怎么做好家庭影院装修声学处理_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 怎么做好家庭影院装修声学处理
55911697 发表于 2010-8-8 10:53:27
我们相信,家庭视听室的装修对于绝大多数家庭而言都会是家居装修中的一个新课题。对大多数家庭而言,都是将客厅兼作为视听室,放上一台比较大的电视机,然后一套品牌组合音响就成为家庭影院系统的雏形,但随着如今蓝光全高清、4K超高清等画质的提高,以及杜比全景声、DTS X等新音效标准的推出,要想逼真重现影片的效果,一个专业的视听室成为部分高端消费者的需求。因此,我今天就来讲讲打造专业家庭影音室需要注意的地方。
* J" c* y' G, j( ^* L8 F2 {. j- E' ?9 j
  空间选择9 Z5 B. G; _- j$ s( s
. X, v" a/ S& \' A
  理论上讲,家庭独立视听室最好是建立在面积为20~30平方米的长方形房间(4m×5m或者5m×6m都会是不错的空间尺寸比例)。在这个长方形的空间中,通常短边会用来安放投影幕布,因此,短边的长度必须要足够安装投影幕布。
; K) g. S" }8 q9 Z; U: O  Q3 ]) j0 m, d
  不同品牌的幕布,最大外壳尺寸还会有所差异。一般情况下,家庭安装的幕布尺寸在100~150英寸左右,由于幕布两边我们还需要预留出摆放一对主音箱的宽度,所以要想显得不太拥挤,4米左右的短边宽度会是比较理想的选择。! Q9 Y' e8 d7 H- }& z( t& ]( K
* z; K8 D/ b( `: E) a& b  视听室的长边尺寸需要满足主观和客观两个因素。客观因素是由你准备购买的投影机决定。简单来说,如果你准备安装100英寸的画面,那么我们就必须了解准备购买的投影机投射100英寸画面所需要的投射距离。但需要注意的是,这个距离还不是视听室长边所需的最短距离。我们还需要再加上机身本体的长度,以及机身后边连接线缆的必要距离。我们可以得出这样一个计算公式:
* n+ A4 n. Q3 {% r1 x9 q2 d& i0 g* m0 L
  视听室长边的最小长度=投影机投影所需尺寸的最小距离+机身长度+机身后部连接线空间尺寸。
( {- T' ^* o3 ?# X# S* [: @! u2 _9 R3 s
  那么主观因素是什么呢?就是人眼的观看舒适度。根据我们的经验,对于一个从来没有观看过投影的人来说,第一次观看100英寸的投影画面,观看距离在4.5~5m左右会比较舒适,随着时间的推移,观看者习惯了这样的观影方式后,4m左右观看100英寸或是更大尺寸的画面都不会有太大的问题。
" k# l" P# R( k) p% G/ a  c9 n
" ]' t" E3 |4 N5 [  视听室装修的几点重要注意事项' U' ^% f& i9 x
5 h: M* V2 i1 z" T  很多人以为,视听室的装修与普通房间的装修并无太大的区别,这是一个很大的误区。( A* E0 o( d5 `4 D$ W/ l$ X* q
5 i; x' \* r. J# ]" f. H  1.选择合理的入墙式音视频线材7 E  h, W; Q& J  l$ w7 n
+ x  B* y- ^" f$ l! ?. f  对于大部分的家庭视听室而言,采用入墙式的线材安装会是唯一选择,由于线材入墙后短期内的不可更换性,多花些钱选择优质的线材是必不可少的。HDMI线将是未来一段时间内主要的音视频传输介质,高品质、至少满足1.4版本要求的HDMI线材必不可少,如果考虑到后期有升级4K影院的需求,那么就得选择支持HDMI2.0的HDMI线。而且在预算允许的情况下,甚至建议布设两根HDMI线缆,互做视频传输冗余备份。音频线材的埋设比较简单,遵循一根到底、不接不分的原则,选用300芯以上的优质音频线埋设到需要摆放或挂墙音箱的位置即可。
  o3 q) W$ g& J* ^, {3 a! [4 u  P5 @: N% b4 y' l$ `4 e
  纯净的电源供应对于视听室系统器材的优异表现也起着非常重要的作用,尽可能为视听室内的每一种电子器材提供单独的墙座,如果要求再严格一些,从入户的电源分线器处单独拉一条至视听室的独立电源供应线(横截面积达20mm2以上的铜芯线缆为最佳),能有效改善家庭电网中因其他大电流设备突然启动在线路中产生的干扰,是视听室内的电子设备都能拥有非常充足的电流供应。
5 {& t  J' y6 ?3 ?7 C2 U% C; A+ q7 Y) N! d: M6 p2 G0 R
% `/ E5 W* v' l3 f3 @. W3 H) x1 x  e& s; K0 \
  2.选择处理好墙面颜色,将室内光线反射对视频效果的影响降到最低. E2 o8 h6 W' ?/ n* q
0 o7 E- d; j" M, Y- ^2 K) L$ ~/ O' C1 s4 |
