曾经,音乐是一种态度,现在,音乐是一种心情。越来越多人对音乐有一种过乎于自身的执着,从流行歌曲到古典乐,R&B、电音等多种分类,音乐从来都是“不分国界”。那网友听了这么多歌曲,一定知道音乐也有很多很多的格式,这些格式都有哪些呢?阅读下文了解无损音乐格式和常见的音乐格式。
" w# G' w3 B9 t. n' T8 `: j, K0 L什么是无损音乐格式?常见的音频格式有哪些?* b7 _! ?+ r, F4 p( x) }, `( x
无损音乐格式:
7 P1 V. j" \4 A8 t 作为数字音乐文件格式的标准,WAV格式容量过大,因而使用起来很不方便。因此,一般情况下我们把它压缩为MP3或 WMA 格式。压缩方法有无损压缩,有损压缩,以及混成压缩。MPEG, JPEG就属于混成压缩,如果把压缩的数据还原回去,数据其实是不一样的。当然,不仔细听的话,人耳是很难分辨的。因此,如果把 MP3, OGG格式从压缩的状态还原回去的话,就会产生损失。然而, APE、WMALossless和FLAC格式即使还原,也能毫无损失地保留原有音质。所以, APE、WMA-Lossless和FLAC可以无损失高音质地压缩和还原。在完全保持音质的前提下,WMA-Lossless占用空间最小。7 e, ?& M9 i! |' v [
常见音乐格式:) O. D& |( x# j- q
1、经典的WAVE) n4 Y8 U( ^6 i' i; A; D+ l7 b! @
WAVE文件作为最经典的Windows多媒体音频格式,应用非常广泛,它使用三个参数来表示声音:采样位数、采样频率和声道数。( m5 ?7 g% o- |! w1 \
声道有单声道和立体声之分,采样频率一般有11025Hz(11kHz)、22050Hz(22kHz)和44100Hz(44kHz)三种。WAVE文件所占容量=(采样频率×采样位数×声道)×时间/8(1字节=8bit)。
% Z( E+ b$ n- ]2 t0 z: [& \
5 |1 F7 R4 S7 p3 N: V 2、传统的MOD
: h; H, @. N. a1 _) Q/ | MOD是一种类似波表的音乐格式,但它的结构却类似 MIDI,使用真实采样,体积很小,在以前的DOS年代,MOD经常被作为游戏的背景音乐。现在的MOD可以包含很多音轨,而且格式众多,如S3M、NST、669、MTM、XM、IT、XT和RT等。
* x" o6 I: _1 u2 ~% D+ T5 _ ' {9 u# [) o, U0 H
3、电脑音乐MIDI
$ d3 |% I( _$ p$ B, n) ^% ? MIDI是Musical Instrument Data Interface的简称,它采用数字方式对乐器所奏出来的声音进行记录(每个音符记录为一个数字),然后,播放时再对这些记录通过FM或波表合成:FM合成是通过多个频率的声音混合来模拟乐器的声音;波表合成是将乐器的声音样本存储在声卡波形表中,播放时从波形表中取出产生声音。
) v, D9 Y8 g6 K" C. G$ [
+ z* M! o3 u# y$ K! u/ i+ l/ E 4、龙头老大MP37 L% m3 R0 F9 Q
MP3可谓是大名鼎鼎,它采用MPEG Audio Layer 3 技术,将声音用 1∶10 甚至 1∶12 的压缩率压缩,采样率为44kHz、比特率为112kbit/s。: P( b8 C* k9 J
MP3音乐是以数字方式储存的音乐,如果要播放,就必须有相应的数字解码播放系统,一般通过专门的软件进行MP3数字音乐的解码,再还原成波形声音信号播放输出,这种软件就称为mp3播放器,如Winamp等。
; K1 n0 @8 ]7 y& [. S6 G( ~ $ m0 T! S/ `0 v/ Y- C1 K
5、网上霸主RA系列
" K/ X7 z! @- ] j RA、RAM和RM都是Real公司成熟的网络音频格式,采用了“音频流”技术,所以非常适合网络广播。在制作时可以加入版权、演唱者、制作者、Mail 和歌曲的Title等信息。& N( [* C O0 }. E( R1 M
RA可以称为互联网上多媒体传播的霸主,适合于网络上进行实时播放,是目前在线收听网络音乐最好的一种格式。, l! q% Q* R- e; p! u
9 d) R! X, a" Q& }0 _$ c$ U 6、高压缩比的VQF0 Z& f6 X+ G4 t. ]* b
VQF即TwinVQ是由Nippon Telegraph and Telephone同YAMAHA公司开发的一种音频压缩技术。
3 i" i0 p. u5 `% P" }+ R ` VQF的音频压缩率比标准的MPEG音频压缩率高出近一倍,可以达到1∶18左右甚至更高。而像MP3、RA这些广为流行的压缩格式一般只有1∶12左右。但仍然不会影响音质,当VQF以44kHz-80kbit/s的音频采样率压缩音乐时,它的音质会优于44kHz-128kbit/s的MP3,以44kHz-96kbit/s压缩时,音乐接近44kHz-256kbit/s的MP3。" u& J' T6 [, W& o6 ?8 o# c5 z
; G% o7 I' F' u8 K1 ^ 7、迷你光盘MD
1 [2 R6 R$ A: B) g- u MD(即MiniDisc)是SONY公司于1992年推出的一种完整的便携音乐格式,它所采用的压缩算法就是ATRAC技术(压缩比是1∶5)。MD又分为可录型MD(Recordable,有磁头和激光头两个头)和单放型MD(Pre-recorded,只有激光头)。
