低音喇叭合适于表示波澜壮阔的电影音源的感化力和震撼力4 d7 l; O+ L3 k2 R
& g' S: h! p" e0 z7 o, @" s
低音卓越,定位正确。合适于表示波澜壮阔的电影音源的感化力和震撼力
1 t4 P8 h* E+ L# d1 z2 v" W. e" C; s+ b9 Q- A
$ S2 i8 |# i5 U0 S
第一个迷宫式设计是BanjaminOlney在1936年为Stromberg-Carson所设计的,他将一个共振频率为50Hz的单体装出神宫式音箱中,成果其共振频率降到40Hz,并且在40Hz的半波75-80Hz获得增长,从而产生良好的低音。但他同时发现响应曲线产生不少峰值,这些峰值来自音箱信道本身的共识,于是他在信道里铺设吸音材料与导板,把150Hz以上的频率在开口处截止。迷宫式设计可以获得良好的低频延长,但它的制造费事,又比不上经济的低音反射式获致做简单的密闭式有竞争力,所以五○年代Carson再度采购迷宫式设计,仍然没有成功。等到六○年代中期迷宫式喇叭重出江湖时,它有了新的名字-传输线式喇叭。
5 T: n5 h8 B8 D% O7 G! T5 v( m传输线式可以说就是在信道中塞满阻尼物的迷宫式,其实际是由英国布拉福绝技术协会(BradfordInstituteofTechnology)的A。R。Bailey教授所提出来。他觉得低音反射式音箱因为急遽的低频衰减,容易导致铃振,就像用电子方法忽然的把低频切掉。假如在扬声器背后设计一个无限信道可以吸收背波的反射,就能清除扰人的驻波,所以他用长纤羊毛等吸音阻尼物来代替无限的信道,极低频的音波波长较长而可以从信道口逸出,增强了喇叭的低频效果。Bailey教授的设计一度被许多厂商采取,包含IMF、Infinity、ESS、Radford等,它们有的是把信道当成增强低音之用,有些则专做阻尼之用。迷宫式的出口截面积通常等于或大于单体振膜的面积;传输线式的信道是逐步减少,出口截面积小于振膜面积。3 y4 Z% r; U% u# f
英国RobertFris曾推介一种传输线的变体设计,名为「分离耦合抗共识线」DaLine(DecoupledAnti-resonantLine),这种设计号称没有共识现象,而且可以应用小尺寸的单体而获得良好的低音,也比大尺寸单体有更好的瞬时效果。目前并没有标榜以DaLine设计的喇叭,不过一些低音反射式音箱却从这里得到灵感而进行改良。
5 o( h8 q4 t L0 A( _ i 喇叭厂家低音单元通常按振膜的材料分类大抵有三大类:即硬球顶,软球顶和复合膜球顶。硬球顶以铝合金、钛合金等轻金属为材料,用超薄合金铂成型,表面经过化学处理而成,它的音色明亮透切,具备高解析力。软球顶采取丝绢软膜,听感上音色细腻柔和,表示力强。复合膜球顶则采取几种材料的振膜复合而成,例如有的振膜采取“丝娟+铝膜“的复合膜。
/ `$ l3 i! }9 H0 { 这种低音喇叭既有硬球顶那种明亮的音质与解析力,又有丝娟软球顶的自然流畅,档次清楚的听感。目前常见的低音单元的材料主要有钛膜、丝膜、pv膜等,在多媒体音箱当选用pv膜和丝膜的球顶低音居多,而广泛觉得后者出来的低音优于前者。. F. V# {& L0 I+ a$ y
低音单元目前常见的用于制造低音喇叭的材料主要有纸盆、陶瓷盆、防弹布、羊毛盆、聚丙烯等。
) t& O6 k Y# F3 S! W( K 纸盆:具备刚性与柔性相济、高内阻尼、易于与别的材料混合等优点,音色表示自然厚实,低音饱满。缺陷是防潮性差,制造时一致性难以控制。因纸盆的成本低,故被大量应用在300元以下的多媒体音箱上。
2 @# J) L' n/ n 陶瓷盆:对人声和古典乐的表示很细腻,中低音方面瞬态很好,饱满有力,动态性能好,低音卓越,定位正确。合适于表示波澜壮阔的电影音源的感化力和震撼力。8 X/ x( W2 _2 x/ q( ^$ G9 x9 ~% |
防弹布盆:有较宽的频响与较低的失真,可以承受更大的功率,可以产生暖和、自然的中频和深厚、凌厉的低频,瞬态好,播放大动态音乐效果极佳,是热爱强劲低音者之首选。假如你是一位超级游戏迷,选择防弹布音箱玩那些有爆炸局势、剧烈角斗等游戏,是相当不错的选择,那种声势磅礴的觉得是纸盆或其余一般材料的音箱无法媲美的。缺陷是制造工艺繁杂,成本高,播放轻音乐时表示不佳。 |