  投影机在灯泡的作用下,将视频图像投射到幕布上形成画面,从投影机发出的光线投射到幕布表面后,还会产生反射和漫射到幕布附近的墙面上,这些光线再次经过墙面的反射,其中的一部分可能会进入观看者的眼睛中,另一部分可能会再次被反射到投影屏幕上,要想达到最佳观看效果,就要想办法消除这些漫射或反射光对图像效果的干扰。- Z) T" ?  k/ |' u6 n8 W- i% N+ U9 B
# @" H6 T7 R+ D5 G( T3 E$ i
  其实,看看电影院的做法,解决这个问题就非常简单了,在投影幕布周围采用全黑色或者近似于黑色(如墨绿色)的墙漆喷涂或墙纸,保持这部分墙面表面的粗糙处理,即可。* ], X$ ?5 g4 m6 y
0 R' u3 f, W& d: A# ]" i+ {  3.视听室对外界的隔音问题
# Z. O& N9 j9 s) ?7 G3 u/ x( \+ Q  @) t3 G  U0 B1 C& q
  隔音其实是双重含义:不让视听室内的声音传出去,也不让外面的声音传入视听室内影响内部效果。通用的隔音方法首先是墙的处理。墙的隔音处理非常简单,可采用墙表面做木质龙骨+塞满隔音棉+多层石膏板,石膏板间还可考虑夹上隔音胶垫钉死即可达到很好的隔音效果。其次是门的处理。门的隔音稍微复杂些,如果选用市场销售的普通套装门,不但需要在门后粘附隔音毡+隔音棉并作外层包裹,还需要对门套进行同样的密封包裹处理,门沿使用大量橡胶条保证门与门套间紧密连接以实现隔音。因此可以采用针对视听室现场制作中空实木门,然后内部填充吸音棉,外面包裹吸音毡的方式。这样达到的吸音效果比较好。最后是天花板的处理。天花板是视听室装修隔音中容易被忽略的地方,处理方法相对简单,木质龙骨架再加上吸音棉即可。8 N' G+ S6 A& q& T
$ \' @; T) ?3 [2 E1 G
  ' H8 n2 |* v  g+ v, V
* K/ p2 i0 a! u/ z  4.视听室内部声音处理1 ~" [7 Q; ?) @# f% H
; ?' _, K2 n2 N  R" ~
  完成前三个步骤后后,就需要对内部的声音效果做一个精细化的调整。
- U( E2 e1 T7 R# Z) b; h9 ^$ E# \$ Z2 K- [4 k. f
  视听室内部的声音调整特别需要注意调整声音的均衡性和驻波的干扰。调整内部声音的均衡性,目的要让在整个视听室的内部,无论是前排座椅还是后排座椅,听到的声音没有太大的变化。要做到这一点,简单的讲,就是在前部声音音强比较大的反射位置使用吸音板、然后在后部和顶部增加扩散板,从而达到整个空间内的声音均衡度。
$ x$ Z! ^+ x7 ~* f. |! }/ j' Z" ?, _$ b: j7 m  ]4 G
  一般来说,吸音板推荐采用9~10MM厚的聚酯纤维吸音板,基材选用超高密度板;扩散板推荐采用杉木材质、严格符合二次余数标准QRD扩散板。扩散板除了在天花板使用以外,还同时在两侧墙面、音箱后墙面、聆听位置的后墙面上等处使用的“扩散”材料越多,就越能感觉到音乐场所空间感的规模与阔大,延伸自然又松融飘逸的高频表现,音乐中的细节表现也能得以大大增加,平时很难觉查到的一些微弱动态变化现在也仿佛是历历在目一样。如果纯粹是从视听质量的设计处理来考虑,“扩散”材料的使用肯定是越多越好,对声音的改善和提高都有相当不错的辅助效果。  T3 O6 @3 m  y  b; Z) A" v
  F) P) B$ o! M: X3 q9 n! G. `
  而对于令人讨厌的驻波则需要利用的低频陷阱。驻波的形成通常是因为声波在密闭的视听室内的对立面间反射(对立面指相对立的两堵墙,包括左右、前后以及天花板与地板)间多次反射后出现的一种既无法消散又无法停止震动的驻留声波,它们通常会停留在房间的角落里,因此,可以考虑在视听室的四角放置低频陷阱(其实就是一个密度板打造的箱子,里面塞满吸音棉)予以解决。低频陷阱的尺寸及外形设计决定了它能够针对何种频率的驻波予以吸收,这需要专业测量、专业制作,最好请专业视听室设计公司帮忙测量和设计制作。
% ~' @9 ]: r) ^- @: x
" N. r9 a9 [* l6 k# s. A5 c  或许你看了上面的讲的内容会觉得好复杂,好高深。其实,如果我的初衷并不是让你亲自去动手,而是想让你对这些知识有一个大致的了解,至于具体的解决方案或者施工,我依然建议你去请专业的视听室设计公司帮忙,因为他们有更为专业的知识、施工经验,更为重要的是善于调节图像和声音的设计公司能完全发挥影音设备的所有性能,让视听体验更上一个台阶。当然,如果你不熟悉哪些公司更为专业,可以向我们咨询。
hificheng 发表于 2010-8-8 11:33:46
:victory::victory:
hificheng 发表于 2010-8-8 11:34:08
:victory::victory:
hificheng 发表于 2010-8-8 11:34:23
:victory::victory:
suntongxing 发表于 2010-8-8 14:28:10
:victory::handshake
空梦 发表于 2010-8-8 19:40:25
欣赏、学习
hifi536 发表于 2010-8-10 21:08:34
:victory: :victory:
