喇叭推得太贴近后墙,这会使到低频过份凸出_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 喇叭推得太贴近后墙,这会使到低频过份凸出
若我变成回忆 发表于 2010-8-5 04:38:58
喇叭推得太贴近后墙,这会使到低频过份凸出2 N* p( x- Q! T/ b) W6 _
  k  U3 Q+ k" R$ D8 O% a4 ]首先,书架喇叭要『坐脚架』才靓声,这个实属必定,但也有些座地喇叭须要坐矮架;例如B&W的801及802等便 是。至于喇叭的高度,不论须要『坐架』与否,个别而言足以倾听者坐着时耳平低音为准。但是,这不只是喇叭的问题,座椅的高度亦需配合。举例说:若一款二路 二单元喇叭指定要辅以27“高脚架,应用后其低音程度高度达37“的话,如阁下倾听时所用的座椅令你坐下时耳朵的程度高度高于或低于37“,那便会影响到 正常后果,这会令到高中低频失却均衡。而关于初哥们来说,最显然易见的弊处则在于;若低音单元低过耳平,音场整领会变得低矮。若高于耳平,中低音与低音会 遮蔽低音,形成低音过多而低音缺乏,或会有音场较高的错觉,但结像与定位会因低音对低音的遮蔽效应,变得隐约。
7 {& H" v5 J" k1 E  但是,以上的并非清规戒律,仍 有许多非个别例子要视乎个别喇叭的设计来设定,似乎Martin Logan、Magnepan等屏风喇叭,又或Bose的间接÷反射技巧喇叭,便不能套用上述的高度设定原则。此外,某些巨型座地大喇叭将低音单元放得高 高在上,例如Wilson Audio的Grand Slamm,又或像Dvnaudio Consequence将低音单元放在贴近空中者,便需依据设计者的指导下,以一个较远的『冲程』听音间隔,才能分解出均衡的全频频率响应。所以,无论要 设定什么类型的喇叭都要先参阅解释书,看看有没有厂方倡议的高度指引实属必需顺序。
  R% A4 A4 r; _) @* B  G  喇叭放第一个1÷3位,倾听椅放在第二个1÷3位, f2 r# P7 I# x
  当实现了高度设定指引的请求后,接着就要处理左÷右声道两喇叭之间,喇叭与倾听位之间,以及喇叭跟喇叭后墙与侧墙等之间隔。* N2 E! b9 _  l! O( F5 a0 I8 ^
  传统的说法,无 论要在一个新中心从新设定一对喇叭,抑或换了一对新喇叭,第一步;应将两喇叭放在倾听间长度的三分一之上。以本刊25尺长的大Hi-Fi房为例,喇叭要距 离喇叭的背墙8“4“(面板起计)。其次,左÷右声道两喇叭的间隔,以面板中轴线作准,至少6尺,这是有效浮现出一个平面音场的最短间隔。太过接近的话, 会弄至最简朴的左÷中÷右定位后果也变得难以分手。此外,两喇叭的面板应完整平行后墙,并各与两侧墙形成90。(直角)及离墙数尺。至于倾听位,则应设定 在另一个三分一之上,即喇叭与倾听位就像两个将倾听间长度划分红三等分的分界点。' c) O+ w8 }+ {' x
  上述的传统手段,地道就着如本刊那两 间长方形的『幻想型』Hi-Fi房,以及传统式样的喇叭而论。若遇上香港罕见的不规矩钻石形客厅,又或总面积百多尺的大细边客饭厅,又只能用半边来玩 Hi。Fi的状况,还有若应用NHT类面板向内侧倾斜喇叭及特别要接近后墙才靓声的Naim Audio喇叭等,如以方才的传统手段,基本不能得到应有的后果。因此以上及继承下来要为初哥们供给的指引,同样不应以清规戒律视之,只要就着状况做到尽 量接近便是!
