若何
发表于 2010-8-4 18:59:52
各类传声器的优缺点
: x# p+ G, P1 B8 ~; Z& a- v4 V8 W 1. 瞬态响应
" S9 K- T5 S- L7 D1 k由于电容传声器的振膜质量较小并且阻尼较高,因此对于变化速度较快的声源来说它们的响应速度比动圈传声器更快(瞬态)。' M$ i9 m% z0 F5 O8 u
使用性能出色的电容传声器时,我们可以听到敲击镲片时的“砰”声或者弹奏吉他和弦时拨弦的声音。电容传声器能够提供清晰、细节丰富的声音,使得它们非常适合用于镲片、军鼓、原声乐器和人声录音等用途。
+ I! D `6 p- Q( h4 `$ y% ~通常来说,动圈传声器的瞬态响应弱于电容传声器。因此,动圈传声器可以用于需要对细节过于丰富的声音进行“软化”的应用场合。" A2 I& Y8 \ W4 o7 ]9 R
9 i6 K5 u R1 |* H5 |) g6 j
" d! \) C2 i# x
, X3 w+ } l) `. A 2.频率响应
5 a( D" r( ]8 X9 b* ]; r D) D8 y' G由于换能器结构设计相对来说较为简单,电容传声器通常来说能够提供更为平滑的频率响应特性。同样,由于结构较为简单,带式传声器的无峰值频响特性使其广受赞誉。此外,带式传声器的金属箔片振膜被设计为波纹型以降低破损的几率。
5 }( j4 B+ V- R3 b0 ]+ i& \/ \0 N与之相反,除了一些品质非常出色的动圈传声器之外,一般来说动圈传声器的频响特性没有电容传声器或带式传声器那么平坦。动圈传声器的换能器结构中包含一个可与振膜活塞机构脱离的线圈,或者说可以前后运动的线圈。这个结构特性使得动圈传声器的频率响应特性存在峰值的限制。此外,由于线圈在声学上将振膜机构分割为两个声腔,从而与磁隙惯量产生共振并导致频率响应异常。电容传声器和带式传声器的振膜同样为可分离结构,但通常来说对频率响应的影响程度较低。
0 @0 g* M% J5 k6 S
- J, m! O/ k/ M4 ?/ t" Q6 p6 `1 s3 O2 P8 `
! W% P2 U7 S3 F' j! S8 F1 v' Z2 D. i
由于振膜质量较小,因此电容传声器通常能够提供比带式或动圈传声器更出色的高频响应特性。尽管带式传声器的振膜质量也较小,但由于振膜前端和后端之间的声学相位干涉作用会导致在高频区域形成抵消。这是由于高频部分的波长很短,在带式振膜两侧的信号有可能会形成极性相反,因此会产生声学抵消现象。由于结构设计的原因,这个问题在电容或动圈传声器当中并不会出现。在振膜后方的高频能量或被传声器外壳衰减(全指向传声器),或被声学相位偏移网络消除(单一指向传声器)。
( O" K$ n$ Z; O5 H+ ~4 I动圈传声器的高频响应特性可以通过设置在振膜前方的Helmholz谐振器实现扩展。Helmholz谐振器是拥有1个或多个声波入口的小尺寸气室,在高频部分产生的谐振能够改善动圈传声器的高频响应表现。但是,这个设计仍然有一定的局限性,在高于谐振器共振点的频段会出现衰减以及更高程度的相位偏移。Helmholz谐振器也经常应用于电容传声器设计当中,但通常来说所需的高频能量提升会小于动圈传声器。
: L# e* Q# w' }
, a4 U6 W: i( N
, `) _5 h; }$ T 3. 灵敏度 3 D# p0 u* N- ?" w
一般来说,电容传声器的灵敏度最高,其次是动圈传声器,而带式传声器的灵敏度最低。以下是这三种类型传声器较为典型的开路灵敏度参数:
; Y; `% y( @# ^
9 P* E- B# u3 i0 ~ \7 U6 q- g7 [) F0 u! g' w5 R
7 w" X2 S+ ~! A
电容传声器0 q _. S2 J$ ~
-65 dBV(5.6 mV/Pa)* }- N9 q$ _! B& R& P$ O( o
动圈传声器0 o/ t6 F' G! n4 w/ d# F
-75 dBV(1.8 mV/Pa)% f2 g: O; H) t5 T0 z, l+ j0 `
带式传声器
7 ]* h! ^ s8 F1 Z5 c-80 dBV(1 mV/Pa)6 i- j9 |+ Q: m" ~6 ]
