话筒和电脑声卡连接器的处理解决方法
% \$ o! R: u# C6 V6 D3 r4 Z* h9 {很多计算机声卡用户购买专业话筒,但由于计算机领域的互连规程与专业音频领域所用的不同,专业话筒与计算机配合起来有时并不容易。为了成功地将话筒接到计算机,就必须了解话筒和声卡两方面的知识。其中,信号电平、电阻抗、连接器类型和接线方案等方面信息对了解每一种产品非常重要,可通过参考产品资料或与制造商的技术支持部门联系而获得。 & ^4 V2 r/ q! n& I) k! N& ?8 _% j
信号电平专业话筒的输出信号很弱,小于1mV。声卡的音频输入处虽然也可能标有“MicIn”,或以一个小话筒图符标识,但按设计通常不会接受如此低电平的信号。大多数声卡输入要求最小电平为10mV;一些较早的8b声卡要求100mV的电压。这些差异意味着,如果将典型的专业话筒接到声卡的输入端,用户就不得不对着话筒大叫和/或者与其拉近至约1"的距离,以便产生声卡“听得到”的足够强的信号。 f( a- t @7 P$ h" R
可能的解决方案有两种。其一是提高声卡的输入灵敏度,这样就可以更容易地探测来自话筒的信号。某些声卡提供的软件可使用户提高输入灵敏度或“增益”,通过“点击—拖拉”式输入电平控件,或者一组可使灵敏度以2、3或4倍倍增的复选框。如果输入灵敏度不能提高,另外一种方法是在声卡输入端之前,对话筒信号进行放大。这可让话筒信号通过一个称为“话筒前置放大器”或“话筒至线路放大器”的设备而实现。(例如音响在线提供的LTO MIC TUBE双通道电子管话筒放大器)。如果话筒混音器能提供声卡输入所需的足够电平的话,也可以使用它。(此时,混音器仅仅起到了前置放大器的作用,而不是混合。)无论哪种情况,为了知道究竟需要多少放大量,以及一个特定的话筒前置放大器或者混音器是否合适,均须知道话筒的典型输出电平(见话筒的技术规范)和声卡输入灵敏度。阻抗阻抗是同电阻类似的一种电气参数。该参数很重要,因为话筒的阻抗和相连的声卡的阻抗之间的关系,可能对实际上从话筒传送到声卡的信号多少有显著的影响。为获得可接受的效果,话筒的输出阻抗必须小于声卡的输入阻抗。如果话筒的阻抗与声卡的输入一样或者更大,话筒的部分或全部信号强度将会丢失(称为负载效应)。话筒的阻抗相对声卡的阻抗越高,丢失的信号就越多。将一个高阻抗(也称“高Z”)的话筒接到输入阻抗为600Ω的声卡,将会丢失很多信号,以至于讲话者的声音都听不见。一般说来,专业话筒的输出阻抗低于600Ω,而大多数声卡的输入阻抗为600~2000Ω,因此一般不存在阻抗方面的问题。连接器和接线方案将专业话筒连接到声卡时,最直观的问题是,所使用的连接器是各式各样的。由于宽度有限,计算机声卡通常只能容纳很小的连接器。用于大多数随声听个人立体声设备的3.5mm(1/8")“微型插座”是最普遍的一种。用于专业话筒的标准1/4"和XLR连接器太大,无法插入单个声卡插槽。和连接器的“类型”一样重要的是所采用的“接线方案”。具有XLR连接器的专业话筒采用了工业标准的“平衡”接线方案,其中两个引脚运载音频信号,第三个引脚接地。声卡使用的3.5mm微型插头连接器目前尚无接线标准,因此实际接线方案随声卡制造商的不同而不同[.
3 T4 o g6 R# C5 [* M' E2 l7 D3.5mm微型插头通常有两种不同的结构。大多数声卡采用由三段组成的连接器,通常称作“立体声”连接器,因为除接地外,还能运载两个独立的声道。当其用作话筒连接器时,连接器的尾部(称作末端)通常运载音频信号;中央部分(称作环)有时用以运载随声卡提供的话筒所需的低压直流电源;第三部分(称作套管)接地。在两段结构或者“单声道”类型中,连接器的末端运载音频,套管接地。通常单声道3.5mm微型插头不能提供直流电源。 4 B1 [9 F' d4 v2 ?
有些声卡具有一个以“Linein”标识的附加立体声输入。其设计目的是满足来自VCR、CD机或者磁带机的立体声信号,并不适合用作话筒输入。动圈式话筒与电容式话筒比较,不同类型的话筒使用不同的方法,将声源(如话音)的声能转换成可以放大、处理、记录或者传输的电能。最常见的两类专业话筒是动圈式和电容式(有时称作驻极体式)。与声卡有关的主要差别,在于电容式话筒需要DC电源来工作;动圈式话筒不需要任何外部电源。
+ B1 Y* a2 n: k6 z电容式话筒所需电源的类型和提供方法是非常重要的,可能会影响到某个特定的专业话筒是否能够与某一特定的声卡配合,以及将它们连接到一起的电缆如何配置。其中一种称作“偏置电压”的电源为话筒“头”内部的一只小晶体管供电。另一类称作“幻像电源”,用来驱动一个放大倍数较小或为频响曲线整形的小型前置放大器。该前置放大器可能位于话筒的手柄;而在小型颈挂式或鹅颈型话筒的情况下,则位于一根外管或包装的内部。 4 \/ W/ M! T2 s" @
专业话筒与声卡的连接,将带有一只3芯XLR输出连接器的一支话筒连接到某块声卡的3.5mm微型插头的输入端时,必须购买或制作一根特制的电缆。为了使话筒正常工作,接于声卡的电缆连接器的类型(两根导线的“单声道”或3根导线的“立体声”微型插头)必须合适,接线必须正确。正确的接线方案取决于话筒的类型和声卡上话筒的输入接线。
; @* m, z0 E, s. r& a以下是一些普通类型的话筒和声卡连接器的接线情况:专业动圈式话筒与声卡的接口,与XLR连接器的1、3脚相连的线束应同时与单声道微型插头的套管连接。与XLR连接器的第2脚相连的线束应该与微型插头的尖相连。如果声卡采用立体声微型插头,上述配置就稍有不同。与XLR连接器的1、3脚相连的线束应该同时与立体声微型插头的套管相连。与XLR连接器的第2脚相连的线束应该与微型插头的尖相连。微型插头的环悬空,因为动圈式话筒不需要外部DC电源。有时侯,要说清某个声卡上的连接器属于单声道或者立体声是不可能的。如果将某个具有单声道连接器的电缆插入一个具有立体声连接器的声卡的输入端,话筒仍会工作。这是因为声卡插口的环与同话筒的电缆相连的微型插头的套管接触,该套管将使任何DC基准电压接地。专业电容式话筒与声卡的接口,专业电容式话筒与声卡的接口可能很复杂,因为就基准电压而言,不同话筒之间的差别很大。(幻像电源已有定义,符合音频工业标准,不论品牌如何总是一样的,但是没有声卡能够提供该类电源。
3 ^& y& e) N, G5 X |