# k. K$ ]$ h$ T$ u; M; t  基本上,左右两喇叭应与后墙平行,即左右两声道喇叭与喇叭背墙的间隔完整雷同,而左右两声道喇叭亦应跟倾听位有着雷同的间隔,这 样才可确保左右两喇叭收回的间接声同一时光抵达倾听位,所以左右喇叭与倾听位理当形成一等边或等腰三角形。若是等腰三角形,则两喇叭一边作为底边跟倾听 位,以形成一锐角三角形为佳。若呈钝角三角型的话,即一是倾听点与两喇叭的间隔太接近,又或两喇叭之间的间隔太远、太宽,这两种状况,都会很轻易弄至音场 中心结像奇大。例如一合唱者的口形,横跨左右喇叭,更只能有极左及极右两定位,此之为大耳筒效应!就像透过耳筒倾听两声道平面声重播般,只要在头颅中心的 一把人声,以及极左极右的音乐声,完整谈不上三度空间舞台感。所以务必先搞妥这个平行于喇叭背墙前的三角关系,否则难有正常靓声。
* l9 ]5 @! C6 p6 T+ E. k9 @
 楼主| 若我变成回忆 发表于 2010-8-5 16:16:41
8 s6 g. L- h  v! D* f
调校 toe-in角度$ X& {3 L6 A- S* b/ S3 F) d
  搞妥三角关系后,而后要处理的便是Toe-in问题。设定喇叭之初,应先作平摆。即不(×Toe-in或 Toe-out),这个应是不变的做法。继而找些有一把人声肯定在中心的录音;就似乎近期大热的“Voices“金碟,试试Track 2,听听Rebecca的声响能否在中心结像,若不,则有两个可以性,一是两喇叭的间隔太宽,那便先把喇叭向中心栘近。但,若然两喇叭的间隔缺乏六尺,这 样则会是Toe-in角度的问题,咱们可将两喇叭逐少逐少向中心Toe-in,直至可营造出一个明显的中心结像为止。同时光咱们要注重音场两侧的乐器声或 其余声响,会否缩在两喇叭之间,甚至缩成一团,若涌现这状况,则示意Toe-in得太多,令音场过份收窄,故此咱们要多用两三个不同类形的录音作准,最终 要做到音场左、中、右三部的能量尽量均匀散布,若同时光音场能远远撑出两外侧,当然更好!×(Toe-in者,即两喇叭在差不多原地上向内侧转动,令前障 板更面向两喇叭之间的中线,而Toe-out则相反。)1 o( h9 A' @: l8 }3 G, q% }# l
  除了Toe-in÷out角度外,两喇叭的间隔亦同样对音场左、中、右的能量均匀分 布,有着根天性的影响。假若环境允许两左右两声道喇叭的间隔逾6尺,咱们应试试同时光将两喇叭向外侧等距地移出,看看能否拉宽音场而不影响能量的均匀分 布。状况允许的话,可勇敢些以尺计移出,拉到音场中心涌现缺口才停下来。继而再转过去将两喇叭拉近,直至音场再次接台,及至均匀。如是者拉宽收窄始终反覆 实验,并将每次往返的幅度收窄,直至找出一个音塲最宽而能量又均衡的间隔来。事实上,许多发烧友都会为求音场更宽而将左右喇叭拉得太宽,引至音场中心断裂 而不自知,因此以上往返地拉宽修窄的顺序极为重要。5 X* G2 L7 g( h6 E2 |& Y& n- Z& }
  但是,还有一事得注重,就是两喇叭间隔的转变跟Toe-in÷out角度有着相互牵动的关 系,因此搞过任何一办,另一办很大时机须要再行调理,许多时更要来往返回多遍。没方法,要靓声便不能偷懒!
* |! j# d# o$ L* X9 d4 ]喇叭与后侧墙关系
& R# D8 S$ f2 k  f  接着要讲讲喇叭与喇叭后墙的关系。或许很多初哥都会听闻过,喇叭摆得越贴近后墙,低音越饱满,越微弱!确实,越近则越丰越微弱,但初哥们切勿因寻求微弱 而疏忽均衡度,自觉地将喇叭推得太贴近后墙,这会使到低频过份凸出,令高、中频等被盖过,失却均衡度之余,那些低音还会变成只要量而无线条的浑浊低音。因 此,市场除多数如Naim Audio指定要贴后墙摆外,绝大多数喇叭都应当与后墙维持肯定的间隔。至于这间隔是多少,没有肯定原则,要依据不同喇叭跟不同环境的配合而定,如环境许 可的话,可由背板离后墙四尺作终点,但以香港现实的寓居环境来说,由近至两尺起也得接收。而后耐烦点重覆将它们移前或拉后,直至找出音色最均衡的一点。当 然,若同时能获得平面感强的深度及层次感,诚然坏事!
1 }* l" j7 \2 o+ n  最后,还要讲的是喇叭与两侧墙的关系。这个很难一律而论,只要不过于贴近便是,至少相距 两尺吧!若有五六尺当然更佳。此外,香港罕见的以单边客饭厅玩Hi-Fi的状况,使得一边喇叭的两三尺外便是墙壁之同时,另一边却要延展至八、九尺的饭厅 才到侧墙。这也得让步,惟有将离墙较远的那边喇叭,试试以较大的Toe-in角度去获得多一点间接声来相就,看看能否调校出对照均衡的后果。
hyzsj 发表于 2010-8-5 16:26:49
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
