投影机常用参数术语_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 投影机常用参数术语
我叫阳阳 发表于 2010-8-5 21:31:19
8 q0 J; b" V  T6 ]" F! U8 t
投影机常用参数术语
) u" k- T5 c" v9 U& A2 A6 W
7 [* m% F- ~) x/ Q
0 R, ^5 z$ J8 v* ~: O1) 分辨率   $ K/ S- k& s: x& l! t
     分辨率(Resolution)是指投射出来时所包含的点数,分辨率越高,画质越细致,价格亦会越高,同时,用户使用投影机时分辨率应与所接驳的Desktop/Notebook分辨率相同。一般投影机都支持比其真实分辨率(True Resolution)高或低两级的分辨率,但画质会略差。普通家用投影机使用SVGA投影机已够用。
* w& s  k, E, F" p8 X2) 光亮度   * Y& S: O5 A. G6 Z" ^9 ~
    光亮度是指投影机在投射出来影像时的亮度,其计算单位是流明(ANSI Lumens),这是由美国国家标准协会(American National Standard Institute, ANSI)所制定的。光亮度的与投影机距离屏幕的远近和屏幕视角,以及幕的增益指针有很大关系。不同亮度的产品的差异主要表现在图像的清晰度、色彩的明锐度、亮暗部灰度层次上,也就是说,亮度高的产品的图像更清晰、色彩的明锐度更高、亮部和暗部的灰度表现更完整。然而,普通家庭影院800流明已经很足够,在会议室使用的投影机也不会超过2000流明,流明过高会使眼部不舒服,长时间使用亦会较疲劳。
0 |2 E8 y) Z( j' f5 J' s' `3) 对比度
3 ^4 p) ^4 v( d    指画面最亮与最暗部分的对比关系即黑色与白色的等分对比比例。对比度越高,画质层次感较强,颜色亦较鲜艳。相反对比度过低,画质则灰蒙蒙,故此,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。但值得留意的是,对比度过高会使画质显得不够自然。一般LCD对比度为500:1,而DLP投影机的对比度则为1500:1以上,这亦是DLP投影机在颜色图像不及LCD投影机的主要原因。 " l# M  i  e, n4 ~( W+ Q' ~) K
4) 镜头
% Q0 f0 E/ X2 u    镜头是投影机中最主要的部份,镜头质量的优劣与播放的光度,对比度有很大的关联,镜头一般以F为单位,F代表感光度,F越小,镜头的透光性越强。如F=1.4时就是说,在固定的位置上,画面可放大1.4倍。镜头的光圈是用数值来表示的,一般从1.6-2.0,为使用方便,一个镜头设置多档光圈,光圈的数值越大,光圈就越小,光通量也越少,每一个镜头的最大光圈都用数值标在镜头的前方。 & b  f# T0 G# J  C/ {5 B$ M  _
5) 投影距离   7 j# W! L& B- h$ ?0 A0 u% F
    是指投影机镜头与屏幕之间的距离,一般用作单位。在实际的应用当中,在狭小的空间要获取大画面,需要选用配有广角镜头的投影机,这样就可以在很短的投影距离获得较大的投影画面尺寸;在影院和礼堂的环境投影距离很远的情况下,要想获得合适大小的画面,就需要选择配有远焦镜头的投影机,这样就可以在较远的投影距离也可以获得合适的画面尺寸,不至于画面太大而超出幕布大小。普通的投影机为标准镜头,适合大多数用户使用。+ n) @0 n; @. r6 q9 ]5 ?; T
6) 有效扫描频段
3 B: @7 G0 ~9 \5 X/ g/ V4 l! x; `  有效扫描频段是水平扫描频率和垂直扫描频率总称。. s6 h% O& C9 r( Z1 X
  水平扫描频率:电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描,也叫行扫描。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制),在这个频段内,投影机可自动跟踪输入信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影仪档次的重要指标。频率范围在15kHz-60kHz的投影仪通常叫做数据投影机,上限频率超过60kHz的通常叫做图形投影机。投影机的水平扫描频率都有一个范围,如果来自计算机的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投影。
0 k, s) _2 k# w( I
