x、美
发表于 2010-8-6 10:48:12
功率往往是用户选购时很看中的一点/ ^) O0 ]; l/ e* t- e
3 X7 y/ l1 p3 j5 N+ w一、外壳:由于强度差别和共振效果,木制外壳明显好于塑料的,售价要比塑料外壳音箱高一些。但是由于木制外壳已成时尚,而且一些产品的售价已接近塑料外壳的音箱,还是应该优先选择木壳。而且电脑音箱不仅可以用在电脑上,还可以接WALKMAN和DISKMAN,买一对好的音箱大家都能用,还是值得的。
' k% R; W4 L. ~ # M. n7 j1 o3 b" H! h" F6 _
二、信噪比:信噪比是反映有源音箱内部功放性能的一个主要参数,实际上指的是信号与噪声的比值,这个比值越大越好。一般的专业HIFI功放都达到90dB以上。但对于普通电脑用的音箱来说当然不希望如此高的要求。但在选购的时候还是要对信噪比进行一定的测试。方法是,打开音箱的电源,在不接音源的情况下,开大音量,应该听不到丝丝声为好。可以多试几个,选择噪音最小的为佳。 9 w8 d6 w# v3 ^3 t
6 I* Q( j( V: ^6 @6 H, J' S; L) r* E三、频响:所谓频响就是频率响应,也就是音箱所能回放的频率范围。由于入耳的听觉范围为20Hz到2000Hz,所以音箱要尽可能地回放在这个频率范围内。但是由于音箱工艺上的关系,实际上这个指标不可能达到。所以,商家标称出音箱的频率响应范围小于这个范围。但要尽可能接近为好。除此之外,还有一点就是频率响应的平坦度,也就是频率响应曲线是否平坦,这表示了这个音箱对不同频率信号的回放效果,频率响应曲线应该越平坦越好。实际上电脑音箱由于成本核算原因不可能达到这个要求,在低音和高音部分往往回放效果不佳。因此往往增设频率均衡功能,对低音和高吉部分进行信号提升。在实际音箱上除音量旋钮以外的还有个旋钮,这两个旋钮分别对低音和高音进行提升,这也只是权宜之策。 |
