冰一商有
发表于 2005-12-1 09:03:00
交响乐队中和弦的分布建议
7 P# g& t( Z2 c8 M8 J( Q2 c在实际的创作中很多人喜欢说三个层面要清楚。即:旋律层 和声层 低音层
2 S6 a- I( z+ x4 {$ A. \ 1 `/ L$ S+ A! n# Y
1 L n7 f+ x/ h2 a& k' _
- f) e7 V+ C% E) Z/ g8 u在一般的编配当中我有以下建议:
5 |& L& j3 R# y2 Z. M
1 w- R6 k2 i1 ~2 F
4 l1 r. a8 |( L* p& T1.旋律层给以足够的乐器或音量的支持( O4 |" G; V3 ^* `. o6 u4 T
$ }1 H* Y2 D' k% Y p) j
2.和声在中低及中高音区时选用密集排列法,不要俭省和弦音,这对你的作品饱满度起决定作用,而并不是简单的增加音量能够做到的。除非弦乐做坚实的和声层(即使弦乐大多数都有其他乐器做支持),要不最好做混合音色的和声,这样对作品的交响性能够做到和好的诠释,至于乐器的平衡我在前面的音量平衡上有系统的说明。用统一音色做和声是一定首先考虑同族乐器,如果是不同的乐器则先使音色混合,在使用音色结合,但切记同一乐器做八度总是不好的,做八度做好选用不同但同类的乐器,做和声永远抓住圆号及中提琴,一般不会使你生气,在和声中双簧管一般不会与提琴组做同度,因为它的音色太突出会破坏音响平衡。大概可以在和声中奏同度的有:
6 s$ n) n/ V. D% f
7 Y6 S. Q# C+ a, @1 V小提琴+单簧管(使和声更清楚)7 i+ C# _* ], W
7 V# T# I4 [6 W% k/ v y7 o中提琴+低音单簧管或圆号(音色温暖及和声感清晰,统一)4 f! j* r, k" ^: b' t- r
大提琴+低音单簧管或圆号或长号(结实,沉稳,刻画清楚), s, \- Y1 z8 ` l! O3 i3 o8 b
大提琴+低八度-大提琴+低音单簧管或圆号或长号(大多在高潮使用)
: t1 X1 q2 {* r4 i
6 r1 h3 a5 Q3 R4 C5 a. |/ G _, K
; |. U" z3 V% h7 l# q2 }3.低音最好选用低音乐器,不要使用乐器交叉,建议使用开放排列,除非要特殊效果 |
