不老的古董
发表于 2010-8-5 19:29:41
离子扬声器:在个别的状况下,空气的分子量中性的、不带电
, F& D) ~9 N% Y0 {
4 I: @8 X9 x, B 1.电动式扬声器构造简朴、消费轻易,而且本身不须要大的空间,导致价钱廉价,可以少量遍及。
9 u& D. t* u, B+ l, D* F 2.这类扬声器可以做到性能优异,在中频段可以获得均匀的频率响应。9 G4 v' y9 t' e2 N! Z# ?) U9 p
3.这类扬声器在始终改良中,几十年扬声器展开史,就是扬声器设计、工艺、材料始终改良的历史,也是性能与时俱进的历史。
4 k; I9 v- O* j4 ~, M5 g电动式扬声器其外形大多是锥形、球顶形;锥形扬声器(cone speaker)的构造。) z- B0 e( U! C" ^+ J" F+ z8 Z2 w
锥形扬声器的构造可以分为三个部分:
' I5 x: D6 R- |! Q& m: S7 j 1>振动体系包含振膜、音圈、定心支片、防尘罩等1 N! N$ ^; Y* R
2>磁路体系包含导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等
$ `- L5 ]; w5 H/ U+ O 3>辅佐体系包含盆架、压边、接线架、相位塞条。
) G/ J7 t0 H: W }0 V& O依据法拉第定律,当载流导体通过磁场时,会遭到一个电动力,其方向契合弗来明左手定则,力与电流、磁场方向相互垂直,受力大小与电流、导线长度、磁通密度成反比。当音圈输出交变音频电流时,音圈遭到一个交变推动力发生交变静止,带动纸盆振动,反复推动空气而发声。
! ?1 r9 `3 K2 j; Z! V) @9 N2 d/ H* l 使电动式扬声器的振膜发生振动的力,即为磁场对载流导体的作用力,这个效应咱们称它为电动式换能器的力效应,其大小由下式规矩:4 g2 q @) O6 I) Q6 H
F=B L i
0 |' z$ E3 j+ F! F 式中:B为磁隙中的磁感应密度(强度),其单位为N÷(A。m)<牛顿÷(安培。米)>又称为特斯拉(T)
' G' G' ~8 w7 A6 f1 ^ L为音圈导线的长度,单位:米) Z+ _/ X* |) l7 r" q
i为流经音圈的电流,单位:安培
* i; Y; o% g2 \& J3 ~ F为磁场对音圈的作用力,单位:牛顿
8 N# c+ |, E% m& S% k! v但是,在通电音圈受力静止的同时,因为会切割磁隙中的磁力线从而在音圈内发生感应电动势,这个效应咱们称它为电动式换能器的电效应,其感应电动势的大小为:/ D; R% ?5 f5 B; \! ?
е=Вiν
7 }, i) h( M2 X4 T% S0 i8 q 式中:v为音圈的振动速度,其单位为:米÷秒
2 p( m8 u3 G) b9 D е为音圈中感应电动势,单位为:伏特
' U4 O6 |; e" Q+ a) z; L" _ 电动式扬声器力效应与电效应是同时存在、相伴而行的。# E2 {, J+ Y- G. k0 r& z4 c& C* h
其它扬声器义务原理:
# ?! s1 ?' p* I$ m 〈一〉磁式扬声器:亦称“舌簧扬声器“,在永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中心维持静止;当线圈中有电流流过期,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。随着电流方向的变更,条形磁体的极性也相应变更,使可动铁心绕支点作旋转静止,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。
/ O+ F! Y! D2 E; n* d 〈二〉静电扬声器:它是应用加到电容器极板上的静电力而义务的扬声器,就其构造看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。如图所示,有两块厚而硬的材料作为固定极板,极板上有此可以透过声响,两头一片极板则用薄而轻的材料作振膜(如铝膜)。将振膜四周固定、拉紧而与固定极维持相称间隔,即便在大振膜上,亦不致与固定极相碰。 在两电极间原有始终流电压(称之为偏压)。若在两电极间加由减少器输出的音频电压,与本来的输出电压相重叠,形成交变的脉动电压,这个脉动电压发生于两极间隙吸引力的强弱变更,而振膜因此振动而发声。静电扬声器的长处是全部振膜同相振动,振膜轻,失真小,可以重放极为清脆的声响,有很好的解析力、细节清楚、声响真切。它的缺点是效力低,须要低压直流电源,轻易吸尘,振膜加大失真亦会加大,不适宜听摇滚、重金属音乐,价钱绝对贵一些。
& b1 t" g( K" [0 G' c& u 〈三〉压电扬声器:应用压电材料的逆压电效应而义务的扬声器称为压电扬声器。电介质(如石英、酒石酸钾钠等晶体)在压力作用下发生极化使两端表面间涌现电势差的景象,称之为“压电效应“。它的逆效应,即置于电场中的电介质会发生弹性形变,称为“逆压电效应“或“电致伸缩“。压电扬声器同电动式扬声器相比不须要磁路,和静电扬声器相比不须要偏压,构造简朴、价钱廉价,缺点是失真大而且义务不稳固。
' {: k* k7 y2 H2 S) e* b 〈四〉离子扬声器:在个别的状况下,空气的分子量中性的、不带电。但经过低压放电后就成为带电的粒子,这种景象称游离化。把游离化的空气应用音频电压振动,则发生声波,这就是离子扬声器的原理。为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信号压电。可见,离子扬声器由高频振荡部分,音频信号调制部分,放电腔及号筒组成。放电腔采取将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极拔出其中,另一个电极所示,呈圆筒形套在石英管里面,因为采取无声放电情势,只要中心的针头电极有损耗,可以活期改换中心电极。离子扬声器与其余扬声同之处在于没有振膜,所以瞬态特性和高频特性都很好,但构造太庞杂。3 L) A# D' C9 [
〈五〉火焰扬声器:当空气和煤气熄灭的火焰通过电极,电极加有直流电压和高频信号,火焰受音频信号调制而发声。火焰简直无质量,声响静态极好。但它有致命的缺点:不安全,不不便。 |