( _/ o8 \! G8 [& H7 s. _& f垂直扫描频率:电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率。它表示这幅图像每秒钟刷新的次数,用Hz表示,例如:60Hz或每秒60次,频率越高图像越稳定。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感,如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围,则投影机将无法投影。
2 K5 j5 C2 I4 R- c3 u$ W6 N# C. j# |4 Q# _- @
7 S( U# A- _# C: ?3 v* O5 v; {0 y! N
7) 噪音   8 v" U: \/ m! U4 ~
    投影机工作时由于风扇高速转动散热带来的噪音,对使用者带来很大的干扰,尤其是会议、教学的进行中,还有家庭欣赏影片的时候,用户希望低噪音的宁静操作。既要保持良好的散热,又要尽可能降低噪音。投影机所产生的噪音会使人心烦意乱,各厂商都在极力降低噪音。市面上大部份投影机均设有静音操作工能。故此,在购买时可选择一些拥有35分贝以下的投影机为佳。现在有很多投影机都已经将噪音降低到了22dB。
9 {% q2 L- T" T* _. h* _% m0 q' C" Z1 m& N  x
8) 光亮度均匀值
' V& S* y* s6 |9 I' Y    是指最亮与最暗部分的差异值,就是投影机投射至屏幕,其四个角落的亮度与中心点亮度的比值,一般将中间定义为100%。任何投影机投射出的画面都会出现中心区域与四角的亮度 不同的现象,均匀度反映了边缘亮度与中心亮度的差异,用百分比来表示。当然,理想的均匀度是100%,均匀度越高,画面的亮度一致性越好。对于投影机而言,影像均匀度的关键因素是光学镜头的成像品质。一般现在的投影机的画面均匀度都在85%以上,有些出色的投影机可以达到95%以上。
' K8 [5 _5 a8 U7 n8 f" n
7 H$ M/ n' z! z9) 投射尺寸   9 D/ T1 j) _/ ^+ _# g/ C9 }
    是指投出的画面的大小,有最小图像尺寸和最大图像尺寸,一般用对角线尺寸表示,单位是英寸。这个指针是由投影光学变焦性能决定的,要投放预定的尺寸,需将投影机放置在与屏幕相应的距离上。根据各种投影机的镜头和亮度不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。一般来讲亮度越高的投影机可以投出较大的画面,投影机根据镜头焦距都有一个最小画面尺寸和最大画面尺寸,在这两个尺寸之间投影机投射的画面可以清晰聚焦,如果超出这个范围,画面可能会出现不清晰和投影效果很差的情况。 * `4 J) \1 h5 ~8 v
) T; e* H2 g9 m  Y0 {8 G
10)屏幕宽高比例
! U3 q# o9 V5 L- ?6 H  g* h- n0 d* L    是指屏幕画面纵向和横向的比例,屏幕宽高比可以用两个整数的比来表示,也可以用一个小数来表示,如4: 3或1.33。电脑及数据信号和普通电视信号的宽高比为是4: 3或1.33,电影及DVD和高清晰度电视的宽高比是16: 9或1.78。当输入源图像的宽高比与显示设备支持的宽高比不一样时,就会有画面变形和缺失的情况出现。16: 9的图像在4:3屏幕上显示时有3种方式:第一种是变形(Anemographic)方式,在水平充满的情况下,垂直拉长,直到充满屏幕,这样图像看起来比原来瘦;第二种方式是字符框-A(Letterbox-A)方式,16: 9的图像保持其不失真,但在屏幕上下各留下一条黑条;第三种方式是-B(Letterbox-B)方式,是前两种方式的折中,水平方向两侧各超出屏幕一部分,垂直上下黑条也比第二种窄一些,图像的宽高比为14:9。目前的家用投影机为了迎合家庭影院的需求,通常屏幕宽高比为16:9。- q) f" Z4 p4 i
2 ?9 O. L9 Y9 U! ^. I/ E& Z; p11)投射方式
$ r% }% [2 c4 a  v- N* _( p    一般的投影方式有水平投射,背投及吊顶功能,其中以水平吊投及吊顶投射较常用,水平投射的优点是方便携带,同时亦可选择投射位置,但因为每一次的投射位置也不同,故此所需要调校影像的时间亦较长。9 {8 v7 ^) O+ e+ O
  M- ~9 u5 }- m0 ]5 c. _4 V4 J    吊顶投射功能的优点是不需要每一次调校影像,而且散热亦较佳,亦可以节省地方,但缺点是不容易安装,故此,销售投影机的公司均设有安装工程,由专业技师安装及调校影像,使投影时达至最佳效果。
yinxiang699 发表于 2010-8-5 21:56:55
欣赏!支持!
305825797 发表于 2010-8-5 23:13:26
鼓励,支持
 楼主| 我叫阳阳 发表于 2010-8-6 12:24:22
回复 8# 天意疯子
5 d* H1 D! h0 c% D# C; y$ M! M; C  P9 y
& ?. c' `5 O- M, j$ f- y  a# \    谢谢支持
阳阳
