KTV无线话筒声音出现死角的原因及解决方法
- X. g1 i6 A1 r: k# |7 A wKTV无线话筒声音出现死角原因:
. n3 L7 h5 g& G2 l①有些KTV内信号接收条件不好, `0 S: z0 s P- r) Z% R( Y
如场内有立柱阻挡,还有音控室离开会场较远、有墙阻挡或者拐个弯等等,都会影响到信号的正常接收。7 v- ]2 J$ o* O$ d2 @7 C
②有些KTV场所内确实存在干扰源. @0 O; d4 e0 o, e' h6 V8 {) e, G
现在的通讯工具发达,品种多样,如手机、对讲机、无绳电话等等,都存在着互相干扰的情况,而且场内有金属器材、玻璃的反射也会产生这种情况。
; ^3 r3 L3 C1 \* b 2 e0 I) v# O- _, D% O0 l' n! P* r
KTV无线话筒出现死角的解决方法:
7 ~- T7 E: B3 s/ ~; k①有时可以变换一下天线的方向、角度等,都能够改善你的接收条件。- B* F! j! p% d6 E) ~
②如果碰到接收条件更苛刻的,如音控室不在会场里,或有柱、墙阻隔等情况,经我们试验,只要延长天线就能解决问题,应急方法如下:取视频电缆线一根,约10-15米,把原来接收机的天线拆下(或自购天线一根)与视频电缆线相连接,再把天线安装在你经过试验并能接收到信号的地方即可。
# S) M- d/ E K( ~' b; X/ @当然,这需要解决工艺问题,电缆线尽可能走暗线,如果走明线则要整齐和规范,而且天线最好做得好看一些,既不影响接收又美观牢固。1 T$ k+ _, B- t1 \2 z$ L. _
③有的可以换一套频率试试,因有的干扰源可能正好与这套话筒的频率有冲突,换一套频率往往能解决问题。如果场内有立柱等接收环境不太好,尽量购买单发双收(即一个话筒、两根天线)的那种,如SHURE的EUT24/58,因为两根天线的接收范围较大,比如人边走边讲,这时接收机的两个黄灯都亮,说明在全方位内;如果左边的黄灯亮则表示左边的接收天线在你的左边讲话范围内,一旦你走出左边的接收范围,进入右边的范围,右边的黄灯马上点亮,右边的天线马上工作。这样就保证了你的讲话声音被全方位接收。
, v0 f; ~$ o& H④如果接收环境实在太差,可选用多频率可调式无线话筒,象SHUREUC、UD4等。, P0 T1 w% c# L6 d9 ~3 Q7 x V
美国SHURE公司最近又推出了二款多频率可调式无线话筒ULXS标准版和ULXP专业版,它与以往的选频方式有所不同,它是先自动扫描一下周围有干扰的频率;把它排除掉,剩下的就是可用的无干扰频率,而且可同时使用20套。 |