9 r; z; c- t D; \: T 强大的编辑功能是MD的强项,可以快速选曲、曲目移动、合并、分割、删除和曲名编辑等多项功能,比CD更具个性化,随时可以拥有一张属于自己的MD专辑。MD的产品包括MD随身听、MD床头音响、MD汽车音响、MD录音卡座、MD摄像枪和MD驱动器等。
( y* N) L7 Y, t: e K8 ]
/ u" o5 d& i9 j. p. i! V- |$ B9 I 8、音乐CD
; U3 w5 |- C; F! i/ W9 X 即CD唱片,一张CD可以播放74分钟左右的声音文件,Windows系统中自带了一个CD播放机,另外多数声卡所附带的软件都提供了CD播放功能,甚至有一些光驱脱离电脑,只要接通电源就可以作为一个独立的CD播放机使用。
. Y4 H& @* j( V& o1 R [3 p: Z# }$ l ( q+ x- Y& T) s
9、潜力无限的WMA- _& p ? o4 R9 U, P' j" n
微软在开发自己的网络多媒体服务平台上主推ASF(Audio Steaming format),这是一个开放支持在各种各样的网络和协议上的数据传输的标准。它支持音频、视频以及其他一系列的多媒体类型。而WMA是Windows Media Audio的缩写,相当于只包含音频的ASF文件。
8 o, h; K' b7 l! J- r8 S WMA文件在80kbPS、44kHz的模式下压缩比可达1∶18,基本上和VQF相同。而且压缩速度比MP3提高一倍。所以它应该比VQF更具有竞争力。
1 L$ W9 w2 M) h5 B8 p
! d0 _$ N: c% Y& ? 10、免费音乐格式Vorbis
- J. w: H4 L# [* V4 r0 y( h5 L# w 为了防止MP3音乐公司收取的专利费用上升,GMGI的iCast公司的程序员开发了一种新的免费音乐格式Vorbis,其音质可以与MP3相媲美,甚至优于MP3。并且将通过网络发布,可以免费自由下载,不必担心会涉及侵权问题。但MP3在网上已经非常流行,微软的Windows Media技术也开始普及,Vorbis的前景还是不容乐观。
; p! ~0 [2 I9 p6 p : X; U" V7 r( h V; M! @* G
11、其它音频格式9 h) m/ b) x7 T* v9 {
AIF/AIFF:苹果公司开发的一种声音文件格式,支持MAC平台,支持16位44.1kHz立体声。3 Z# Y2 T$ z4 g0 F# a
AU:SUN的AU压缩声音文件格式,只支持8位的声音,,是互连网上常用到的声音文件格式,多由SUN工作站创建。9 \1 Q4 t& G" x! P; e$ [8 F7 Q
CDA:CD音轨文件。 b% |0 N- @ |
CMF:CREATIVE 公司开发的一种类似MIDI的声音文件。
5 ^, Y( T2 A: d( k: I! }. J9 G DSP:Digital Signal Processing(数字信号处理)的简称。通过提高信号处理方法,音质会极大地改善,歌曲会更悦耳动听。1 L7 P+ K: e' m
S3U:MP3播放文件列表。- u: `: t6 {) Q1 {! k$ b0 N6 B0 H
RMI:MIDI乐器序列。3 g* F5 ?) Y* ?2 ~
- ^, S0 K! m. n9 ]6 `3 T
12、有损压缩:
$ t& s7 H' c: |6 Z. U# @8 y AAC:在高比特率下音质仅次于MPC,在高比特率和低比特率下表象都很不错。就是编码速度太慢!& O D- O9 e5 ^* I7 e4 Q6 E8 H) @6 _/ A
MPC:低比特率下表现一般,不及Mp3Pro编码的MP3和OGG,高比特率下音质最好,编码速度快!. I, _" x" |9 J+ T4 O
OGG:低比特率下音质最好,高比特率同样也不错。编码速度稍慢。$ |4 d* Q9 a/ w
MP3(MP3Pro):在低比特率下音质次于OGG,其他方面同MP3。
$ M0 ]$ I; H) t& J6 k9 r a WMA:高低比特率下都一般,不支持VBR,最高192Kbit/s。. F, ^2 K2 v# ~4 R" a! g
5 G4 P* b6 l0 l( U& ?* {% I
13、无损压缩:
( Z% L9 \5 O1 R! f( s2 {6 ^7 T FLAC:压缩率在四个中最差,编码速度不错,平台支持很好。! h5 J6 c- W6 A$ \; {7 I
PAC:稍慢的编码速度,压缩率排第三,平台支持良好。
) I2 L" }3 ?% k9 Z: F- R APE:编码速度最快、最好的压缩率,平台支持一般。
5 u9 L) U3 X ^8 s b& J WV:编码速度非常快,压缩率在四个种排第二,仅支持Windows平台。1 v7 Z2 k2 D0 ~7 u
以上关于无损音乐格式和常见的音乐格式的介绍到此为止,当然有一种音乐是没有格式的,只有承载形式,那就是古乐曲,比较有名的比如:《高水流水》《梅花三弄》《广陵散》...等十大乐曲,留在现世的只有乐谱,真正懂的人寥寥无几。, S/ M# i, o1 f, [
( B6 p3 d, t. |, z( _& R- _+ K: R f5 }2 u3 i5 V1 K1 V
