杨玉鹏
发表于 2010-8-7 09:40:07
这是本人多年来对音频后期处理的一些点滴经验,告诉大家同享,不对之处,请提出不同的见解,共同学习了。
) d7 D' s4 G U1 x4 y $ H% u3 I& q) i) l
AA3.0的前身是AA1.5,是一款功能齐全,占用资源少,界面清新,操作容易,支持机器配置不高的声卡,和SAM8.0录音编辑软件相比,有他的过人之处。那么如何用好这款录音软件呢?听我慢慢地跟你说: 3 V" p0 ?) M8 r
- u. g N: s9 q2 ] 录音前进行必要的设置: : k1 N+ p8 ~6 W! z
1.是用几十元的家用麦克进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选麦克音量。 ; h0 k. M1 ?- e+ D9 w
2.要是用上万元的调音台进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选线路输入音量。不然,在录音时会把伴奏的声音录进去的。直接录成混音,到时候你哭都没有办法的。 . t1 Q5 O4 G7 o8 o% l
再在属性栏中点播放----要勾选线路音量,这时,伴奏的音乐通过耳机你就可以听到音乐了。 % ?' U% b5 M2 j. s+ v
3.对机器特别低的电脑,为了让他更好地服务,点菜单中的编辑----录音音频设置----不勾选独占模式。(如果你有两块声卡,并且又没有屏闭的话。如果你已经屏闭了版载声卡,这项就不设置了。); k2 F9 \) N5 d' c x
/ o& y8 d, x; j/ J
如何获取纯伴奏音乐:
8 x3 V0 K2 @& x# F1 {1 R5 I$ @$ Q 一是在网上下载。一是在VCD,DVD的音视频光盘上截取,伴奏音乐多得不得了。最好是用纯音乐,省时省力。如果没有怎么办呢?就用AA3.0做噻,也就是人们说的消音,方法如下:
+ K- P6 n' t6 k- s( a . `9 L5 v: |! N5 R: q7 S# N3 d1 h
1.拿到原曲,听一遍。不是所有的曲子都适合消音的。可以先分辨下,那些会消不好,很难消。知道需要注意些什么。比如,有没有那些乐器相位比较靠中间的。或者,有没有大段大段的纯音乐,有经验的高手一看波形文件就知道怎么做了。其实答案只有两个,相位和人声的频率。相位就是乐器和人声的位置,人声的频率范围比较大的话要消掉人声,必然会对其他乐器造成损失的。
# y8 `% {0 n" E( @0 g5 L 你仔细听听应该能分辨出来,由于我的消音办法是使用AA3.0自带的效果----立体声声像----析取中置通道提取器,这个滤波器的作用主要是对特定相位的声音做出音量上的调节。消除人声。
7 s; k0 S2 s% x0 Z* B6 u& D* v+ ?# } 我们这里就是用它对中间部分的人声(一般人声在中间)进行音量的衰减来达到消音的效果。因此,您需要分辨下乐器的相位如何,如果乐器分布的很开,通俗的说就是在左右两边,那么。很好解决。如果乐器和人声相位差不多,或者人声的相位很散,很远,那么一般就不会有很好的效果,比如人声的混响过大的情况。因此人声的频率范围越窄越好。 6 {, B% ~. H4 ]5 j# V
7 G% Q, @0 i& W6 D
2.析取中置通道提取器的技术参数设置如下:
0 `1 |2 f7 k, V% O: ~" D/ s% D( T4 r9 k A.析取音频从“中置”。
% n8 \( D% }, E* v1 q) O+ ^) R, w B.频率范围选“定制”。开始范围调到100hz结束调到20000hz/ P1 I8 c, T5 D) u* w7 m
星酷打开预演,出现人声后,先调节低频,将100hz不断的加大,直到您觉得人声明显的出现为止。同样,将20000hz不断的减小直到觉得人声明显出现为止。, y8 L* r; R( R; I; S" k0 F5 Q4 K
C。中置通道电平,就是您想将您选择的中置通道的音量调节多少,一般我的设置在-30db 到-40db之间。您可以根据实际情况自行调节。注意:勾选推进式音量
6 k7 T: T+ f) A2 @ D。识别设置,有一个交叉推动条 。是用来帮助您准确的选取到您需要的人声。交叉数值越大消去的相位范围越窄,保留的音乐就越多。一般在90-100之间,对频率进行微调。相位识别:进行粗调,数值越小损失越少,一般在3-5之间,打到6的话,基本上伴奏的损失就很大了,如果您需要6才能达到满意,那么基本上不会有很好的效果了。振幅识别:是指音量的大小,振幅宽度:是指频带的宽度,频谱的衰减比率:这3个是对识别设置的有力补充,是作进一步的细调的。没有定数可言。
' X1 D" q8 C( o2 H" H0 _ E.间隔和精度:一般就用8192吧,其他的几项要边听边调。也可以用析取中置通道提取器的预置模板进行参照调整。
) x/ ?% |6 j& h$ U |
