寂婧
发表于 2010-8-8 10:36:46
调音台知识大讲解
7 c; k$ f0 q* T1 E- p" A# L 调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。/ L( ]$ c6 y. v$ d; r3 z- O9 S
; G9 V! Z+ [2 {& T- o
调音台的作用是:) B0 Q9 i' Z2 ~2 P
1.拾取信号,中止扩大;) M& Z O/ a7 J1 O: T9 g
2.按需要中止高、中、低声的腔调平衡;
# c2 V: _) s' [, O- T$ G 3.将信号按需要送入左右母线或中止编组操控;$ i2 V/ [0 a# `4 ?) Q+ L# h5 B5 k
4.对送入辅佐母线的信号中止艺术处置;, L9 @6 b1 E# F+ k
5.按恳求中止输出操控。2 ^3 ]& z6 b% e+ m' z @: d/ |
调音台可分为输入单元和输出单元。- e0 k) n H) |( c1 o% U* H4 E) G
输入单元5 F6 _' E# c& @! W0 i8 N
输入单元是调音台的重要组成部分,输入单元是分路并联线路,每一路都大致一样,一般可以分为以下几部分。8 E3 p- b/ C+ M0 o4 _
A.输入挑选部分
s* i$ p! q; m( ? 1.TAPE:磁带
- A1 _5 U& p" m' o; o5 w 2.MIC:话筒
# \5 q) U3 Q# H# G 3.LINE:线路
! I$ f. c) {( b v$ M% U B.输入衰减器(PAD)4 L8 u: Z* g1 l& @# ~; u
假设话筒或线路输入信号的电平太高,而增益操控无法调整时,把衰减开关翻开,这时在前置扩大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。?5 A% V3 ^! X: H9 v" \
C.输入增益操控(GAIN)
5 z3 x1 k( k$ [- G 调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、作用器、扩声设备等。因为它们的输出电平各不一样,为了可以与它们相匹配,就要在调音台上使用增益操控对输入灵敏度中止调整。假设输入信号太大就会发生削波失真,反之假设输入信号太小,噪声就会无法操控,增益操控就是用于确保调音台在固定的动态范围内作业。在面板上增益操控电平巨细的表明方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的巨细,设置在不一样的方位上。% S5 o9 z1 l8 M
输入信号与增益电平见下表。
0 n1 M, _( i" K0 d, N$ S1 ? 增益(dB)〓输入信号?-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器?-20〓低电平线路(一般动静)。" E, e' b' S9 B, [
D.信号输入插口+ U7 c" Z- E; n$ a( @4 I+ d# @5 h
分为低阻均衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不均衡输入(HI—Z二芯)。
9 h! _; j. m' U3 _) ^$ U! H# R/ h% C3 b' q 一般的乐器和动静设备的接法选用不均衡式,信号“+”、“-”的其间一端和信号线的屏蔽层共用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,归于筒易型不完整屏蔽。?专业动静设备的输入输出都选用均衡式,信号分“+”、“-”传输,别的再接屏蔽线,“+”、“-”运用独立的地线,插头运用卡侬XLR插头。% ^8 {8 R5 c7 v
E.过载(CLIP)! M/ |2 [( t5 [6 t6 N
过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮忙设置增益开关的方位。4 `$ }: d; b6 a% Q8 ?# t
F.输入平衡部分?
+ I- b, i$ `8 D: h" m7 h2 Y7 y- E 输入通道平衡器是用于对输入信号的音色中止补正,使其抵达标准作用。因为是单路操控,所以调音台可以对每一路中止平衡操控,而不会相互搅扰,其平衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0方位即平坦;+方向(增益),+15dB(加强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。接连可调。?平衡器一般选用高音(10kHz)、中音(平衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低声(100Hz)三段式平衡器。?因为各频率段都有独立的操控,因此可以对输入的信号中止仔细调整,进而还能对音颜色整作斗胆的测验,而且关于啸声、噪声等不必要的成份予以有用的去掉。1 M* C1 C5 z, |1 }! G8 w9 G
1.高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。
) a8 }. e" n! | G$ W 增益作用:金属声添加,音色比较尖,增益过多,噪声能显着听见。
- }( o: u7 b% s3 \8 T 衰减作用:可有用地去掉嘶嘶声,衰减过多则高音区的通明感就会丢失。3 {2 s+ c. g$ ^; I& ]! R6 B) y
2.中频:3kHz±15dB/峰1 ^5 h7 S" W0 h% M5 d
影响区域:乐器,人声的高音区。
8 y V+ y5 N9 t6 y8 @ 增益作用:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲倦。' s0 Z! p( \& i4 m" P% e$ F! s
衰减作用:音乐的均衡会倾向低声,包含动静也会有同感。* G* v: `% g/ M' t# F2 N& Y
中频:1kHz±15dB/峰# F/ c+ X9 K- N9 Y
影响区域:乐器,人声的中音区。' [+ Q. r* Z( |4 R
增益作用:音色概括理解,声相向前凸出,鼓动静头调强。; ]6 k# j2 U7 L; m
衰减作用:声相后缩。
8 R( P7 A" c% J 中频:500Hz±15dB/峰
# n4 f, {. U% n 影响区域:乐器,人声的中低声区。
3 V: T8 b. Z) ^ 增益作用;音色扎实有力,增益过多就会出现电话音色。& S) N% D7 I0 ?5 K* y
衰减作用:音头较硬,均衡倾向高音,衰减过多质感就薄。
6 u; s1 K0 U7 a0 j2 k 3.低频:100Hz±15dB/坡" V5 q8 L# h8 R9 l
影响区域:乐器的低声区。/ r8 j5 @4 `2 O
增益作用:音色淳朴,增益过多,则齿音不清楚。
& d' ?2 I! L5 q7 c, h- s; p1 a8 | 衰减作用:动静较轻松,齿音杰出,背景噪声和嗡声可有用去掉。 |
