若何
发表于 2010-8-4 18:41:34
不同类型的指向特性(有指向的拾取模式)同样有各自的优势和缺点。在进行进一步探讨之前,让我们来回顾一下常见的传声器指向特性。5 o# C: a" S0 q8 `' W# w* c
. j2 x# R8 q6 Z$ E: j9 q8 D' K# u% I7 ^, z; o9 T# a% T
指向特性概览
3 E. K9 K: @: P) O1 F! ?, T& q' L$ O全指向传声器对从所有方向传来的声音具备相同的灵敏度;单一指向传声器对从一个方向传来的声音灵敏度最高(从传声器前方传来的声音灵敏度较低,而对从侧面或后方传来的声音灵敏度较低);双指向传声器对于从两个方向传来的声音灵敏度最高 –前方和后方,但会对从侧方传来的声音进行衰减。图4所示为不同类型的传声器指向特性。
3 z; C @/ @5 q, T
. e* i; _0 f- K8 @# u& r! C
$ ]2 N* e5 B' h1 `( q3 p! s单一指向器可以细分为3个子类型:心型、超心型和混合心型指向。心型指向传声器对前方较宽角度范围内的声音灵敏度较高,在侧面的灵敏度衰减幅度为6 dB,后方的灵敏度衰减幅度为15 – 25 dB。超心型指向传声器对侧向声波的衰减为8.7 dB,并在轴向125度区域出现两个零拾取区域。混合心型指向传声器对侧向声波的衰减为12 dB,并在轴向110度区域出现两个零拾取区域。- a6 p" x: _) L
由于它们可以隔离来自后方和侧向的声波,单一指向和双指向传声器能够帮助用户去除不需要的声音,例如房间反射声、反馈或声泄露(来自位于传声器偏轴区域的其他乐器)。这些传声器能够在各声轨之间保持良好的声隔离或分离度。
% s$ c9 ^- _ _* t! O: D+ A' W
! v/ d6 R9 ` b( l5 C& [7 H/ ?在混合心型传声器的声腔前端安装开缝管(波干涉管)之后就成为超指向传声器,例如枪式传声器或线性指向传声器。这些传声器通常用于电影制作、电视制作和新闻采访时对语音信号进行远距离拾取。
! {! C0 E' c8 A! ^8 _; y, s+ H1 N% q. N
5 L1 t4 w( u3 Z$ ^8 Z/ u$ V. O 近讲效应
/ c0 x' m5 X# D c! {3 L7 g3 l0 D2 r
当与声源的距离非常近的时候,大多数单一指向和双指向传声器都会出现低频部分提升的现象。最常见的就是歌手在距离传声器很近的距离演唱时,声音会变得较为浑厚。这种由于距离声源较近而导致低频部分得到提升的现象被称为近讲效应。这种现象通常出现在single-D类型的单一指向传声器上,这类型传声器的振膜与前端和后端的声波入口距离固定。/ }! N+ k" D: O6 A
, @7 _! W& r) F# l% x! z
近讲效应可以使鼓的声音变得更加温暖和饱满。但在大多数录音应用当中,近讲效应会导致乐器的声音或人声过于浑浊、不自然。为了降低近讲效应的影响,一些采用特殊设计的Multiple-D类型传声器开始出现;其他类型的传声器则通过内置的低频滚降开关来对低频提升现象进行增益补偿。当然,用户也可以使用调音台上面的均衡器来对过多的低频能量进行衰减,同时也可以衰减传声器拾取到的声泄露当中的低频能量。) {! f) X; Q( ]/ t/ X# U
! \2 {3 K! u9 ?- q) _0 B+ I) @
$ k5 |$ d7 Z! K+ k. H8 B; h9 K: {4 ?, ], v3 L
% g3 w3 T4 J5 O; k, z |
