瑞士Goldmund高文即将推出全新Logos Tower扬声器,这款主动式数码无线扬声器,每边声道内置350瓦功率放大器组件,配合Goldmund数码分音技术,除了提供传统的线路输入外,更可透过 Goldmund Wireless Transmitter无线传输器接驳前级传输讯号,或以 Goldmund Dongle Emitter(USB棒)来接驳电脑以传输讯号." L* \1 L: z M3 y+ p }/ w
Logos Tower扬声器每边声道内置Goldmund专利Telos超高速宽频两组175W(350瓦)功率放大器组件,使用极高频宽线性优异的MOSFET功放管,另外精心规划线路板上每个零件之间的距离与讯号路径,可将后级的工作频宽提升到3MHz之高,比一般扩大机高出100倍,令20kHz与20Hz讯号的时差减低至100皮秒(一皮秒等于一万亿分之一秒),不会对听感造成任何影响./ R- ?2 _/ Z. Z: M: m2 j
9 Q& j7 u0 l$ p7 j4 f# u4 \Goldmund数码分音技术有五大优点:第一,它没有被动分音线路的一切误差、失真与功率耗损问题.第二,在主动式喇叭架构下,控制力得以大幅提升.第三,在物理特性上,因为单元控制力大增,大音压下喇叭的失真因此大幅降低.第四,解决了不同频段所带来不同传输速度的问题后,聆听者即使在大音压回放下,依然不会感到压迫疲劳.第五,利用DSP还算技术可以进一步修正单元与箱体本身的缺陷,这是被动分音线路所无法办到的.
7 J+ U# G( A5 F$ V$ w. pGoldmund全新Logos Tower扬声器的箱体采用专利的"机械接地"技术,其原理是由不同硬度金属彻底消除谐振,因为传递震动的材质特性与表面状态,也会影响震动传递的效果.震动在不同物质之间的传递是:如果两种物质特性不同,那么震动将会从软质、低传导速度的物料传递到硬质、高传导速度的物质.Goldmund的机箱结构与接地脚切角度都经过深入透彻的研究及设计,才能消除震动及音染.
7 {$ z- V. e1 v) j( m; r6 b' n! Y- A$ ~; k% I- V8 l6 T( y- m
/ k! d9 s1 @# j& v( V2 E
