问:我想问下不买低音炮行不行?预算只有一万多。0 e) H8 I* R) ^$ s+ M. h
8 M: ~' d# R8 y& i& L4 E! H% r! C
老蜗牛:你好,我强调过很多次,炮是家庭影院的灵魂,整个影片恢弘的场景声音都要靠低音炮来烘托,一定要上,而且要上好的,预算实在有限的话就只能以后再添了,不能凑合。
( a0 O+ |; ~# y, L! h0 f8 j$ B* J; S3 V" X
问:有源的和无源的低音炮哪个好?# f g4 X+ z6 P5 z/ j1 j
# ~# F& l& ?7 @* f" V& i/ M
老蜗牛:这个怎么说,各有各的优势,你要明确你需要什么,选择适合自己的就行了。有源炮的优点就是方便使用,厂家搭配好的炮放,不用自己操心,调试就可以使用了,不用担心炮放功率不足、推不好等问题(选购时候就要看好的,后期没办法升级);无源炮的优点就是少用一个电源插座,可玩性高,需要另外购买炮放或多声道功放支持,另外价格会有所不同。普通家用我个人建议选用有源炮就可以了,如有必要,可以另买一个低频管理器方便调试使用。
* i1 n, T9 r- T# C5 R( g6 I' F9 r7 N) j0 W4 j7 Z+ o. G) Q0 Y
问:很多落地音箱带一个很大的低音喇叭,是不是就不用买低音炮了?
3 v8 `/ ]1 z9 D* \- O# I, N3 L& O( P
老蜗牛:这个想法是错误的,主音箱上的低音喇叭只是为了延伸音箱的频段,一般高保真音乐音箱会有这样的设计,但是7.1声道中单独分出这个“.1”就已经说明了这个独立声道的重要性,一个声道的缺失,不是主箱上一个低音喇叭所能弥补的。
& w- g# x! B) J* _3 I+ u: l& j4 U) O" w6 o" K7 v J- ~
音乐、文字、旅行、电影/ N0 f8 X; D7 C% t2 |) M% `
问:你好,某多媒体音响怎么样?40平左右的客厅够用不?( k0 f6 ]# e3 E" K! Q2 U% }7 a
$ {. _$ U+ Y/ I# R$ z3 Z) D 老蜗牛:1、如果追求好音质,不建议用多媒体音箱;2、多媒体算不上音响,充其量算是能出声的音箱;3、40平的房间用这种音箱是完全hold不住的,不说声压能不能达到标准(THX要求达到105db),失真都会很严重;4、这种音箱的低音炮喇叭口径一般不会超过10寸,低频根本潜不下去,40HZ都够呛,更不用提杜比和DTS要求的20HZ了,所以,40平客厅用这个完全就是扯淡,延伸阅读:《为什么塑料箱入门家庭影院套装8寸低音炮不符合要求》。3 N( k( l3 h1 J& h
7 p7 {- G8 r3 E: }& D( m. k0 Y8 R
问:问下低音炮怎么分频?
" K: |. B( l& z0 @0 i' _* Z5 l, q+ ?& }- [/ d$ {) a
老蜗牛:这个要从国际声效标准说起,杜比AC-3的超低频信号是20-120HZ,DTS的超低频信号是20HZ-80HZ,THX标准的超低音上限是80HZ。按照一般标准设置成80HZ就行了,当然不同器材搭配分频点也不同,如果主箱的低频表现很好,就可以尽量把分频点设置低一些,当然也不要太低,比如某些音箱频率下限是90HZ,那么120HZ分频就是正确的,分频太低就会导致某些频段信号丢失。
( P2 N, C! Q% q% {7 V1 x' Q1 `; G/ T1 d5 K# ~7 g6 J, J- F
感谢【秦汉风云】的补充:我这个从三方面说:
: V$ a/ F8 i& e2 s
+ X6 I. k9 O. Q6 M9 G; j 1,好箱子不用分频,这是理论上的,因为设计之初就是这么定的,设计上的原理是假设环境100%,主箱100%。
8 |8 I' Z+ M/ x, k5 ~0 M% x5 P0 ~4 m |& E: f- C4 U
2,这二就是分频不分频和 杜比AC-3的超低频信号是20-120HZ,DTS的超低频信号是20HZ-80HZ,THX标准的超低音上限是80HZ。这些是设计上给低音通道的,也就是说5.1这6六个箱子是怎么分这整体的音效的,这只是个分法标准。并非烧友口中的分频,然后在说说大家伙口中的分频,也就是从主箱声道里分出一部分频段来让炮表现,) L$ q9 M# N5 e- A) d$ R
2 s( c g. U3 T7 L. w: B
这个要先说说炮本来就是一个声道,本来 5.1 就是6个箱子,各干各的好好的,不存在分,这是设计上就是这么设计的,介是因环境 和主箱等原因,(这是客观原因,不可改变,)
2 \( A( B& i2 h
) R: e4 x$ i! j" f 为了更好的效果,就把主箱表现不好的那部分,分出来,让炮,除了干好自己该干的那个.1声道的事之外,在帮主箱干主箱干不了,分出来的那部分,这就是大家伙口中的分频,
% \ I: s* e5 D( z; n; l: \ u/ f2 a i* M" Z- q
3,那分多少,从多少开始分呢,这个你就不要问了,这和问别人晚饭你要不要吃一样,呵呵,那怎么办呢,答:先测一下你的主箱,看行不行,能表现多少,再测一下你的炮,看有没有能力干好本职之外还有能力帮主箱干分出来的,能力啊,能力,还是能力。补充一点,因为主箱能干好80-20这段,那还要不要分频呢,答:要,为啥,因为,炮是有炮位的,这就和房子的环境有关,你不分出来主箱是有能力表现好,但是因为主箱的位置不对,所以也得分给炮去表现,因为炮的位置好,这就是摆位问题,和炮位有关啊! |
