紫竹心
发表于 2010-8-8 08:48:45
6 |1 n9 s, |' W1 k% K2 G' c
关于音圈材质对对SPK的影响
, C3 {3 i: b8 U" v) c$ K' o: P3 x3 z
6 `4 v5 Y1 P& _8 z1 f) \SPK 为2寸 内磁式 测量距离为20CM 软件设-16DB
% L, T+ u0 k9 P! d8 ?; ^* f0 L" x3 @8 {$ ~6 @/ ~6 m
我用 内径14.28*3.2Ω*0.13/2F的 KAPTON和铝骨架分别做了一个2寸的 SPK5 k. \4 ?4 r9 @
6 k1 }9 I w+ V% o* S" s
红色SPL 灰白阻抗 为1号 铝骨架 弹波1 其他一致
4 A0 v# b O% G- z# D) h, u
& L; J# T2 N q4 o2 J绿色SPL 黄色阻抗 为2号 铝骨架 弹波2 其他一致3 q7 p! a6 `& e I+ Q9 A+ S7 B& ?3 I
* _( z: s+ B) M; t2 X. Y' J0 I) Y橙色SPL 蓝色阻抗 为3号 KAPTON 弹波1 其他一致
3 s( l/ T+ `3 W$ m
1 l2 L. _9 Z& A* v# X/ W/ O3 m淡蓝SPL 紫色阻抗 为4号 KAPTON 弹波2 其他一致. |+ z6 x8 S0 p; y6 |
- `; Q( V, s" s5 h3 Z( J6 z% b. d E! r
1、在5KHZ以上KAPTON SPL 有明显的上升趋势 那么 是否可以说当 调整 骨架材质 也是调整SPL的 重要手段 或者次要手段/ k" i0 k, j# R' e
8 P# E; o9 j% l2 A. y% {) i
2、不同骨架 对阻抗的影响 1 D; e: j1 s% X" a! f
- C* c& Y( S5 b% s+ B5 c, }
请各位大师指点
4 n0 {' M. P/ T9 h1 t3 F f5 M5 |& Z% ~
For your questions:4 r+ i; f* B0 ?) z7 _" {* ?
6 c* U8 P* O4 l8 K$ A% n$ P5 Z
1. Sometimes, depend on size of loudspeaker. As we can see, the increase the SPL is from raw issue -Weight (Mass) of Kapton. / L+ C! u' K8 ]1 A" R1 O* b6 V% S
2.Yes, difference material will be effected to impedance of loudspeaker, the big difference is between Al Conducting(Metal) and Kapton non-conducting(Plastic) as raw issue-Faraday Electromagnetic Effect.2 f- J$ d9 Q. k, p! x' V: ]0 }
& s& D i9 \) ?7 q, g# H Summary, you need to concerning on the 2 most important when use Al and Kapton material for bobbin
& K2 i- O8 b4 t
9 {$ q0 E6 q( B, e. B, c2 R! |2 k A: Power handling* ^: P; W; J- M# E
B: Sound quality% o) v6 ^- t- ?. U5 T) n
6 W' O2 J5 p- O; t0 L/ K/ q" m# P# Z7 g1、根据SPK的口径 有时候这是一种手段, 其本质是 骨架重量的变化 对SPK 产生影响 。
1 W, D* R8 q1 @9 N; z
/ A. f$ i3 f' p3 p# |2、是的,不同材料将会影响到扬声器的阻抗,其中金属(导体)与塑料(非导体)对阻抗有很大影响,原因为电磁效应
$ Z# }( K7 H4 B N7 ^9 S I4 P# S6 n; e) o& l6 T
你该补课了(扬声器之路漫漫兮,看书去。图片点击可在新窗口打开查看)
* w5 I4 r% e7 Z0 B" X$ Q+ n0 d* W
A:电源处理 B:声音质量 (这个看不懂或翻译不了图片点击可在新窗口打开查看)6 _ e; c! l! B# J+ t: A
+ B6 h4 q" h4 s' q9 W" G
不知道是不是这个意思 有错误请 指正 谢谢!!!1 Z5 Y5 m- Q* ]
4 i- Z; F* O! J, f
两者骨架的重量不同,高频著然也是不同.当然仔细听音也会有所不同.
" x8 R7 v1 b- @6 X: W# z% q4 b5 \8 Y' \# ]6 W
另外,对阻抗曲线的峰值高度也是不同的.这关系到QMS的差异. |
