施试石
发表于 2010-8-5 14:52:06
这次我们再继续它的实战环节。在进入下半部分重点之前,我还是要强调一下,喇叭摆位是您唯一不用金钱就能做,并且是用来改善声音最重 要的办法,它是免费的,您要好好利用。摆位调整时也有助于您锻炼聆听技巧。以相同的系统设备和音箱通过反复摆位,区分不良与优秀的声音。在花钱升级系统之前,先做好音箱的摆位,了解您系统的潜能,为您的后续调音和搭配升级打下坚实的基础。
) B: X% x8 a+ ]$ e& J) G7 T- i' p: ]* [ I- h; h3 b. o
很多人一定会想房间要不要处理,本人的建议如果视听室是居家合用,最好是不用吸音扩散板等破坏房间的美感与空间的自然。应利用家具.壁画.书 架.木质地板求取吸音与反射。可以在房间不同位子利用拍掌,要求掌声活泼清晰,而不能有高频的震铃声或掌声死板,如果有高音震铃声就意味着墙壁反射音太 强,可以通过在墙壁挂几个相框(不能用玻璃的)就能消除震铃声。而掌声死板是因为听音室吸音物体过多,这时要移除一定的吸音物体。做好以上就可进行下面的 调音。音箱摆位时不要使用任何调音道具,只要做好基本的避震就可以了。等音箱位子确定以后再用小道具调音。(比如线材,脚钉,脚垫,避震板等)注:独立视 听室的处理就是另外一个话题了。2 Q" m# e: \: m- O* ?
( E" r3 E, O0 ]1 L- I4 c 在调音开始之前先要决定音箱与聆听位的初步定位,由于每个视听室各不相同,很难有一个固定的模式。 本人的原则是大概确定一下听音位置以后,先要固定两支音箱的间距,最好能在地面用胶带做好记号。" P k7 L) F& {2 S0 J
' {: _9 Z2 H1 X" n. P1 @3 }4 {1 p 喇叭花《爵士鼓艺之世界鼓王》LIM XR 005
3 N' f9 q0 n' u3 B* s, S
: u% |" t4 P( ? 在这一步骤里,我们主要调整低频的量感.质感和音场是否脱箱。两支音箱不要内调角度,保持平行。间距不变前后移动喇叭, 前后移动到您觉得鼓点突然平顺下沉.紧凑.量感又足,同时低音形体饱满,干净清晰,鼓点的定位在大音压下能保持原有的定位感,不会趋前。在这一步骤里,您 要将音箱大胆移前移后,反复的试听,在低音鼓点的单薄和厚重之间找到平衡点。多听多尝试.就一定可以听得出正确的低频是怎样的表现。在HIFI音响系统里 低音的表现最容易被误解。很多发烧友普遍认为低音量感越足越好,震裤脚.垂胸口的低音其实是一种染色,正确的低音应该听得到微妙和细微的差异(低音要分的 出是什么乐器所发),同时好的低音应具有一定的弹性(也即Q感),如果低音再生不佳,我们应该宁愿不要太多低音。基本的前后位置调整好以后,再用胶带做好 记号。
; d2 K. ~ z: O+ J5 [/ n1 s. n ]5 a+ ]8 j Y" `
7 s# F" B- I% q' d* ?5 T2 C$ L. _6 @
音箱摆位布局图1
/ I9 P( [! e# B& e' s& R, r
+ |5 p9 i( Z( O( r+ I( a 利用两箱间距调出音像聚焦与确定音场的宽度。离后墙的距离不变,尽量选择单一歌手与伴奏简单的音乐,来设定两支音箱的 间距。调出一个位置,中央影像凝聚,清晰。调整到您认为最自然的状态。口型千万不能过大,我见过有些人把自己系统调的口型巨大,几乎占据了整个音场,如果 这样试问交响乐里那么多的乐器该往那里放。最佳的位置应该是中央音像清晰凝聚,同时音场宽广。间距设定好以后还要用喇叭花的唱片再检验一下低频,这时鼓点 应该又有进一步的改善,如不佳,(前后距离不变)请继续左右调整。您要在这两张唱片之间找到平衡点 |
