蓝洁儿
发表于 2010-8-7 11:48:49
如何解决KTV包房串音问题及提高包房内音质* q% y i/ K) A
+ T% o( X" t K- _消费者去KTV欢唱最怕的就是遇到串音问题,一旦遇到有串音就会好感度锐减发誓不会再来。那么KTV经营者应该如何避免包房串音的问题,又如何提高包房里的音质从而得到消费者的认同呢?小编给大家搜罗了几点注意事项。
- x6 Z$ L! {1 i
h2 D2 w8 v0 g9 L) z串音问题应注意事项
3 B4 l: B9 g7 Y/ @8 |
' C: _+ y$ d, v+ U& L; i) X一、KTV内部包房装修的隔音。这个时候就要完全考虑到材质的问题,要选专业的隔音材料,否则要是用常见的轻钢龙骨石膏板隔断墙那就难免有串音的问题所以不要贪图一时便宜丢掉了大批回头客。
/ a5 @. \* `+ G! Q$ T/ P3 f8 H+ h) h8 V+ S; `9 `9 q
二、包房与包房之间的隔音。这也是重点,有管道的地方要采取填塞的方法将孔隙填满,而且在空调管道口位置要采取错位分布的办法,必要时还要贴吸引材料来帮忙。
9 T' R# t+ ?5 y7 b) i3 I5 y& D2 |! @' {
三、包房门窗隔音。最好是采用皮革包门或者双层侯胶合板里面填细沙或多空吸声材料,尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;窗户要双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声,在走廊上多设计一些扩散体和吸声面。
$ P( _ I6 Y* `% N9 {9 p) J) U
四、包房通风孔道。最好采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,同事噪声不容易传入,这样经过多次吸收而减弱许多串音的可能性。, N' |" q7 Q) m; ~
( @. i$ W) F6 f
提高包房内音质技巧7 B7 T! s- I7 }0 n% Y
~/ k. [+ J2 t一、还是说到包房的装修上。材料上越是采用好的隔音材料越是容易简单的提高包房内的音质;包房面积也有讲究,要综合考虑建筑因素比如结构、声学、照明、通风、造价和施工等。
3 u3 b; X3 |! k" y, {3 x% o0 m$ ^. W) s8 I* W
二、室内混响时间。按照混响时间表,计算和布置使用吸声材料的面积和位置,必须保证室内有足够的合适的混响时间。
! L8 n! C0 R& y; D) n9 [
t! R H7 N8 B- `三、噪声能分布。借助计算和试验的方法,包括隔声和各种设备噪声控制措施使室内达到噪声能分布均匀。
; U) A' r6 z9 Y0 B f5 m& X4 e% H: D# v
四、音质设计指标达标,比如扩声系统。还有音质设计指标是否满足使用要求等等要通过各种有效的实验手段,模拟手段反复测试以求达到最好效果。 3 E/ y4 D4 L* ?8 x" X% O& }7 z
