 _* y. l6 u3 B3 }& g9 y
这里要提醒大家注意的是,虽然定义功放的额定输出功率是一件非常严格的事,但有的厂家在宣传时还是不那么严格。有的以小负载时的额定功率作为标称值,有的甚至以音乐功率或峰值功率标注。大有误导公众之嫌。这就要靠我们利用掌握的知识及经验来判断。(后文将专门叙述)。 3 v& n2 q' E3 _% o" H# O
其次,在一个厅堂内如何来选功放?在实际应用中,我们一般不会直接选400W输出或800W输出的功放。因为功放输出的大小,对我们关心的在厅堂里声音够不够响,实在不是一回事。系统的功放输出的功率,从类型来讲,有是的推全频主声道音箱的,有是的推拉声象音箱的,有的是推舞台返送音箱的,有的是推超低音音箱的,数量、作用相差很大,同时又与所推的音箱的灵敏度相关,另外,还与厅堂的声学环境有很大关系。这么多因素对声压级大小(通常说声音响不响)的影响,我们可以用一个公式进行量化表征: - d0 u* l! T& W; a' k
W=10(LP-LS+20lgr)/10 4 d3 l. P7 u: x7 s) R$ Y3 N' l1 ]' ] i
LP:测试点(音箱辐射距离处)要求的声压级dB;
) L. y" [% n' \; C5 r) TLS:音箱灵敏度dB,由音箱参数给出;
1 D2 L6 ]* B/ Q3 R! ]( \r:音箱到测试点的距离m,也称音箱辐射距离
/ Z; {" X+ k+ C/ N$ `W:单只音箱所需的推动功率
) F4 `7 [9 q! A我们就可以以此为根据,进行合理的确定功放输出的电功率大小。这里要注意的是:公式一般确定的是,主声道功放的输出功率。舞台返送音箱可以按主声道功率的30%-50%确定,超低音功放的输出功率可以按主声道功率的100%-150%确定,辅助音箱的功放功率可以按主声道功率的50%-100%确定。绝不可以采用毛估估,凭想象来确定。如果以这种方法来确定,其后果要么浪费(功率选得过大),要么达不到效果,极易造成功放的损坏(功率选得小),除非你非常有经验。
1 W, P$ d$ m( V9 y' E$ h# I |
