紫竹心
发表于 2010-8-5 14:01:28
传声器的五项技术指标& z; X( v' ^# m
1.灵敏度 4 T1 P, e3 s6 H* b2 E
灵敏度是表示传声器声电转换效率的重要指标。它的定义为:在自由声场中,传声器频率为1KHz恒定声压下与声源正向(即声入射角为零)时所测得的开路输出电压。单位为毫伏/帕。1Pa=10bar1ubar大致相当于人正常说话音量,在1m远处测得的声压。 F& [+ Q, s% w0 S6 J1 k9 A/ W
动圈式灵敏度约1.5~4毫伏/帕,而电容式灵敏度比动圈式高10倍左右,约20毫伏/帕。. x2 X3 a" Y. e7 X) u
传声器灵敏度也有用分贝(db)表示,规定1伏、帕为0db。由于灵敏度都比1伏/帕小得多,所以表示的灵敏度都用db。
7 e. D# X- ~5 V4 } X0 @传声器灵敏度高是件好事,它可以向调音台提供较高输入电平,可以提高信噪比,但太高其输出电压也高,容易产生过激失真。
2 d/ H, Y3 f7 P3 D1 O用于卡拉OK演唱时,传声器与嘴巴的距离很近,所以对灵敏度的要求并不高。
5 D% o2 c' B/ g+ Y2.频率响应/ X' F0 |* l: u+ h$ P$ T' ^
它是反映话筒电转换过程中对频率失真的一个重要指标。传声器在恒定声压和规定入射角声波作用下,各频率声波信号的开路输出电压与规定频率传声器开路输出电压之比,称为传声器的频率响应,用分贝(db)表示。一般专业用话筒频响曲线容差范围在2db。
4 d' ^" b, ^( S J. z频响的简化表达方式是同时以赫兹(Hz)计的频率范围和以分贝(db)计的不均匀度范围。
8 ~# K" |0 Z+ K/ ]' [传声器使用场合不同,要求频响范围和不均匀度范围也不同。
) ?2 [# R; x* I$ t# l- ~0 l$ u动圈话筒往往不取平坦频响曲线,而在高频段(3~5KHz)稍有提升,这样可增加拾音明亮度和清晰度。一般在离声源很近距离使用时,会出现低频提升现象称为"近讲效应",所以在150Hz以下低频段最好有明显衰减。 6 B+ V; j: W1 ^/ J
3.指向特性
0 T' J6 D/ ]' X( E. l9 R传声器灵敏度随声波入射方向的变化而变化的特性称为指向性。常用指向图来表示。
, g2 S) l0 C Q/ w. G; m" P常见指向性有全向型(无指向)、心形、超心型、锐心型、8字型(双向)等几种。 3 o3 B1 K6 K/ I
a.无指向 ) ~ D8 z+ S! S
此特性对所有360o方向声波入射有同等灵敏度。 & ^ m& N2 D* F) Z8 Y1 _
b.心形 Q8 @, g$ J: p0 M4 m* M
此特性对正面180o方向声波入射有效,背面声音被抑制。 5 L; n0 b8 }' _+ s: Z" T
c.锐心型
+ u( g6 k6 h. u此特性正面110o入射角,抑制声反馈最好。
" N; ~5 @( z2 u( O7 {2 N9 G1 _' ]d.超心型
+ x7 k6 s% [* e此特性正背面90o入射角同等效果。一般用于立体声拾音等。 x& H, b* W) ?& x
4.输出阻抗
' H9 t6 W! {3 h8 j. D, E+ }! w; [5 T- L j指传声器交流内阻,用频率1KHz,声压为1Pa时测得。常分为低阻抗,高阻抗。一般1K以下为低阻抗,大于1K以上为高阻抗。高阻抗传声器灵敏度有所提高,但容易感应交流声等外来干扰,电缆不宜长。舞台演出等专业用基本上都采用低阻抗不宜引起干扰,电缆也可较长。
% R! e X2 r8 k% D( R7 c' j5.动态范围
6 J/ V2 ]3 Z$ H是指传声器输出最小有用信号和最大不失真信号之间电频差。动态范围小,会引起声音失真,音质变坏,因此要求有足够大的动态范围。
; g+ Z) a2 A o" g, r' D由于传声器是用在传递人声保真度,用在音响设备的最前端的重要设备,音质的好坏取决于传声器的正规产家、名牌、正确选用,有很大关系。 |
